Стягивание xps плиты
Добавлено: 04 ноя 2024, 11:53
Алекс и др
Здравствуйте,подскажите возможную причину сворачивания плиты через пару дней.Режим отработанный,до этого такого не было
Re: Стягивание xps плиты
Добавлено: 25 дек 2024, 09:51
anttimonin
Добрый день, если режим у вас отработанный , скорее всего вам нужно ликвидировать сквозняки и соблюдать температурный режим в цеху. Но , могут быть и другие проблемы
Добавлено: 12 апр 2025, 20:16
Plast25
Здравствуйте
Какие вспениватели используете?
Добавлено: 14 апр 2025, 13:12
Сырье: посмотрите ПТР и температуру по Вика "хорошей" и "плохой" партии.
Добавлено: 18 апр 2025, 08:51
ПОЛИСТИРОЛ
Здравствуйте
Как у вас? Проблему решили? Если да, то расскажите как? Может кому то поможет.
Недавно был в Китае у компаний Фейнингер.Они занимаются оборудованием именно XPS плиты. Там услышал мнение двух знающих людей по этой теме.
Если ваша линия оборудована паровой тоннелю, то для снятия внутренных напряжении нужно поднять температуру внутри тоннеля до 99С. Для этого нужно закрыть все входные и выходные щели полиэтиленовой пленкой. Потом нужно смотреть на уровень линии, там продукция должна идти строго на одном уровне. От фильеры до тянущей машины.
Вот такой разговор я услышал от производителя оборудования XPS.
Он прямо писал на доске...
Вот такая инфо, если поможет. Мы сами плиту не делаем, мы начали производство XPS карнизов.
Добавлено: 18 апр 2025, 12:08
anttimonin
ПОЛИСТИРОЛ писал(а): 18 апр 2025, 08:51
Здравствуйте
Добрый день,
Это какой-то "прорыв" в технологии производства XPS плит
Добавлено: 25 апр 2025, 08:56
ПОЛИСТИРОЛ
Здравствуйте
Добрый день,
Никак не спорю, может и так. Никогда физикой не занимались. Только химическое вспенивание.
Написал то, что услышал ... хотелось бы услышать вашу расшифровку "прорыва"
Добавлено: 25 фев 2026, 19:51
Влад КРСК
В продолжении истории о стягивании плиты, при использовании парового тоннеля, могу добавить, что связано может быть это с большим содержанием спирта или диметилового эфира в пене.
Уменьшите количество спирта или диметилового эфира
