ищу программу
Добавлено: 06 сен 2023, 08:51
777
Добрый день, слетела программа на тпа rmp mir 65\40, может есть у кого?
Re: ищу программу
Добавлено: 10 сен 2023, 15:17
Чиж
Вечер добрый. Судя по длительному молчанию форума, помочь Вам сможет лишь сервисная служба производителя. Успехов.
Re: ищу программу
Добавлено: 11 сен 2023, 17:57
Val0266
Добрый вечер. Чета непонятна марка ТПА. Такие контроллеры стоят на Demag 90-х годов выпуска, конкретнее Demag D55. Для такого попробую поискать. У Вас EPROM испортился? Там есть целый алгоритм перезагрузки ПО.
Re: ищу программу
Добавлено: 13 сен 2023, 21:26
agent_serg
777 писал(а): 06 сен 2023, 08:51... слетела программа на тпа rmp mir 65\40...
Что значит слетела? Как сделали вывод?
Всё записано на EPROM.
Либо EPROM умер, либо нужна инициализация, которая правильно запускает CPU. Про инициализацию таких CPU поищите на форуме.
Val0266 писал(а): 11 сен 2023, 17:57... Такие контроллеры стоят на Demag 90-х годов выпуска, конкретнее Demag D55. Для такого попробую поискать...
Серия контроллеров такая, но конфигурация совсем иная. Не тратьте время, ни от какого из DEMAG-ов не подойдёт.
Re: ищу программу
Добавлено: 14 сен 2023, 19:16
dedaborja
Фото включенного контроллера в студию. Посмотрим индикацию и решим, то делать дальше.
Re: ищу программу
Добавлено: 15 сен 2023, 12:02
dedaborja
Перезапуск контроллера:
- Надавить вниз и держать в этом положении выключатель "NR-RE-OR" (положение "OR").
- Выключатель "RN-ST" привести в положение "ST". Светится СИД "ST".
- Выключатель "RN-ST" привести в положение "RN". Светится СИД "ST".
- Выключатель "RN-ST" вновь привести в положение "RN". СИД "ST"
гаснет и вновь зажигается приперно через 1 секунду. Эту последнюю операцию повторить и затем привести выключатель "RN-ST" в положение "ST".
- Теперь отпустить выключатель "NR-RE-OR".
- Включить выключатель "RN-ST" на "RN". Светятся СИд "RN" и "ST".
Предварительно проверить буферную батарейку в блоке питания (жёлтый СИД)
Скопировано с сообщения коллеги Бегемота. Кстати. Он не появляется с декабря 2020 года. Кто знает причины?
Re: ищу программу
Добавлено: 15 сен 2023, 20:15
777
еще раз, здравствуйте. дело в том, что все блоки и контролер с этого станка переставил на другой станок (mir 220 ) работает без проблем, естественно с другим EPROM. 'электронщик посоветовал искать такой же EPROM или родную программу, как-то так.
Re: ищу программу
Добавлено: 15 сен 2023, 20:22
777
да и все эти манипуляции с контролером делал не один раз, не помогает.
Re: ищу программу
Добавлено: 15 сен 2023, 23:52
dedaborja
Проверьте, будет ли штатно работать на сбойной машине модуль памяти, взятый с другой машины. Если да, то переносите прошивку на дефектный модуль (убедитесь, что не в контактах засада). Там стоят раритетные 28С512 с ультрафиолетовым стиранием. Их можно наковырять из старых плат, если купить не удастся. Может и родные сгодятся - только прошить. В продаже предлагают кучу программаторов. Я пользуюсь китайским TL866A.
