Готовое изделие прилипает к форме. Что делать?
Добавлено: 07 сен 2025, 07:42
economig
Проблема - готовое изделие остается на неподвижной части - прилипает - и не переходит на подвижную часть, чтобы скидывало. В чем может быть дело и как это устранить?
Тпа Haitian 160x. Сырье - абс-пластик.
- Здесь прилипает
Здесь прилипает
Re: Готовое изделие прилипает к форме. Что делать?
Добавлено: 07 сен 2025, 13:59
Охлаждение формы какое? Может выдержка под давлением завышена? Можно на подвижной части фод, пару зацепов сделать. Форму кто делал? Градус съема соблюдён?
Добавлено: 07 сен 2025, 19:45
Тигирь
Скорее всего при усадке обжимает формообразующую. Вы точнее опишите проблему, залипает, или защемляет? Разные проблемы, разные решения.
И вообще, форма раньше нормально работала, или новую запускаете?
Добавлено: 07 сен 2025, 21:55
economig
Вот видео проблемы
https://youtube.com/shorts/Se3g07z5Av8
Материал заливается. Верхняя часть формы льет нормальное изделие, нижняя прилипает намертво и там недолив
Добавлено: 07 сен 2025, 21:58
economig
Артур69 писал(а): 07 сен 2025, 13:59
Завтра приду на работу, сфотаю и выложу сюда все настройки, которые сейчас установлены на тпа.
Добавлено: 08 сен 2025, 06:15
Очень часто висит именно пока происходит недолив.. там случайно не литник висит ? Можно попробовать сделать разницу температур половинок формы. Сначала подвижную холоднее градусов 20 - 30 , чем неподвижная.
Добавлено: 08 сен 2025, 07:25
economig
Текущие параметры тпа
Добавлено: 08 сен 2025, 07:27
economig
Добавлено: 08 сен 2025, 09:21
Интересна только маска впрыска, но читается плохо.
Знаки то зачем?
И ещё. Для абс слишком низкие температуры.
От сопла : 250 - 250 - 245- 240 - 220
Добавлено: 08 сен 2025, 09:51
economig
Артур69 писал(а): 08 сен 2025, 09:21
Знаки то зачем?
Впрыск
Добавлено: 08 сен 2025, 09:56
dedaborja
Литниковую втулку проверяли на предмет ржавчины или заусенцы какой?
Добавлено: 08 сен 2025, 12:38
economig писал(а): 08 сен 2025, 09:51
Знаки то зачем?
Впрыск
Делайте переключение по позиции. Подушки сколько не вижу. Выдержку уберите. Какой смысл давить в неполную деталь 100 бар . Вы давно этим занимаетесь?
Добавлено: 08 сен 2025, 15:46
economig
dedaborja писал(а): 08 сен 2025, 09:56
Ржавчины нет. А заусенцы есть, старая форма
Добавлено: 08 сен 2025, 15:47
economig
Артур69 писал(а): 08 сен 2025, 12:38
Впрыск
Я недавно этим занимаюсь. Новое направление. Пока мало что понимаю, вот спрашиваю, чтоб больше понимания было
Добавлено: 08 сен 2025, 15:48
economig
Впрыск
Давление уменьшил вместо 100 сделал 70. Недолив пошел.
Добавлено: 08 сен 2025, 20:37
economig писал(а): 08 сен 2025, 15:48
Она у вас и так вроде недолитая. Вообще-то льётся 95 процентов наполнения примерно, затем переключаете на выдержку под давлением. Деталь дополняется и уплотняется. Обязательно должна оставаться подушка.
Но это так , в двух словах общий принцип. Вам бы позвать кого, кто опыт имеет.
Добавлено: 08 сен 2025, 21:45
dedaborja
economig писал(а): 08 сен 2025, 15:46
Не помешает шлифануть втулку - по фото, похоже, она и закусила. Можно поиграть температурой и параметрами впрыска, но это мутата, если втулка вышла из доверия.
Добавлено: 29 сен 2025, 11:19
А форма у вас часом не под ПП?
И, да, что на термостате формы стоит? пирометром проверяли?
Сразу проблема возникает или через несколько отливок?
