Пневмосдув. Демаг 100
Добавлено: 14 фев 2024, 16:23
Влади мир
Наладчики, коллеги , подскажите как задейстовать в цикле пневмосдув(сердечники) когда в меню включаю использавать пневмосдув(сердечник) то автомат не пускается в цикле.
Re: Пневмосдув. Демаг 100
Добавлено: 14 фев 2024, 16:36
Влади мир
Пневмоклапан ( сердечник)
Добавлено: 14 фев 2024, 16:38
Влади мир
Меню сердечников.
Добавлено: 14 фев 2024, 17:48
Вы не могли бы на его родной язык поставить. Это же не пневмоздув, если я правильно вижу . Это пневмо знаки . Pneumatische kernzug . Там как и на гидравлическом всё выставлять нужно. Управление на время, начало движения . Я демаг не знаю конечно, но принцип у всех один . Машина не знает в каком положении он находится, поэтому не стартует. Вам для чего это ? Или вы просто как пневмоздув детали хотите использовать.
Добавлено: 14 фев 2024, 18:27
Влади мир
Да пневмосдув( сердечник) нужен для съема изделия.
Добавлено: 14 фев 2024, 18:35
Влади мир писал(а): 14 фев 2024, 18:27
Вы что-то устанавливали? Данные можно вводить когда активируешь? Начало срабатывания ( открытие формы ) пара мм до ,но не после . Время и если нужно задежка. Так же должно быть с выталкивателем вместе ( если он есть ) .
По идее дожны быть стрелки разного цвета. Выехал ,заехал . Пока исходного сигнала не будет , форма не поедет. Он у вас наверняка висит на неподвижной части . Это не совсем для сдува. У вас на подвижной одиночного клапана нету ?
Добавлено: 14 фев 2024, 18:57
Да , так я и думал. Это керн.
- Screenshot_20240214-164942_Chrome.jpg (19.82 КБ) 16367 просмотров
Там же два выхода , вы как подключили ?
Этим вы можете перекрываемое пневмосопло в форме открывать, закрывать , а на сдув не представляю. Надо подумать.
Сердечник выехал :
Исходная позиция ( полное открытие формы)
Движение по времени ( актив)
Время движения 1-2сек
Задержка 0,5 сек.
Сердечник заехал :
Исходная позиция ( несколько мм меньше полного открытия формы)
Время движения 0 5 сек
Задержку не нужно.
Я бы так попробовал. Жаль что к выталкивателю не превязать. Было бы проще.
Интересно о где ещё один стоит. Или он гидравлический?
Добавлено: 14 фев 2024, 19:32
Судя по нижней фото сердечник 3 ( это видимо он и есть ) выезжает и заезжает при закрытой форме ? Если не ошибаюсь. И почему выталкиватель показывает одновременно оба направления? Странно как-то .
Всё, наговорился сам с собой . Хорош .
Добавлено: 14 фев 2024, 19:57
Влади мир
Завтра буду на работе. Накидаю фоток.
Добавлено: 15 фев 2024, 08:30
Влади мир
В программе есть клапан сдува. 2Y17 и 2Y18
Добавлено: 15 фев 2024, 08:32
Влади мир
Включаем в цикл клапан.
Добавлено: 15 фев 2024, 08:43
Влади мир
При включении цикл останавливается.
Добавлено: 15 фев 2024, 09:22
Я думаю вы не туда идёте. На сдув клапан должен включаться где-то на странице выталкивателя. Скорее всего там две страницы. Керны ( сердечники) для других целей. У нас на странице гидо сердечник, есть специальная активация пневмо.
Добавлено: 15 фев 2024, 09:26
Влади мир
Согласен с вашим меню все просто.
Добавлено: 15 фев 2024, 09:33
Влади мир писал(а): 15 фев 2024, 09:26
Покажите маски выталкиватель
Попробуйте вообще отключить выталкиватель.
Добавлено: 15 фев 2024, 09:57
При кнопочном ( ручном) управлении клапан срабатывает при открытой форме? Если нет , значит неправильно заданы условия старта. И ещё там у вас робота нет ,случайно?
На форуме демаговцев всегда было много. Куда все подевались?
Добавлено: 15 фев 2024, 10:37
Влади мир
Всем спасибо! На странице базовые движения в меню правильно ввел стержни. И все заработало.
