Краска к пвд при экструзии
Добавлено: 29 июн 2023, 08:16
Владимир25
Здравствуйте. Кто чью краску использует в экструзии выдувной пленки? От барса идёт последнее время такая ерунда(не плавится полностью, идёт как включение), работать невозможно.
Re: Краска к пвд при экструзии
Добавлено: 29 июн 2023, 08:41
Я вам напишу в личку, чтобы не сочли за рекламу.
Добавлено: 29 июн 2023, 09:10
Как вариант https://ipgrussia.ru/catalog/rynok-polimernoj-upakovki/ , в нижней части страницы.
Добавлено: 04 авг 2024, 11:58
user2030
Здравствуйте. недавно приобрели 2х шнековый экструдер с Китая для производства курьерских пакетов, столкнулись с аналогичной проблемой (приложил фото ), черный краситель вообще не плавиться и идет гранулами, изначально пробовали Китайский PF4010, недавно купили Вьетнамский Masterbatch UB40 Black результат не поменялся, белый от этого же производителя (Вьетнамский UsMasterbatch UW60 White) идет как по маслу. основное сырье ПВД 108 от Сибур. замешивали вот так 75%-108, 25%-20200, 5%-UB40 Black, так же пробовали 100%-108 и 4% черный краситель.
Если убрать чёрный краситель, то даже незначительное количество этих не расплавленных остатков пытаться разорвать клеенку пока краситель совсем не закончиться в шнеке.
Правда или нет ,но оба продавца заявляют что краситель подходит для производства маячных пакетов и мусорных пакетов.
Заранее спасибо.
Температура шнека
  • шнек A 170, 180, 190
    шнек B 170 180, 190
    голова 190, 195, 200, 205.
Все ссылки удалены.
Админ
Добавлено: 04 авг 2024, 13:21
Майка и мусорные пакеты это одно, а сейф пакеты другое там красители премиум класса.
Добавлено: 04 авг 2024, 13:30
Из г-на конфетку не сделать, используйте краситель с содержанием сажи 30% и без мела, как вариант https://kzpm.com/katalog/compounds/conc ... -karbolen/
Добавлено: 04 авг 2024, 17:59
abp
Все правильно, не должны эти СК хорошо перемешиваться с ПВД разница в ПТР слишком большая 2,0г/10 мин у 108 и 20200 а у вьетнамца 0,5 при 2,16, у китайца судя по всему при 2,16 измерить даже невозможно раз в паспорте указывают 13,1 при 21,6 кгс.
А с майками на ПНД такой проблемы и не видят ПНД 273 птр 0,4-0,65 при 2,16 кгс.
Пробуйте СК с более высоким ПТР , желательно чтоб он был равен или чуть выше ПТР окрашиваемого материала. А 30 или 40 % содержания сажи - это дело вкуса.
Добавлено: 04 авг 2024, 19:58
user2030
abp писал(а): 04 авг 2024, 17:59 Все правильно, не должны эти СК хорошо перемешиваться с ПВД разница в ПТР слишком большая 2,0г/10 мин у 108 и 20200 а у вьетнамца 0,5 при 2,16, у китайца судя по всему при 2,16 измерить даже невозможно раз в паспорте указывают 13,1 при 21,6 кгс.
Здравствуйте,
Сравниваю ТХ разных СК и запутался.
Характеристики СК Барс-2
Тут в таблице у них приведены показания для 21,6 кгС \10мин вместо 2,16кг \10мин как и у Китайцев то есть 13,1 на 21,6 кгс.
не подскажите как можно подобрать СК для ПВД если в характеристиках приведены результаты для 21,6кгС
то есть в ТХ если указано 2,16кг то должно быть выше 2,0г/10 мин,
а для 21,6кгс (иногда просто 21,6 кг пишут как китайский) не менее сколько должно быть?
по логике я передвинул запятую левее, выходит у Китайца =
21.6кгс = 13,1 __это__ 2,16кг = 1,31
но на практике Китайский 1,31 не чуть не лучше чем 0,5 у вьетнамца. что странно.
https://bars2.com/wp-content/uploads/35 ... 23-web.pdf
Ссылка удалена.
Админ
Добавлено: 04 авг 2024, 20:58
abp
Птр изменяется нелинейно при изменении нагрузки, поэтому просто переносить запятую не корректно. Еще обращайте внимание на диаметр капилляра, для ПЭ обычно измеряют при 2,095. Из личного опыта для ПВД с птр 2, надо пробовать Ск с ПТР не менее 20 при 21,6.
Добавлено: 04 авг 2024, 21:14
Не знаю мне может попалась другая таблица Барс2, но там птр дан при 2,16.
Добавлено: 04 авг 2024, 21:52
abp писал(а): 04 авг 2024, 20:58 Птр изменяется нелинейно при изменении нагрузки, поэтому просто переносить запятую не корректно. Еще обращайте внимание на диаметр капилляра, для ПЭ обычно измеряют при 2,095. Из личного опыта для ПВД с птр 2, надо пробовать Ск с ПТР не менее 20 при 21,6.
Я согласен с Вами, но не совсем, птр имеет значение, но в данном случае не основное, сначала выбираешь класс красителя так как от этого зависит качество цвета, для сейф пакета я бы выбрал премиум краситель дальше выбираешь основу так в рецептуре много линейника, выбираем основу линейник, дальше смотрим с данной основой для чего используется красители выбираем многослойную плёнку там остается несколько марок которые подойдут по птр они все близки.
