Посоветуйте какой из китайцев купить ТПа
Бегемот
#121 Сообщение Бегемот » 01 ноя 2009, 18:16
Датчик давления по факту давление масла в гидралике показывает?
На китайской JN 168 на мониторе есть пункт, но показывает постоянно максимальное давление, в нашей дешёвой комплектации нет датчика, как и противодавление при загрузке, есть параметры, а нет пропорциональника, только ручной регулятор.
Есть пневмосдув, но нет пункта в меню по временным параметрам. Но мы то русские)) Я его через реестр... то есть через сервисные настройки, там есть)) Всё от комплектации зависит, и от цены.(это про китайца было)
А какой смысл в графиках без показания реального давления в системе? Только по нему можно косвенно определить давление в материальном циллиндре. В литниковых каналах при впрыске и в отливке при допресовке. Поэтому пялюсь на манометр. Или я не прав?
Т. е Вы определяете выпала деталь из формы или нет? Что если не выпала?
У Джонвэя четыре режима(кнопки), ручной, полуавтомат, автомат, и автомат с фотодатчиком.
Если с фотодатчиком- команда на следующее смыкание происходит после выпадания детали(отклоняются планки на решётке лотка и заслоняют оптику)
Если деталь не выпала, машина не идёт на следующий цикл, аварийный сигнал и надпись "деталь не выпала".
Если деталь останется в зоне датчика(завалило продукцией. падать некуда) Первый раз сомкнётся, а на следующем- авария.
У меня многоступенчатая задача скоростей. Наверное типа как у ВАс впрыск.
То же самое пять на смыкание(если считать защиту) и четыре на размыкание, по два на выталкиватель вперёл и назад, два на подвод сопла. На загрузку до 4 кажется, на впрыска до 6-ти и до 4-ёх на подпресовку...
Почему то ни кто не пишет, где удобнее сохранять данные пресформ?
Или у всех машины в комплекте с неснимаемой формой?))
Serjio
#122 Сообщение Serjio » 01 ноя 2009, 22:46
Бегемот писал(а):Или я не прав?
Не знаю. Наверное если на основании манометра вы что-то корректируете и это приносит положительный результат значит правы.
Понял про датчик "выпадания". Это на практике имеет полезный эффект?
У меня таких функций нет. Поэтому если деталь осталась в зоне смыкания то происходит "хрусь". Правда у меня есть меню для отстройки того что надо делать если это произошло. Я там до конца не разобрался. А надо бы.
Про многоступенчатость. У меня почти всё так же. Правда я сам могу задавать колличество ступеней. Машина обычно предлагает на выбор 1-5, где-то 1-4 или даже 2. При смыкании + одна защита. Зачем многоступенчатость на толкатели? :shock: Я по одной ступени поставил.
Правда у меня есть очень полезные штучки. Например движение формы можно разделить на этапы. Есть функция "Открыть форму до промежуточного останова" после неё можно подёргать толкателями и потом отвести полностью. Есть функция "дрыгвния толкателями" :lol: Т. е. вперёд назад до 10 раз. Есть фунцция движения толкателями обновременно с открыванием.
Можно прикольно сделать Форма открывается, потом деталь как бы останавливается а форма открывается дальше. Затем деталь падает.
Бегемот писал(а):Почему то ни кто не пишет, где удобнее сохранять данные пресформ?
:shock:
А чего в памяти ТПА не сохраняются? :shock: Или я что-то не понял.
Бегемот
#123 Сообщение Бегемот » 02 ноя 2009, 00:02
С датчиком хруся не происходит) Плюс, если это какая то полистирольная коробка, сложного профиля с глубокими тонкими переборками- не надо потом эти обломаные переборки из формы выжигать. Давным давно на одесских машинах мы сами ставили качающийся поддон с БВК, балансировали его, и врезали в схему продолжения цикла. Сейчас всё проще и удобнее.
Ага, есть и у меня такое, если зажало- разомкнуть и вытолкнуть повторно. Но всё равно стоп-авария...
Зачем многоступенчатость на толкатели? Я по одной ступени поставил.
Опять же на коробке, или крышке, сьём не плитой, а тонкими толкателями, если толкать сразу быстро- не успевает "отсосаться" от пуансона, в результате белёсые прожимы от толкателей, если толкаем медленно до конца- зависает на толкателях, для этого снимаем медленно с пуансона, а потом шлёпаем быстро, и изделие слетает вперёд)
Бывает с первого раза не слетает- толкаем два раза, а для того, чтобы не гонять вытакливатель машины от начала до конца есть
функция "дрыгания толкателями"
А по русски вибрация, где толкатель возвращается до точки перехода на вторую ступень толкания и опять идёт вперёд.
(на джонвэе и джетмастере работает отлично, на кибертече гонит- не могу размах вибрации увеличить, неэфективно, лучше два толкания)
А чего в памяти ТПА не сохраняются? Или я что-то не понял.
Сохраняется конечно, я имел ввиду на каких машинах удобнее запись новых форм в память, удобнее набор имён, извлечение из памяти, и защита от хомотупиенсов))
Джонвей сохраняет хаотично, не в порядке нумеров, номера програм динамичны, имя из 8 знаков, + материал+цвет.(в них можно чего нить дописать) Имена не редактируются.
Джетмастер сохраняет куда скажешь, нумерация постоянная, знаков очень много, можно редактировать имена побуквенно!!!, удобно копировать и перемещать между ячейками.
Кибертеч всего 8 знаков, что маловато, нумерация статичная, имена редактируются только целиком, если ошиблись буквой- набивайте поновой), хорошо копируются между ячейками , можно на дискету(есть флоповод), когда форм пол-сотни набирается- уже проблема вспомнить, как кого обозвал)
Serjio
#124 Сообщение Serjio » 02 ноя 2009, 14:10
Бегемот писал(а):Ага, есть и у меня такое, если зажало- разомкнуть и вытолкнуть повторно. Но всё равно стоп-авария...
Я пару раз поутру находил в ящике пожёванные детали. ТПА это отработал. Пару раз был "Стоп". В общем разобраться надо.
Бегемот писал(а):Опять же на коробке, или крышке, сьём не плитой, а тонкими толкателями, если толкать сразу быстро- не успевает "отсосаться" от пуансона, в результате белёсые прожимы от толкателей, если толкаем медленно до конца- зависает на толкателях, для этого снимаем медленно с пуансона, а потом шлёпаем быстро, и изделие слетает вперёд)
5+ :wink:
У меня как Вы пишете два толкания, только не два а до 10-и.
Бегемот писал(а):Сохраняется конечно, я имел ввиду на каких машинах удобнее запись новых форм в память, удобнее набор имён, извлечение из памяти, и защита от хомотупиенсов))
У меня на флеш карту либо на USB-шку. Через USB-шку в компьютер можно переслать.
Вообще есть возможность Арбург к Интренету подключить. И сидя дома наблюдать и корректировать процесс. :wink: Только доплатить надо. :lol:
Я, подозреваю что с датчиком выпадания так же.
Бегемот
#125 Сообщение Бегемот » 02 ноя 2009, 22:21
На самом деле там(У нас) максимум 9 толканий и две ступени скорости и давления)
А флешка- это здорово. В нашей ценовой категории это только мечта)
Хрен знает, на китайце есть шель под смарт карту, где взять это ретро чудо- ума не приложу))
На Джонвэе в меню есть сохранение на внешнюю память, а ни каких разьёмов нет.
Да ладно, зная повадки машины, можно данные на форму набить и отстроить за пол-часа. Если слетит всё)
андрей п
#126 Сообщение андрей п » 06 ноя 2009, 20:10
Хотел рассказать о китайцах.На предприятии 14 машин от 80 до 1120см,3 из них 4 китайца 7 и 8 года выпуска.Режим отдыха большинства машин с 31.12 по 8.01 ежегодно,остальное время -работа по 24 часа в сутки без остановок,хотя конечно бывают не большие остановки по загрузке,но они действительно не большие.Режим работы не жесткий-цикл 15,20 сек.Первых двух китайцев поставила не добросовестная московская фирма,они ,китайцы,оказались выпущенными для внутреннего китайского рынка,отличаются от тех которые предназначены для нас производителем контроллера,пропорционального клапона,языком контроллера.Первые китайцы в работе чуть больше двух лет.За это время лопнул ,видимо от дребезга,сварной шов на поддоне сбора отработанной смазки рычажки,слегка подкапывает смазка с этого шва,сгорело два нагревателя сопла,вышла из строя одна термопара ,но ее просто залили пластиком в самом начале,не отрегулировали центровку сопла,все,тфу-тьфу :D Два других работают чуть больше года у обоих на рычажке сверху и снизулопнули медные трубопроводы смазки,заменили на п/э.Да первых тоже ,как кто-то писал выше,на контроллере тоже слега на двух кнопках протерлась защитная пленка :wink:
На последних стоит контроллер кеба,который тоже строит график по впрыску,есть юсби порт ,можно настройки сохранять на флешку,и вроде как можно подключать к интернету и контролировать настройки,эту функцию не опробовали! После считывания настроек формы слегка подстраивать только приходится если менятся производитель пластика.
Правда есть небольшое но-одна форма работает на старой украинке быстрее чем на новом китайце,медленнее набор материала :cry: хотя по впрыску машины не такие уж разные .Украинка 178,китаец 153 кубика.Отливка примерно 70 грамм.
Резюме-ощее впечатление пока бльше положительное,нежели отрицательное!
МихалИваныч
#127 Сообщение МихалИваныч » 06 ноя 2009, 20:25
Браво камрад андрей п!
Я всегда говорил - на формах не экономь, сэкономь на станке. Впрыскивалка она впрыскивалка и есть, для 95% случаев вполне годна и дешевая :)
Serjio
#128 Сообщение Serjio » 06 ноя 2009, 23:57
О!
:lol: :lol: :lol:
А конкретно что за китаец?
Да и на график, про который писали очень хотелось бы посмотреть.
:lol:
Какой интервал замены масла?
Прямо сказка какая-то. :wink:
Последний раз редактировалось Serjio 07 ноя 2009, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
Serjio
#129 Сообщение Serjio » 07 ноя 2009, 00:14
МихалИваныч писал(а):Браво камрад андрей п!
ГЛУПОСТИ!
МихалИваныч, Вы же авторитет. Как можно такое писать? :shock:
Хорошая форма + хороший материал + хороший ТПА + подготовленный персонал.
Только так!
Иначе это всё не то не сё.
:P
Как тут писали про китайский принцып работы "... и так сойдёт".
Но если что-то из трёх Хорошая форма + хороший материал + хороший ТПА оказались "не очень" всё же можно что-то попробовать. Как работает хороший ТПА на плохой форме я писал выше. МихалИваныч, Вы или не читали или забыли. 8)
Ну конечно с плохим персоналом нельзя. Дурак может испортить всё. :twisted:
Последний раз редактировалось Serjio 07 ноя 2009, 01:03, всего редактировалось 2 раза.
Serjio
#130 Сообщение Serjio » 07 ноя 2009, 00:28
Уважаемые коллеги, такой цикл китайские ТПА отрабатывают?
:lol:
Здесь задействованы возможности по параллельности движений.
Бывают ли китайцы с параллельными движениями?
Serjio
#131 Сообщение Serjio » 07 ноя 2009, 00:38
Вот ещё один пример возможностей обычной современной машины - временная диаграмма цикла. Она позволяет точно отстроить различные скорости и задержки.
Конкретно сдесь видно что есть два параллельных процесса: закрытие формы и "узел впрыска вперёд". Узел впрыска должен быть подведён к моменту закрытия формы. Поэтому сарт этого процесса с задержкой в 0,7сек. Оба параллельных процесса завершаются с разницей в 0,02 сек. Форма закрывается на отметке 1,20 сек а сопло подводится 1,18 сек.
Так отслеживаются и отстраиваются все временные параметры цикла что в итоге позволяет сэкономить время.
Бегемот
#132 Сообщение Бегемот » 07 ноя 2009, 11:31
Serjio писал(а):Уважаемые коллеги, такой цикл китайские ТПА отрабатывают?
:lol:
Ну ё-маё, вчистую всё у одеситов передрали, а говорят, что китайцы воруют)) Древняя одесса подводит пушку паралельно со смыканием и начинает толкать во время раскрытия(по концевику торможения)
Serjio писал(а):Вот ещё один пример возможностей обычной современной машины - временная диаграмма цикла.
У моего китайца это в виде таблиц, кстати, у Вас переключается в режим таблицы?
Как по мне, так меня раздражают мультяшки майкрософтовского проводника, всегда пользуюсь тоталкоммандером)
Конечно, когда одна-две машины, на которых форма "год не снималась" оно ещё ладно, можно от безделия сидеть и тупо пялиться на цветастые полосочки.
Но когда ежедневная замена форм, смена материалов, тут трата времени на лишние движения по менюшками и экранам начинает раздражать)
МихалИваныч
#133 Сообщение МихалИваныч » 07 ноя 2009, 13:38
Serjio
У вас один Арбург, у меня 50 китайцев, разрешаю учить, но не так громко.
Ездил в этом году по европам кое-какие формы принимать (слава богу начали хорошие брать). Говорил с местными товарищами на тему станков. Боссы их конечно ужасаются, как это у тебя китайские, а технический директор в приватной беседе сказал ровно то, что я в предыдущем посте, а именно хорошие станки, для 90% задач вполне обоснованно брать. Просто их в Европе еще мало знают и боятся.
Бегемот
#134 Сообщение Бегемот » 07 ноя 2009, 15:13
Serjio, действительно, сколько у Вас арбургов, и есть ли ещё другие машины? Как часто меняются формы и материалы на машинах?
Serjio
#135 Сообщение Serjio » 08 ноя 2009, 22:32
Бегемот писал(а):Serjio, действительно, сколько у Вас арбургов, и есть ли ещё другие машины? Как часто меняются формы и материалы на машинах?
Я занимаюсь производством электронной техники. Переработка пластимассы один из технологических этапов. У меня один Арбург с переферией Motan. Обычно меняем форму 2 раза в день. Утром и вечером. Бывает чаще. Выходные на одной форме стараемся проводить. :lol: Если меняем цвет то на перегон ставим форму детали которой всё равно какой цвет. Материала у меня идёт в основном 3 - ABS, PS, SAN. Редко бывает PC, сейчас получили форму под POM. Обычно за неделю 2-3 смены материала ну и плюс 1-2 раза просто смена цвета. ТПА работает круглосуточно. Обслуживаем вдвоём я - директор и инженер, совмещая с выполнением основных обязанностей. Арбург сильно не напрягает. Наладчика в связи с кризисом сократили.
Ставишь форму, вызываешь нужную программу и вперёд. Конечно программы корректируешь. Например в жару я вносил паузу 2-3 сек перед "толкатели отвести назад". Сейчас вода холоднее поступает и занимаемся параллельными процессами. :wink: Или если знаешь что к утру не большое колличество деталей нужно то растягиваешь цикл.
Дисплей сенсорный. Очень удобно.
Одно время электрики арендодателя ругались что ТПА круглосуточно без присмотра и вымогали деньги за то что будут ночью проверять. Я денег не дал они сказали что будут выключать рубильник. Я знал когда они делают обход и на это время Арбург автоматически останавливался а потом запускался. :lol:
Бегемот писал(а):Как по мне, так меня раздражают мультяшки майкрософтовского проводника, всегда пользуюсь тоталкоммандером)
На Арбурге слава богу свой интерфейс. :lol: Хорошо продуманный интерфейс. :lol:
Бегемот писал(а):Конечно, когда одна-две машины, на которых форма "год не снималась" оно ещё ладно, можно от безделия сидеть и тупо пялиться на цветастые полосочки.
Арбург позволяет много чего настроить. Но настраиваешь то что необходимо. Время от времени шлифуешь настройки. Прелесть этой машины в том что она очень точно и стабильно выдерживает параметры, которые заданы в программе.
Бегемот писал(а):Ну ё-маё, вчистую всё у одеситов передрали, а говорят, что китайцы воруют)) Древняя одесса подводит пушку паралельно со смыканием и начинает толкать во время раскрытия(по концевику торможения)
Прелесть современной машины в том что она это очень точно и стабильно делает. Так как вы ей укажите.
Последний раз редактировалось Serjio 09 ноя 2009, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
Serjio
#136 Сообщение Serjio » 08 ноя 2009, 22:46
МихалИванович писал(а):Боссы их конечно ужасаются, как это у тебя китайские, а технический директор в приватной беседе сказал ровно то, что я в предыдущем посте, а именно хорошие станки, для 90% задач вполне обоснованно брать.
Я чуть уточню. 8)
Обосновано брать простые станки. Вот мой Arburg Golden Edition как раз и есть простая машина. Ширпотреб! :wink: Он всё равно по качеству с Хатьяном - несравнить. Два года назад Хатьян с бронированной парой шнек/цилиндр + сервомотор примерно одинаково стоили. Эксплуатационные расходы и удобство работы несравнить.
Так стоит ли покупать китайский ТПА? :wink: :lol:
андрей п
#137 Сообщение андрей п » 12 ноя 2009, 17:01
Для Serjio
Китайцы- Хайтьян, а графики будет время сфотографирую!По поводу сказки-не сглазте,сам боюсь сглазить :?
Настройки формы достаточно простые,высота формы настраевается автоматически остальное все просто ,как кто-то писал выше ,после хмельных космос!
Serjio
#138 Сообщение Serjio » 13 ноя 2009, 00:23
андрей Рї писал(а):графики будет время сфотографирую!
Ждём-с. :wink:
андрей Рї писал(а):высота формы настраевается автоматически
А как это? :shock: Автоматически обнуляется? Или расчитывается максимальная координата?
Бегемот
#139 Сообщение Бегемот » 13 ноя 2009, 01:23
У меня на китайце запоминает размер формы в её программе и на него выводит, на тайваньцах автонастройка по максимальному натягу при установленом давлении запирания. Защиту делаю, или проверяю вручную, скидываю точку разрешения высокого давления в ноль, смыкаю на давлении защиты до упора, смотрю точку касания и вбиваю чуть больше(на прогрев и пыль)
Последний раз редактировалось Бегемот 13 ноя 2009, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
Serjio
#140 Сообщение Serjio » 13 ноя 2009, 17:45
У меня все параметры помнит. Но обнуляю я каждый раз когда вешаю новую форму. Обнуляю форму, узел впрыска и толкатели. Хотя я не уверен что толкатели нужно. Может и обнулять не нужно. Надо подумать.
А Вы на китайце не обнуляете?
Бегемот
#141 Сообщение Бегемот » 13 ноя 2009, 18:13
Обнулять это в смысле переустановка ноля энкодеров?
На моих китайсах стоят роторные инкрименталки, иногда приходится, когда свет вырубается в момент движения- механизм продолжает по инерции двигаться, а компьютер этого уже не видит, и координата сползает.
У тайваньцев линейные- там уже на выходе не импульсы, а готовые данные о положении. Обнулять не нужно.
croc
#142 Сообщение croc » 13 ноя 2009, 20:37
Бегемот
А какого года у тебя китайцы.
Бегемот
#143 Сообщение Бегемот » 13 ноя 2009, 21:36
JN168E -2006г. , четыре JM 1992г.
Serjio
#144 Сообщение Serjio » 13 ноя 2009, 22:40
Коллега Бегемот, я при установке формы и загрузки программы делаю так:
1) Свожу форму нагружаю, нажимаю кнопку обнуления.
2) Подаю узел впрыска (предварительно вытераю сопли) вперёд, нагрузка, ноль
3) Отвожу впрыск, открываю форму, толкатели вперёд, назад до упора, ноль.
Вы так?
Сергей11
#145 Сообщение Сергей11 » 13 ноя 2009, 23:06
Народ извините что вклиниваюсь, но на всех китайцах есть программа обнуления.
сперва сводится форма чтобы замок закрылся.
между половинами формы можно оставлять зазор.
потом подводится сопло.Обязательно нажимается кнопка отладки(там в программе минимальное давление) и нажимается кнопка ноль.
Машина начинает подгонку по смыканию и размыканию.
Отслеживается по давлению.
Где то около 5 циклов выполняет. Потом останавливается и выдает по моему аварию после чего нажимается сброс и можно приступать к работе только подобрать впрыск декомпрессию и остальное. :D
croc
#146 Сообщение croc » 13 ноя 2009, 23:17
Моему китайцу два с половиной года. Ничего не обнуляется, стоят
линейные резисторы. Юстируются один раз при изготовлении
станка ( если не ломать их конечно). Вешаю форму, задаю
давление смыкания и нажимаю автонастройку. Две-три минуты
и готово. Настраиваю остальное и вперед.
Бегемот
#147 Сообщение Бегемот » 13 ноя 2009, 23:19
Serjio писал(а):Коллега Бегемот, я при установке формы и загрузки программы делаю так:
Вы так?
Нет, я так и не понял, что вы обнуляете, данные положения энкодеров?
Или делаете натяг формы? И устанявливаете конечную величину толкателя?
Пушки у меня подводятся до концевика, нет энкодеров на пушках.
Сергей11 писал(а):Народ извините что вклиниваюсь, но на всех китайцах есть программа обнуления.
Это авторегулировка высоты (натяга) формы вообще-то....
Сергей11
#148 Сообщение Сергей11 » 13 ноя 2009, 23:29
Нет там в программе прописываются размеры
Serjio
#149 Сообщение Serjio » 14 ноя 2009, 13:41
Бегемот писал(а):Нет, я так и не понял, что вы обнуляете, данные положения энкодеров?
Энкодер датчик положения?
Прижимая полуформы я устанавливаю начало координат пресформы.
Обнуляя толкатели (я не уверен что это необходимо), начало координат толкателей. Узел смыкания работает в относительных координатах.
Что за пушки вы имели ввиду?
А зачем пять циклов делать? :shock:
Бегемот
#150 Сообщение Бегемот » 14 ноя 2009, 14:56
Да
Прижимая чем? Механизмом регулировки высоты формы?
У меня это возможно только на одесской и на тайваньцах.
У китайцев цепная передача, регулируется только в крайнем разомкнутом положении, иначе цепи летят.
Я тоже не уверен, ноль у меня в убраном положении, выталкиваю на сколько нужно(не обязательно до хруста пружин в форме), смотрю координату и вбиваю пальчиками))
Это вырвался старый жаргон, механизм впрыска (сопло с бункером, циллиндром и гидромотором).
Это пять пробных смыканий, у меня тайваньцы делают больше, сколько задам, производится подбор регулировкой высоты формы до самой оптимальной на заданном давлении запирания. Натяг регулируется автоматом, если по рабоче-крестьянски...
