Страница 21 из 26
Re: KuASY 1400/250
Добавлено: 11 июл 2023, 21:01
И... По давлению Рх серво ответа не было. Правильное устойчивое давление Рх обеспечивает комфортную работу шестеренчатому насосу и системе в целом, и говорит о том что пагубных утечек в магистралях управления нет.
Re: KuASY 1400/250
Добавлено: 12 июл 2023, 18:31
kilbil
ЗЮМ писал(а): ↑11 июл 2023, 18:41
Вы же сказали давление вернулось. Как оно себя ведёт? Регулируется при помощи vd1.1? Как набирает давление? Быстро, медленно? Стрелка плавает как на весах или нет?
Да Вячеслав проверил давление вернулось ВД 1 ведет одыкватно регулируется при смыкании быстро набирает стоит рывков нет.
Re: KuASY 1400/250
Добавлено: 12 июл 2023, 18:33
kilbil
ЗЮМ писал(а): ↑11 июл 2023, 21:01
по давлению показывает 2 мпа. на серво. может что не то делаю? кроме давления формы проблем не видел машина ведет себя хорошо.
Re: KuASY 1400/250
Добавлено: 12 июл 2023, 18:39
kilbil
kilbil писал(а): ↑12 июл 2023, 18:31
еще сегодня заметил что в цикле стало подтекать плита подвода давления Px с правой стороны под У101.
Re: KuASY 1400/250
Добавлено: 12 июл 2023, 18:41
Серво давление надобно. 3Мпа (30 кг/см кв.) VD3. Если ведёт себя хорошо это замечательно.
Re: KuASY 1400/250
Добавлено: 12 июл 2023, 18:44
kilbil
kilbil писал(а): ↑12 июл 2023, 18:39
и от сюда капает в цикле как давление падает перестает
Re: KuASY 1400/250
Добавлено: 12 июл 2023, 18:46
Подтекает. Замена колечек РТИ (резино технических изделий) Один из не достатков минусов гидросистемы это утечки. Весь мир с ними борется но на 100% победить ещё ни кому не удавалось.
Re: KuASY 1400/250
Добавлено: 12 июл 2023, 18:51
kilbil
Здесь тоже РТИ есть? можно за что отвечает?
Re: KuASY 1400/250
Добавлено: 12 июл 2023, 18:53
kilbil
плита подвода давления Px с правой стороны и левой регулируются?
Re: KuASY 1400/250
Добавлено: 12 июл 2023, 18:55
Че то не вьеду где это. Слишком крупное фото.
Re: KuASY 1400/250
Добавлено: 12 июл 2023, 18:58
kilbil
ЗЮМ писал(а): ↑12 июл 2023, 18:55
перед VR 22
Re: KuASY 1400/250
Добавлено: 12 июл 2023, 19:00
kilbil
kilbil писал(а): ↑12 июл 2023, 18:58
перед VR 22
Re: KuASY 1400/250
Добавлено: 12 июл 2023, 19:02
kilbil писал(а): ↑12 июл 2023, 18:53
это дроссельная плита. Регулирует движение большого главного золотника. Обычно регулировочные винты в среднем положении. При вкручивании винта проход уменьшается. Масла под торец большого золотника поступает меньше, и золотник перемещается плавнее медленнее. Особо этой функцией не пользуются.
Re: KuASY 1400/250
Добавлено: 12 июл 2023, 19:12
kilbil писал(а): ↑12 июл 2023, 18:51
VR22 Управляемый обратный клапан ( гидрозамок) Пропускает поток по команде э/м Y481 в направлении цилиндра впрыска от вспомогательного насоса ( соседний мотор справа) А какое место подтекает я не понял.
Re: KuASY 1400/250
Добавлено: 12 июл 2023, 19:24
Покаж стрелочкой место утечки. Если речь об обратном клапана обычном VR14, под штуцерами либо резинки круглого сечения либо медные кольца. Медные кольца при повторном использовании нагреть хорошо и бросить в холодную воду. Они станут мягкими потом ставить.
Re: KuASY 1400/250
Добавлено: 14 июл 2023, 19:11
kilbil
ЗЮМ писал(а): ↑12 июл 2023, 19:24
Про кольца не знал всегда менял теперь на заметке. Спасибо.
Re: KuASY 1400/250
Добавлено: 14 июл 2023, 19:13
kilbil
kilbil писал(а): ↑14 июл 2023, 19:11
как только давление сбрасывается перестает капать
ЦRe: KuASY 1400/250
Добавлено: 14 июл 2023, 20:19
В этом месте давление появляется только в момент впрыска от основного насоса. Ну и соответственно в момент использования вспомогательного привода для увеличения скорости впрыска V481. Спасибо за чистую машину.
Возможно ослабло соединение, возможно трещина.
Re: ЦRe: KuASY 1400/250
Добавлено: 14 июл 2023, 21:04
ЗЮМ писал(а): ↑14 июл 2023, 20:19
Добавлено: 20 июл 2023, 06:42
kilbil
Приветствую. Вячеслав открутил там стоят кольца медные по Вашему рецепту прогрел поставил течи нет.
Спасибо.
Re: KuASY 1400/250
Добавлено: 08 сен 2023, 16:44
kilbil
Вячеслав приветствую! Назрел вопрос, как можно сделать сброс давления после впрыска и после полного цикла чуточку по приятней на слух. Уж слишком громко по ушам режет.
Re: KuASY 1400/250
Добавлено: 08 сен 2023, 18:34
Добрый вечер. Какого конкретно давления? И какой звук не нравится ушам? Не совсем понятно. Видео со звуком можно? Или подробнее описать.Звуки разные бывают и природа происхождения их разная. Предположительно в каком месте звук. Из поста поняли что два звука?
Re: KuASY 1400/250
Добавлено: 08 сен 2023, 18:49
Видимо при переходе с впрыска на дожим долбит . Как и в конце дожима . Нет плавного уменьшения давления. Поди ещё декомпрессия на полной скорости тоже по ушам бьёт.
Re: KuASY 1400/250
Добавлено: 08 сен 2023, 19:11
Артур69 писал(а): ↑08 сен 2023, 18:49
Возможно выдержка впрыска под давлением слишком высока. На счёт декомпрессии: Хилая она на этих машинах. От давления управления. По давлению и скорости. Константа. Q-25 л/мин. P- 30 атм. Потом не ясно со звуком: Щелчек, Глухой гидро удар, шипение, свист кратковременный или продолжительный. На каком манометре звук совпадает с соскакиванием на ноль. И нужны сведения обо всех давлениях полного цикла. Проверка настроек: 1) Давление упр. Рх. 2) Давление зажима формы. 3) Прижимает сопла. 4) Впрыск вторая ступень . ( Возможно поршень хлопает, шток ослаб, гидрозамок стучит, Игла клапана пищит, детонация труб.) Подождем разъяснений.
Re: KuASY 1400/250
Добавлено: 08 сен 2023, 19:21
У выдержки тоже несколько ступеней на ней или одна ? Всё я её дожимом называю . Запомнить не могу . Nachdruck короче
Re: KuASY 1400/250
Добавлено: 08 сен 2023, 19:30
Простенький пример. На новой машине ослабла гайка на штоке цилиндра впрыска. Появился стук на старте впрыска. Типа удар молотком о верстак. Начальство наладчика с землёй смешали, сами взялись кнопки давить на мониторе. Несколько дней истерики. Проснулся электрик с похмелья, шел мимо, подтянул гайку. Все стало люкс. Электрика лишили премии за перегар. Оператор обиделся за обвинения в не верной наладке. Начальство ушло в кабинет.
Re: KuASY 1400/250
Добавлено: 08 сен 2023, 19:33
Артур69 писал(а): ↑08 сен 2023, 19:21
Всего две. Основная и в конце вторая.
Re: KuASY 1400/250
Добавлено: 11 сен 2023, 20:20
kilbil
ЗЮМ писал(а): ↑08 сен 2023, 18:34
Приветствую. Видео записал скинуть не могу не дает
Re: KuASY 1400/250
Добавлено: 11 сен 2023, 20:28
YouTube?
Re: KuASY 1400/250
Добавлено: 11 сен 2023, 20:31
kilbil
Нет. впрыск прошел и дожатие впрыск показывает 140 мпа. прижим формы 120мпа потом стук прижим на 0 и впрыск на 0 пошла загрузка. и вот как падает все на 0 происходит стук жаль видео не смог выложить.
