Переработка Автобамперов
Добавлено: 07 апр 2023, 21:15
growcapital
Здравствуйте! Подскажите пжл. Перед грануляцией краску необходимо удалять с бамперов? Или обычно все перерабатывают прямо с краской?
Если краску нужно удалять то как обычно это делают?
Re: Переработка Автобамперов
Добавлено: 07 апр 2023, 21:39
На фирмах по переработке краску снимают. Но видимо такого оборудования у вас нету. Ищите в сети как снять в домашних условиях.
Кстати, была тема .
other-questions-f20/-t32238.html
Поинтересовался у нас в отделе окрашивания, действительно всё, что в автомобилях красится или нет , покрывается защитным лаком. Глянец или мат. А это для вторичного использования нихт гут :-):
Добавлено: 07 апр 2023, 21:45
growcapital
В домашних условия 3 тонны в месяц как то сложно будет. А что за оборудование для снятия краски? Болгаркой со шлиф кругом тоже как то не вариант
Добавлено: 07 апр 2023, 22:06
Обычные методы , очистка химическими растворителями или механические методы, такие как удаление краски струей азота или воды под высоким давлением. Думаю песок или стекло тоже пойдёт, но не уверен. Но продвинутые фирмы используют лазерные технологии.
Что за бамперы? PP/EPDM или ABS ? Пустые или с внутренней вставкой амортизатор вспененный?
Роли не играет конечно , просто любопытство.
Добавлено: 07 апр 2023, 22:36
Принцип думаю понятен.
https://www.wwtsrl.it/de/
Добавлено: 08 апр 2023, 05:00
growcapital
Артур69 писал(а): 07 апр 2023, 22:06 Обычные методы , очистка химическими растворителями или механические методы, такие как удаление краски струей азота или воды под высоким давлением. Думаю песок или стекло тоже пойдёт, но не уверен. Но продвинутые фирмы используют лазерные технологии.
Только PP/EPDM
Добавлено: 09 апр 2023, 05:08
growcapital
Я так понял что никто не париться с удалением краски с бамперов. все гранулируют как есть прямо с краской
Добавлено: 09 апр 2023, 08:29
growcapital писал(а): 09 апр 2023, 05:08 Я так понял что никто не париться с удалением краски с бамперов. все гранулируют как есть прямо с краской
Смотря где и для чего в дальнейшем использовать. Можно и вообще не гранулировать , а перемолоть и продать за копейки. Зато не париться.
