Термостойкий полимер.
Добавлено: 07 фев 2023, 14:30
nalimov99
Добрый день, нужно освоить выпуск заглушки для резьбы металлического изделия,
заглушка должна выдерживать 190 гр. в течение 30 минут и не давать усадку. (проходит через камеру порошковой краски)
порекомендуйте, пожалуйста, материал?
или к кому можно обратиться, чтобы сделали хим анализ импортного образца
ссылка удалена. админ
Re: Термостойкий полимер.
Добавлено: 07 фев 2023, 14:34
Добавлено: 08 фев 2023, 13:24
имхо, нужен аморфный термостойкий полимер. Типа полифинилсульфона
Добавлено: 09 фев 2023, 00:21
Sandy
Kirilliq писал(а): 08 фев 2023, 13:24 имхо, нужен аморфный термостойкий полимер. Типа полифинилсульфона
Зачем же сразу такую серьезную и дорогую пластмассу брать - 190 градусов без нагрузки спокойно ПА66+GF выдержит. А может и обычный ПА6+GF пойдет, пробовать надо.
Усадка у них одинаковая - в одной форме можно отливать для испытаний.
Добавлено: 09 фев 2023, 07:25
Зачем сразу GF, форму жалко, для начала можно тальконаполненный ПА попробовать.
Определить, ПА это или нет, можно при помощи зажигалки или спичек.
Добавлено: 09 фев 2023, 08:00
NIC
Полиамид 6 или 66 стекло наполненный типа технамида, беларуских ипр. без нагрузки 190 должны держать
Добавлено: 09 фев 2023, 10:39
Чего гадать ? Кстати странно, что деталь без маркировки.
Добавлено: 09 фев 2023, 10:46
Это HDT или Vicat?
Добавлено: 09 фев 2023, 11:02
Добавлено: 13 фев 2023, 14:22
nalimov99
добрый день, все таки механическая нагрузка присутствует, раз она резьбовая заглушка, то закручивается с усилием, резьба под нагрузкой.
Ездил к местным производителям полиамида в Екатеринбурге, установили, что не полиамид) склоняются к тэп. но может ли он быть таким твердым, как пластик?
Добавлено: 13 фев 2023, 14:24
Нет, и теплостойкость у ТЭП ниже.
Это может быть ПБТ и т.п.
Добавлено: 13 фев 2023, 17:37
Sandy писал(а): 09 фев 2023, 00:21 Зачем же сразу такую серьезную и дорогую пластмассу брать - 190 градусов без нагрузки спокойно ПА66+GF выдержит. А может и обычный ПА6+GF пойдет, пробовать надо.
У меня логика такая - у аморфного меньше усадка, чем у ненаполненного кристаллического, а у наполненного кристаллического хуже поверхность,а я почему-то решил, что заглушка должна быть герметична (а значит гладкая поверхность). Но я видимо неправ, потому что герметичность вроде не нужна, да и тальконаполненные марки ПА6,6 или ПБТ хорошо должны работать.
Добавлено: 14 фев 2023, 06:25
nalimov99
Maks42 писал(а): 13 фев 2023, 14:24 Нет, и теплостойкость у ТЭП ниже.
спасибо, за ответ. поставщики сырья предлагают Покетон, как альтернативу PA66
Добавлено: 14 фев 2023, 06:34
Прикольный полимер, его одно время сильно рекламировал Руспласт, можно попробовать.
