Удаление облоя с резинового кольца
Добавлено: 08 сен 2021, 05:44
Екатерина0407
Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, товарищи знатоки, чем можно удалить облой из внутреннего диаметра резинового кольца диаметром 2,8 мм?
Чем туда подлезть, маленький такой размер...обработчицы жалуются, что не могут ножницами обработать. А что заложить в ТП и чем было бы удобно производить обработку я не представляю :-(
Re: Удаление облоя с резинового кольца
Добавлено: 08 сен 2021, 08:51
Часовой
Перепроектировать прессформу с разъемом на 45 град + криогенная галтовка
Добавлено: 08 сен 2021, 10:27
Екатерина0407
К сожалению на предприятии нет данного оборудования. Но спасибо за совет на будущее, не знала о таком оборудовании.
Добавлено: 08 сен 2021, 16:20
Тигирь
Соорудить небольшой вырубной пресс. Либо бормашиной с агрессивной абразивной насадкой. Обратите внимание, диаметр насадки должен быть меньше диаметра отверстия, иначе будет закусывать.
Но это для маленьких тиражей. Хотя, по сравнению с ножницами, всё-равно проще производительнее
Добавлено: 27 сен 2021, 17:39
Ibrox85
Да, но только не криогенная галтовка, а криогенная дробеструйная обработка с помощью пластиковой дроби (диа. 0.38 х 0.38 мм).
Существуют настольные криогенные установки для обработки колец от 2 мм и выше..
Емкость корзины 10 л. Полезная загрузка 1-2 л.
Добавлено: 27 сен 2021, 18:00
Добавлено: 28 сен 2021, 09:51
Для не большой партии электроотвертка + шило
Добавлено: 28 сен 2021, 20:00
Ibrox85
Артур69 писал(а): 27 сен 2021, 18:00 Жидким азотом.
https://www.community.kuteno.de/de/c/in ... gmbh-co-kg
Да, я как раз таки и имел в виду криогенный способ (в среде жидкого азота).
Добавлено: 28 сен 2021, 20:06
Ibrox85
Sergpolimer писал(а): 28 сен 2021, 09:51 Для не большой партии электроотвертка + шило
Для cовсем небольшой партии можно, да, согласен.. Нужно терпение и твердые руки чтобы обрабатывать кольца 5 мм..
Вообще, такие маленькие кольца, если серия не маленькая, обрабатываются в криогенной установке НВУО или Barwell BFT-10.
Добавлено: 28 сен 2021, 20:08
Ibrox85
http://stankiprofi.ru/product/deflashing-bw-10/ - здесь есть видео, емкость барабана 10 л
Добавлено: 28 сен 2021, 20:15
Ibrox85
AW Technik хорошая компания, но ценик там нереальный.. Установки в основном с большой загрузкой, для самых крупных и платежеспособных производителей серийных формовых РТИ.. Типа заводов в Туле, Балаково, Ярославле.. Остальные не потянут такие установки.. Легче 20 человек посадить на зачистку.
Добавлено: 28 сен 2021, 21:27
Ibrox85 писал(а): 28 сен 2021, 20:15
По ценам я не в курсе. Есть и на маленький объём, с 7 литров. У нас была их старая модель. Претензий небыло.
https://www.mewo-machines.com/maschinen-und-anlagen/
Добавлено: 29 сен 2021, 10:28
Ibrox85
Артур69 писал(а): 28 сен 2021, 21:27
Вы наверное про AWS-08. Самая маленькая в линейке. Ее стоимость по прайсу 2018 составляет 79 800 Евро с завода. Еще надо привезти, растаможить.. Это еще как минимум 40% к цене..
Немецкие установки AWT, Mevo, EEP - все плюс минус похожие, по конструкции, по цене..
Добавлено: 29 сен 2021, 21:33
Ibrox85 писал(а): 29 сен 2021, 10:28
Извиняюсь, запутал. Я вообще-то про mewo , фирма не далеко от нас. С aw знаком только по отзывам других.
Добавлено: 30 сен 2021, 15:18
Ibrox85
Артур69 писал(а): 29 сен 2021, 21:33
Ничего))) Mewo видел несколько машин в России. Хорошие, спору нет.. Но ценик.. Покупателям внутри ЕС не так чувствительна стоимость оборудования, тем более они освобождены от уплаты пошлин внутри ЕС, а также лизинговые программы там просто райские. Нашим российским покупателям очень тяжело осилить такой ценик, тем более при нынешнем курсе.
Добавлено: 11 окт 2021, 09:31
NIC
Облой хорошо удаляется шлифовальными камушками разной шероховатостью на сверлильный станках. Ножницами, много подрезов бывает.
