Модификация HDPE,PP каучуком
Dima S
#1 Сообщение Dima S » 31 май 2022, 18:40
Здравствуйте!
Есть идея модифицировать пэ высокой плотности или гомо пп сбс,сэбс каучуком
Дело в том что разница в цене между ldpe и hdpe приличная
Реально ли из hdpe сделать ldpe добавками
Напримери из I-0760 сделать F0220
У кого какие мнения
Заранее спасибо!
Re: Модификация HDPE,PP каучуком
#2 Сообщение Maks42 » 01 июн 2022, 10:58
Чтобы понизить модуль/плотность HDPE до уровня LLDPE или до уровня LDPE, нужно добавить в него POE.
Dima S
#3 Сообщение Dima S » 01 июн 2022, 11:46
Maks42 писал(а): 01 июн 2022, 10:58 Чтобы понизить модуль/плотность HDPE до уровня LLDPE или до уровня LDPE, нужно добавить в него POE.
Вариант с РОЕ я рассматривал, дело в том что кроме модуля и плотности мне надо и птр снизить
Чтобы можно было бы использовать в пленке раздувом
#4 Сообщение Maks42 » 02 июн 2022, 09:50
Значит надо использовать POE с минимальными плотностью и ПТР.
Dima S
#5 Сообщение Dima S » 02 июн 2022, 09:57
Maks42 писал(а): 02 июн 2022, 09:50 Значит надо использовать POE с минимальными плотностью и ПТР.
А птр пероксидами можно снизить?
#6 Сообщение Maks42 » 02 июн 2022, 10:42
Можно, а потом полученное г выкинуть.
st_alexander
#7 Сообщение st_alexander » 03 июн 2022, 00:14
Maks42 писал(а): 02 июн 2022, 10:42 Можно, а потом полученное г выкинуть.
Сначала перемолоть! А то выбрасывают тут всякое г, понимаешь! Немолотое
