ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕТОВ
Добавлено: 04 июл 2010, 17:18
kvest62
ЧТО НУЖНО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЧАТЬ СВОЕ НЕБОЛЬШОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПАКЕТОВ ТИПА "МАЙКА"И.Т.Д?КАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОКУПАТЬ И ГДЕ?
Re: ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕТОВ
Добавлено: 05 июл 2010, 14:27
filosof
экструдер 2 штуки
флексографическая машина 1 штука
рубочная машина 1 штука
дополнительно:
гранулятор для гранулирования отходов (очень экономит в производстве)
рубки лучше брать с интегрироваными пресами (-1 операция)
линия примерно на 80 кв/ч
Добавлено: 05 июл 2010, 14:33
filosof
из оборудавания могу сказать только по рубкам,
древний китай может работать на любом сырье, у нас рубка стояла ей 15 лет, на ней рубили все, что являеться некондиционным товаром, в итоге примерно 80% пакетов шло в продажу на других машинках, с некондиционной пленкой результат редко привышал 5%. рубка называлась "экзимпак". итальянци делают очень хорошие рубки, работают по принципу почтавил и забыл, но чуть идет разнотолщинность в пленке и она встает.
Добавлено: 23 июл 2010, 21:09
Надо оборудование и производственные площади.
У кого покупать – каждый решает сам.
Китайское оборудование можно подобрать менее качественное,
но превосходящее в разы по цене в сравнении с европейским.
______________________________________
Хотел как лучше – но получилось как всегда
Добавлено: 24 июл 2010, 00:03
майку не выгодно делать в малых количествах, т.к. в данном случае товар стоит копейки, а от объема производства сильно эта копейка плавает.
Добавлено: 31 июл 2010, 08:21
kvest62
а сколько примерно пакетов "майка" выйдет с 50кг пленки пвд?????????????????
Добавлено: 01 авг 2010, 00:34
Vova s Rostova
kvest62 писал(а):а сколько примерно пакетов "майка" выйдет с 50кг пленки пвд?????????????????
смотря каких размеров все это делать!!!
Добавлено: 01 авг 2010, 09:20
kvest62
предположим майка 30x40
Добавлено: 02 авг 2010, 06:28
filosof
очень грубо 8000, я не считал, просто в уме прикинул
Добавлено: 02 авг 2010, 09:21
polly
а че - калькулятор сломался?
масса одного пакета равна плотность ПЭНД (от 0,94 до 0,96) Х ширина Х толщина Х длина пакета.
50 кг делим на массу одного пакета получаем "сколько штук"
Добавлено: 09 авг 2010, 07:23
alexs
а потери?
вырубки нет?
угара нет?
потери на брак? :evil:
Добавлено: 09 авг 2010, 08:54
polly
Пленка= пакеты+вырубка; вопрос был сколько с 50 кг пленки пакетов получиццо.
угара в москве и без пакетов хватает.
и я вашу козью морду не понимаю - неужели на угар с 50 кг много пленки уйдет?
% брака надо считать на конкретную машину, умеючи и до 99 довести можно ;)
если на 2 микрона на пленке утоньшить, так еще и прибыли получить можно.
не копайте глубоко - зароетесь.
Добавлено: 10 авг 2010, 07:06
alexs
вопрос не в морде и не в глубоко копаешь
просто когда чел прикидывает новое производство - то нужно как минимум
закладывать в расчёты потери, чтоб потом технологам не довелось изобретать, как отклонения от нормы
ввести в "Норму" типа Ваших 2 микрон
наодном рулоне потери конечно никакие, но майки лепят миллионами шт - вот там Ваши % и выплывут по бухгалтерии
Добавлено: 18 янв 2011, 17:39
SeiRioS
Потери зависят от кол-ва партии, если делаите скажем 100 пакетов то потери могут составлять и 200-300%, если не 1000% (завсит от оборудования и квалификации персонала). Но если партия более менее приличная 100 000- 200 000 то потери не более 2%.
Добавлено: 01 июн 2011, 08:28
SergPooh
от 50 кг отнимите минимум 5 кг на брак при запуске и вывод на размер (это при опытном и расторопном экструдерщике), от оставшихся 45 кг отнимите сколько требуется на протяжку на пакетке и настройку на размер.
Добавлено: 01 июн 2011, 08:34
SergPooh
А так 50 кг - смешная цифра. Запуск и настройка съедают весь эффект. Хотя б полтонны сырья минимум, а так чем больше - тем лучше. Экструдер при 50 кг только только начнет выходить в рабочий тепловой режим (естественно с учетом предварительного прогрева), а сырье и кончится:). Да и два-два с половиной часа работы и все-не интересно.
Добавлено: 07 авг 2018, 08:09
Нейли
Здравствуйте. Мне нужна ваша помощь. Мы уже начали производить пакеты, маячки. У нас проблема в том что пакет рвется прям возле ручки. Там появляются заусенчики. Мы и нож новый купили который режит пакет. Все время экспериментируем, хотим увеличить плотность пакета. ПНД перемещали с линейным на 15%. Не можем норму найти и проблему почему у нас все так получается. Помогите если знаете.
Добавлено: 07 авг 2018, 09:17
Нейли писал(а): 07 авг 2018, 08:09 Здравствуйте. Мне нужна ваша помощь. Мы уже начали производить пакеты, маячки. У нас проблема в том что пакет рвется прям возле ручки. Там появляются заусенчики. Мы и нож новый купили который режит пакет. Все время экспериментируем, хотим увеличить плотность пакета. ПНД перемещали с линейным на 15%. Не можем норму найти и проблему почему у нас все так получается. Помогите если знаете.
Фото дефекта можно? Пакет рвется на шву или возле него? Дефект возникает на всем ассортименте продукции или на какой то конкретной продукции? Под выражением "плотность" Вы имеете ввиду удельный вес 1 кв.м. пленки? Если да - меловой суперконцентрат Вам в помощь
Добавлено: 07 авг 2018, 09:31
Нейли
serj364 писал(а): 07 авг 2018, 09:17
Маячку мы держим в вертикальном положени, если взять за обе ручки и развести их в разные стороны то она рвется. Причем не тянется, эластичности нет. Сам пакет выдерживает тяжёлую массу.
Добавлено: 07 авг 2018, 10:01
У Вас пленка и до производства пакетов рвется ? Почитайте форум -ответы есть как этот недостаток исправить. Добавкой LL плотность снижаете .
Добавлено: 07 авг 2018, 10:12
Нейли
леха писал(а): 07 авг 2018, 10:01 У Вас пленка и до производства пакетов рвется ? Почитайте форум -ответы есть как этот недостаток исправить. Добавкой LL плотность снижаете .
Производится нормально. Он у нас не эластичен. Тяжёлый вес выдерживает, но если легонько потянуть за ручки то она рвется
Добавлено: 07 авг 2018, 10:15
Нейли
Скорее всего у нас проблема в самом производстве, технические проблемы. Там складки появляются. С одной стороны потоньше. Возле ручек заусенчики появляются.
Добавлено: 07 авг 2018, 10:25
Пленка до производства пакетов рвется или нет ?
Складки и разнотолщинность пока не интересуют .
Добавлено: 08 авг 2018, 16:46
Разобрались с проблеммой? ( на форуме есть возможность личных сообщений,если что)
