Малеинизированные полиолефины компании Окапол
Nastenka
Добрый день!
Кто-то пробовал малеинизированные продукты компании Окапол? Кто-то в России ещё производит подобное?
Переименовано. Админ
- Shadow
Re: Малеинизированные полиолефины
Присылали нам запрос. По методике прививки все один в один как у одного графа... даже слоган один - совмещаем несовместимое.
Малеинку много кто делает так то.
Попробуйте - расскажите нам. Образцы то бесплатно дадут.
- Вложения
- Спектральный_анализ_ОКАБОНД-БКК_и_Fusabond_E226_(1).PDF
- (218.57 КБ) 245 скачиваний
Nastenka
Какого графа? А кто ещё производит?
На сайт окапола зашли - много продуктов, всё красиво написано, но без деталей - хотелосьбы заранее узнать уровень производителя, чтобы не заниматься напрасной работой.
- Максим Викторович
Re: Малеинизированные полиолефины компании Окапол
Вообще-то "графт", графт-сополимеризация как метод получения. Это опечатка у господина Шедоу.
Texnolog2018
Внесу свою лепту. Занимался когда-то вопросом прививки МА к полиолефинам. График не информативен.
1. Степень прививки можно определить сравнивая содержание МА в исходном образце и содержание после удаления свободного МА.
2. Высота пиков в области 1790 см-1 и 1870 см-1 говорит об интенсивности колебания частот. Грубо говоря если я возьму пленку материала толщиной 0,5 мм и 0,25 мм при одинаковом содержании МА интенсивность на образце 0,55 мм будет в 2 раза выше ( закон Бугера-Ламберта-Бера). Т.е. при написанием рекламной статейки нужно хотя бы указать условия изготовления и испытания образцов.
3. Если кто заметил на Fusabonde имеется пик в области 1720 см-1, скорее всего он относится к гидролизованной форме привитого МА, характерно для образца изготовленного довольно давно до испытания
3. Не знаю технический уровень на производстве Окапол, но технический уровень статьи оставляет желать лучшего.
- За это сообщение автора Texnolog2018 поблагодарили (всего 3):
- Максим Викторович • Shadow • st_alexander
- ПолиАндр
Хмм...рассматриваем только пропускание...поглощение по боку...зачем местных аборигенов законами пугаем...Texnolog2018 писал(а): ↑28 янв 2020, 16:11Внесу свою лепту. Занимался когда-то вопросом прививки МА к полиолефинам. График не информативен.
Хмм...любой лабораторный опыт исследование по умолчанию термошкаф+++ (о свободном)...
Хмм...а Окапол надо попросить данные через титрирование (имхо)...
kors
Эти полимеры действуют как компатибилизаторы, т.е. совместители для улучшения гомогенизации полиолефинов и наполнителей или же других полимеров.Подскажите, а где применяются эти полимеры?
Мне бы тоже было бы интересно услышать реальный опыт применения МА привитых полиолефинов, а то как-то натолкнулся на статью, в которой указывалось, что при применении компатибилизаторов полиэтилен не теряет мех свойств вплоть до 50% наполнителя. Как по мне цифра фантастическая, но может кто-то приведет собственный пример, пусть даже без указания материала но с конкретными показателями улучшения свойст композиции. Заранее благодарен.
- Часовой
Репорты на моем сайте почитайте.
- Shadow
Что мешает вам самим попробовать и выложить здесь результаты?
Alex74
Надо же сравнивать с чем то ))).
Никто не поверит результатам.
Nastenka
Добрый день! Не появилась ли какая-то новая информация по данным продуктам? Кто-то пробовал?
Farrier
Не стоит даже пробывать. Они вам кроме МАН еще наполнителя положат в компатибилизатор: интервал плотности 0,92-1,2 г/см3 для компатибилизатора для ПП по их спецификациям.
liaonau
Я тоже как увидел в TDS плотность 0,92 – 0,98 и прочность не менее 7 МПа удивился, спросил почему такой разброс, это что ли очень общая TDS для EVA и ПЭ одновременно - не ответили.
