Доброго дня всем!
Фирмой приобретён китайская бу машина для выдува и пресформы на 0,5 1,0 и1,5 л. Вылет штока растяжки на 1.5л пресформе ниже дна на 65мм а выдувной головки на 25 мм. А если поставить литровую так величины эти будут ещё больше
Для каждой пресформы свой отдельный пневмоцилиндр.
Каким образом компенсировать сие несоответствие, ведь шток должен не доходить одна 0,8-1мм?
Длина штока растяжки
muhomornik
Re: Длина штока растяжки
Добрый вечер.Duglas писал(а): ↑11 ноя 2025, 05:43Доброго дня всем!
По утверждениям китайцев можно работать без зазора между дном и штоком. При этом давление на цилиндры растяжки должно быть не выше 8 бар. Но есть вероятность повреждения литниковой части.
Зазор можно создать за счёт вкладышей между нижней крышкой цилиндра и поршнем. Вкладыши должны быть не слишком упругими, не слишком твердыми, и иметь параллельные торцы. Я делал из полипропиленовых толстостенных труб, резал и торцевал на токарном станке в размер.
По поводу выдувной головки не совсем понятно, что имеете ввиду, лучше фото или рисунок.
