KuASY 1400/250
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
И... По давлению Рх серво ответа не было. Правильное устойчивое давление Рх обеспечивает комфортную работу шестеренчатому насосу и системе в целом, и говорит о том что пагубных утечек в магистралях управления нет.
- l65765-4.jpg (33.92 КБ) 3264 просмотра
Re: KuASY 1400/250
Да Вячеслав проверил давление вернулось ВД 1 ведет одыкватно регулируется при смыкании быстро набирает стоит рывков нет.
Re: KuASY 1400/250
по давлению показывает 2 мпа. на серво. может что не то делаю? кроме давления формы проблем не видел машина ведет себя хорошо.
Re: KuASY 1400/250
еще сегодня заметил что в цикле стало подтекать плита подвода давления Px с правой стороны под У101.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Серво давление надобно. 3Мпа (30 кг/см кв.) VD3. Если ведёт себя хорошо это замечательно.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Подтекает. Замена колечек РТИ (резино технических изделий) Один из не достатков минусов гидросистемы это утечки. Весь мир с ними борется но на 100% победить ещё ни кому не удавалось.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
это дроссельная плита. Регулирует движение большого главного золотника. Обычно регулировочные винты в среднем положении. При вкручивании винта проход уменьшается. Масла под торец большого золотника поступает меньше, и золотник перемещается плавнее медленнее. Особо этой функцией не пользуются.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
VR22 Управляемый обратный клапан ( гидрозамок) Пропускает поток по команде э/м Y481 в направлении цилиндра впрыска от вспомогательного насоса ( соседний мотор справа) А какое место подтекает я не понял.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Покаж стрелочкой место утечки. Если речь об обратном клапана обычном VR14, под штуцерами либо резинки круглого сечения либо медные кольца. Медные кольца при повторном использовании нагреть хорошо и бросить в холодную воду. Они станут мягкими потом ставить.
Re: KuASY 1400/250
как только давление сбрасывается перестает капать
- Эксперт Гидравлик
ЦRe: KuASY 1400/250
В этом месте давление появляется только в момент впрыска от основного насоса. Ну и соответственно в момент использования вспомогательного привода для увеличения скорости впрыска V481. Спасибо за чистую машину. Возможно ослабло соединение, возможно трещина.
- IMG_20230714_202430.jpg (51.79 КБ) 2987 просмотров
Re: ЦRe: KuASY 1400/250
Приветствую. Вячеслав открутил там стоят кольца медные по Вашему рецепту прогрел поставил течи нет. Спасибо.
Re: KuASY 1400/250
Вячеслав приветствую! Назрел вопрос, как можно сделать сброс давления после впрыска и после полного цикла чуточку по приятней на слух. Уж слишком громко по ушам режет.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Добрый вечер. Какого конкретно давления? И какой звук не нравится ушам? Не совсем понятно. Видео со звуком можно? Или подробнее описать.Звуки разные бывают и природа происхождения их разная. Предположительно в каком месте звук. Из поста поняли что два звука?
Re: KuASY 1400/250
Видимо при переходе с впрыска на дожим долбит . Как и в конце дожима . Нет плавного уменьшения давления. Поди ещё декомпрессия на полной скорости тоже по ушам бьёт.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Возможно выдержка впрыска под давлением слишком высока. На счёт декомпрессии: Хилая она на этих машинах. От давления управления. По давлению и скорости. Константа. Q-25 л/мин. P- 30 атм. Потом не ясно со звуком: Щелчек, Глухой гидро удар, шипение, свист кратковременный или продолжительный. На каком манометре звук совпадает с соскакиванием на ноль. И нужны сведения обо всех давлениях полного цикла. Проверка настроек: 1) Давление упр. Рх. 2) Давление зажима формы. 3) Прижимает сопла. 4) Впрыск вторая ступень . ( Возможно поршень хлопает, шток ослаб, гидрозамок стучит, Игла клапана пищит, детонация труб.) Подождем разъяснений.
Re: KuASY 1400/250
У выдержки тоже несколько ступеней на ней или одна ? Всё я её дожимом называю . Запомнить не могу . Nachdruck короче
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Простенький пример. На новой машине ослабла гайка на штоке цилиндра впрыска. Появился стук на старте впрыска. Типа удар молотком о верстак. Начальство наладчика с землёй смешали, сами взялись кнопки давить на мониторе. Несколько дней истерики. Проснулся электрик с похмелья, шел мимо, подтянул гайку. Все стало люкс. Электрика лишили премии за перегар. Оператор обиделся за обвинения в не верной наладке. Начальство ушло в кабинет.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 08 сен 2023, 19:51, всего редактировалось 2 раза.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Всего две. Основная и в конце вторая.
- IMG-20210205-WA00191.jpg (152.06 КБ) 2576 просмотров
Re: KuASY 1400/250
Нет. впрыск прошел и дожатие впрыск показывает 140 мпа. прижим формы 120мпа потом стук прижим на 0 и впрыск на 0 пошла загрузка. и вот как падает все на 0 происходит стук жаль видео не смог выложить.
