Сильная усадка ПП трубы - виновата оснастка?
Артур Анисович
- Страна, Регион, Область: Республика Башкортостан
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста. Нужна формула расчета диаметра дорна, матрицы и калибра для изготовления ПП и ПНД трубы.
Артур Анисович
Re: Оснастка для изготовления трубы
от 25 до 160. Линия закупалась в Китае для ПЭ. Если делать из ПП идет усадка диаметра, приходится уменьшать скорость.
- Shitikov
Возможно нужно попробовать отрегулировать диаметр с помощью изменения вакуума в вакуумной камере.
Артур Анисович
пробовал до 0,06 доводить бесполезно. При выходе с линии диаметр трубы нормальный. как остывает начинает уменьшаться диаметр. охлаждение воды 15-17градусов.
ver2hay
DDR=отношение разности диаметров инструмента к трубке.
DDR=Dd^2-Dp^2/2*e(Dt-e).
Dd-диаметр матрицы, Dp-диаметр дорна.
e- толщина трубки, Dt -диаметр трубки. Нужный вам DDR зависит от материала
Артур Анисович
Уважаемый коллега, возможно усадку не там ищете.
Не исключено, что проблема в Ф калибратора, технологических режимах или сырье
максим68
Если отклонение от нормы в "десятках"-возможно перегрета масса.Или не достаточно давление,плохо спрессована масса.
Если в ММ-большая разность усадки материалов после полимерезации.
В этом случае переделывайте(точнее изготовьте новый)калибратор.
Алексей 87
