Каким способом можно сделать данную пластиковую емкость для воды
Добавлено: 03 июл 2019, 18:34
acdc123
Приветствую, подскажите каким способом можно сделать данную пластиковую емкость для воды, сверху у нее резьба чтобы закручивать крышку, сама в форме ручки
Re: Нужна помощь экспертов!
Добавлено: 03 июл 2019, 20:04
Тигирь
Я не эксперт, но выдул бы из ПЭТ преформы, как бутылку. Потом только фланец обрубить для крепления губки. Так наверное проще. Или экструзией с раздувом
Добавлено: 03 июл 2019, 20:39
MFS
acdc123 писал(а): ↑03 июл 2019, 18:34
Я вот тоже не эксперт но настаиваю, что это выдув не из преформы, а экструзионный выдув.
Re: Каким способом можно сделать данную пластиковую емкость для воды
Добавлено: 03 июл 2019, 22:22
KsunReh
Поддержу экструзию с раздувом - на первом фото хорошо видно, что резьбовая часть имеет характерный для данной технологии шов по линии разъема и облой.
Добавлено: 04 июл 2019, 09:55
MFS писал(а): ↑03 июл 2019, 20:39
Вопрос автора звучал "как можно сделать", а не "как сделано". Или Вы настаиваете, что из преформы не сделать?
Но тут да, смыкание по всей длине детали
Добавлено: 04 июл 2019, 10:33
ver2hay
На точку впрыска похоже)))))
но это точно не через выдув ПЭТ-заготовки....слишком дорого получится и неэффективно
Добавлено: 04 июл 2019, 10:38
ver2hay
Вы изделия то хотя бы купили бы эти посмотрели детально бы, взвесили) то картинки с aliexpress)
Добавлено: 04 июл 2019, 11:41
MFS
st_alexander писал(а): ↑04 июл 2019, 09:55
Кстати и не сделать, ага.
1) Очень уж у вас растягивающий шток....непрямой получится.
2) Да и выдув такой из преформы - не, это фантастика.
Добавлено: 04 июл 2019, 12:56
acdc123
сделана она из силикона, все что знаю
Добавлено: 04 июл 2019, 13:00
MFS
acdc123 писал(а): ↑04 июл 2019, 12:56
Не, это не силикон. Это полиэтилен. Есть специальные марки для экструзионного раздува.
Добавлено: 04 июл 2019, 19:31
ver2hay
MFS писал(а): ↑04 июл 2019, 13:00
Такой толщины PE не будет таким прозрачным, да и PP вроде прозрачнее... . И такое чувство что это просто литье PP. А может литье, а потом сварка) не ну реально же?!?!)
Добавлено: 04 июл 2019, 20:54
MFS
ver2hay писал(а): ↑04 июл 2019, 19:31
Стык слабенький для сварки.
Добавлено: 05 июл 2019, 10:14
Александр А
ver2hay писал(а): ↑04 июл 2019, 10:33
это скорее всего отверстие, через которое моющее средство будет попадать на губку при надавливании ))
Добавлено: 05 июл 2019, 10:15
ver2hay
Александр А писал(а): ↑05 июл 2019, 10:14
вот это точно в точку))) значит выдув 100%))
Добавлено: 05 июл 2019, 21:07
Тигирь
Чисто шутки ради, и в качестве обсуждения сферического коня в вакууме, по о мере сложности, дороговизны и практической нецелесообразности, но теоретически возможного:
1. Ротационное литьё
2. Формовка из армированных композитов раздувным мешком
3. Вакуумная инфузия
4. Формовка препрегом с автоклавированием
Может что-то ещё забыл
