Модификация HDPE,PP каучуком
Добавлено: 31 май 2022, 18:40
Dima S
Здравствуйте!
Есть идея модифицировать пэ высокой плотности или гомо пп сбс,сэбс каучуком
Дело в том что разница в цене между ldpe и hdpe приличная
Реально ли из hdpe сделать ldpe добавками
Напримери из I-0760 сделать F0220
У кого какие мнения
Заранее спасибо!
Re: Модификация HDPE,PP каучуком
Добавлено: 01 июн 2022, 10:58
Чтобы понизить модуль/плотность HDPE до уровня LLDPE или до уровня LDPE, нужно добавить в него POE.
Добавлено: 01 июн 2022, 11:46
Dima S
Maks42 писал(а): 01 июн 2022, 10:58 Чтобы понизить модуль/плотность HDPE до уровня LLDPE или до уровня LDPE, нужно добавить в него POE.
Вариант с РОЕ я рассматривал, дело в том что кроме модуля и плотности мне надо и птр снизить
Чтобы можно было бы использовать в пленке раздувом
Добавлено: 02 июн 2022, 09:50
Значит надо использовать POE с минимальными плотностью и ПТР.
Добавлено: 02 июн 2022, 09:57
Dima S
Maks42 писал(а): 02 июн 2022, 09:50 Значит надо использовать POE с минимальными плотностью и ПТР.
А птр пероксидами можно снизить?
Добавлено: 02 июн 2022, 10:42
Можно, а потом полученное г выкинуть.
Добавлено: 03 июн 2022, 00:14
Maks42 писал(а): 02 июн 2022, 10:42 Можно, а потом полученное г выкинуть.
Сначала перемолоть! А то выбрасывают тут всякое г, понимаешь! Немолотое
