Замена сырья на экструдере
Добавлено: 25 фев 2026, 11:59
alex67
Есть практически не работавший китайский экструдер для производства горошланга, рассчитанный на ПЭНД. Возможно ли перевести его на ПП? Производим трубочки для напитков. Или легковую пару под замену?
Re: Замена сырья на экструдере
Добавлено: 25 фев 2026, 12:36
В принципе теоретически возможно, но на практике большой объем работы так как полипропилен подаётся с экструдера вниз и затем в водянную ванну.
Добавлено: 25 фев 2026, 12:38
Извините не посмотрел что у вас экструер рлоскощелевой тогда в принципе возможно.
Добавлено: 25 фев 2026, 13:19
alex67
Не совсем, там экструдер выдаёт трубку, которая потом раздувается в конвейере. Меня больше интересовала разница в конфигурации шнеков. Будет ли шнек для полиэтилена работать с полипропиленом.
Добавлено: 25 фев 2026, 13:53
Шнек для ПНД в принципе использовать можно, там вопрос будет в технологии, так как полипропилен что получаемый хоть выдувои, хоть плоскощелевым методом должен охлаждаться в холодной воде, то есть в ванне и если этого не будет, то ничего не получится.
Добавлено: 25 фев 2026, 13:58
alex67
Разумеется, охлаждение в воде,ванн хватает. Спасибо.
