Опознание пластика
Добавлено: 21 фев 2022, 16:16
Madprofi
Здравствуйте, помогите опознать пластик (композит). Нижний слой - пенка, предположительно Eva foam, толщиной 7 мм, около 50 шор, верхний слой - глянцевый, не прозрачный , цветной пластик, гибкий, предпожительно ПЭТ. Увидел такой материал на китайской игрушке, к со делению, фото не могу найти. Как найти такой материал? Заранее благодарю за помощь.
Re: Опознание пластика
Добавлено: 21 фев 2022, 16:20
Madprofi
Вот фото (Жёлтый) очень похоже на Eva foam ламинированный пластиком
Добавлено: 21 фев 2022, 18:29
MFS
Madprofi писал(а): 21 фев 2022, 16:20Вот фото (Жёлтый) очень похоже на Eva foam ламинированный пластиком
В рекламе обычно используется вспененный ПВХ.
Добавлено: 22 фев 2022, 10:39
Madprofi писал(а): 21 фев 2022, 16:16 не прозрачный , цветной пластик, гибкий, предпожительно ПЭТ.
Может быть ПЭТ, ПВХ, АБС и даже ПП. Тут надо плясать не от того, что есть, а от того что нужно по свойствам и проще купить. Пока не понятно, что за изделие и как оно будет эксплуатироваться. ПЭТ-лист делают большими объемами, обычно прозрачный, чтобы линию не пачкать цветниной. Цветной чаще всего АБС.
Добавлено: 22 фев 2022, 11:42
Kirilliq писал(а): 22 фев 2022, 10:39
Кирилл, с детьми не смотрели в своё время? :-): Думал это бум уже прошёл, в гаражах трансформеров строить.
Добавлено: 22 фев 2022, 12:36
Артур69 писал(а): 22 фев 2022, 11:42
Аааа, так это ж Bumblebee, Семен Семеныч! У меня что-то прицел сбился :) Тогда АБС+ЭВА пена, нечего думать. Красиво, блестит, не царапается, можно всякую печать наносить, пенка хорошо клеится.
Добавлено: 23 фев 2022, 01:55
Madprofi
Kirilliq писал(а): 22 фев 2022, 12:36
Да, это Жук) я аниматор, хочу построить такого, ибо дорого покупать. Не подскажете маркировку такого материала? Что-то не могу найти в продаже... Он гибкий, на ощупь как бутылочный пластик, а снизу слой эва-пены. Большое вам спасибо!
Добавлено: 23 фев 2022, 10:24
Если костюм, то по моему там не абс. Просто eva высокой плотности, ламинированный тем же pe.
Типа такой.
http://de.goodsoundproof.com/damping-ma ... -film.html
Кстати, если не ошибаюсь сравните с ковриками для йога . Почему жук? Bumblebee (Hummel-Шмель) :-):
Добавлено: 23 фев 2022, 17:25
Madprofi
Жук, потому что трансформируется в фольксваген Жук) а на коврик для йоги не похоже. Там слой пластика где-то 0,5 мм и он как бы приварен. Материал очень гибкий.
