Влияние красителей на жесткость/твердость TPE (SEBS)
Добавлено: 29 сен 2020, 15:06
ver2hay
Добрый день коллеги,
Вот есть небольшая деталька из TPE (SEBS) Shore от 35A до 50A, если отливать в натуральном цвете - одна жесткость и эластичность, добавляем краситель серый/черный - то жесткость увеличивается в конечном изделии. Кто может объяснить что за чудеса? Слишком высокая дозировка красителя? Дозировка 2%, но это мы еще проверим))) Дозатор Koch по времени
Re: Влияние красителей на жесткость/твердость TPE (SEBS)
Добавлено: 29 сен 2020, 15:21
Если краситель на основе ПП, то твердость может уйти на пару единиц, чтобы твердость не менялась, заказывайте краситель на основе натурального ТЭП.
Добавлено: 29 сен 2020, 16:12
ver2hay
Maks42 писал(а): 29 сен 2020, 15:21 Если краситель на основе ПП, то твердость может уйти на пару единиц, чтобы твердость не менялась, заказывайте краситель на основе натурального ТЭП.
На основе ПЭ...да там вот в том то и дело что не на пару единиц)
Добавлено: 29 сен 2020, 16:41
дело в том что на низкой твердости очень высокое содержание каучука в материале - иначе не сделать и даже 2% полимера сильно повышает твердость.... тем более через одношнек - матрицу может выдавливать на поверхность изделия. в идеале сразу окрашенный покупать или закладывать повышение.
Добавлено: 29 сен 2020, 16:44
ver2hay
Shadow писал(а): 29 сен 2020, 16:41 дело в том что на низкой твердости очень высокое содержание каучука в материале - иначе не сделать и даже 2% полимера сильно повышает твердость.... тем более через одношнек - матрицу может выдавливать на поверхность изделия. в идеале сразу окрашенный покупать или закладывать повышение.
SEBS formulations are extremely compatible with polypropylene (PP). As a result, color concentrates using polypropylene as the color carrier in a 20 or 25-to-1 ratio is the best choice for coloring SEBS TPEs. Polypropylene has a tendency to harden the TPE slightly. The effect is more pronounced in the low hardness products. The usual effect is a rise of about 5-8 durometer points
Вот только что нашел также такую же информацию.
Добавлено: 29 сен 2020, 19:40
20 или 25 к 1 - это 4-5%.
Добавлено: 29 сен 2020, 20:01
ver2hay
Maks42 писал(а): 29 сен 2020, 19:40 20 или 25 к 1 - это 4-5%.
Ага) тут уже скорее всего ошибка...
Добавлено: 29 сен 2020, 22:36
Ну если и правда интересно что за чудеса, вместо 2% красителя добавьте 2% (ну так-то, скорее что-то вроде 1%) ПП и посмотрите результат, чтобы понять, в носителе ли дело.
Добавлено: 29 сен 2020, 23:36
ver2hay писал(а): 29 сен 2020, 15:06 Добрый день коллеги,
SEBS самим мешать , скажу честно не пробывал. Был но уже в цвете. Ушли на EPDM .
Но я не о том. Что за кох? На некоторых, в установках заблудиться можно. Не сомневаюсь в вашей компетентности. Но возможна ошибка в процентном соотношении. Но если из этой серии , там все просто . К стати , особенно чёрный цвет уводил до 0,5 процентов с двух. Качество тоже, но это так отсебячина, не для серии конечно.
Добавлено: 30 сен 2020, 08:09
ver2hay
Артур69 писал(а): 29 сен 2020, 23:36
Да вот точно такой же. Может быть ошибка в процентном соотношении, будем проверять. Просто нету человека
. который залезет везде и настроит))) Наладчики не знают как настраивать...
Добавлено: 30 сен 2020, 09:48
В этих просто. Ставите Schussgewicht . Вес одного изделия с литником и сколько процентов краски . Время кручения ролика он высчитывает сам. Но я думаю нового не открыл ?
Добавлено: 18 ноя 2020, 12:55
KsunReh
ver2hay писал(а): 29 сен 2020, 16:12
Краситель и на ПЭ и на ПП повышает твердость ТЭПа однозначно, по нашему опыту 2% красителя для ТЭПа 30-35А может накинуть до 5-7 единиц в самом худшем случае.
Добавлено: 27 ноя 2020, 10:26
СанСан
И еще вопрос - насколько увеличивается твердость при многократной переработке тэпа?
Пару раз незначительно?
Добавлено: 27 ноя 2020, 10:35
Максим Викторович
Одна перегрануляция не влияет обычно никак.
Добавлено: 02 мар 2021, 09:19
СанСан
Доброе утро!
Возникла необходимость увеличить твердость тэп А65 до А75. ( большое количество на складе) .
Твердомера нет ( у соседей тоже нет).
Знаю что лучше добавить пп/ пэ (или более твёрдый тэп), но не смог найти информацию о твердости полиолефинов по шкале Шор.
Добавлено: 02 мар 2021, 09:26
Твердость ПЭ и ПП по Шору А не измеряется. Попробуйте добавить 10% ПП со сравнимым ПТР.
Добавлено: 02 мар 2021, 09:31
СанСан
Да это я понимаю, думал может у кого были такие же танцы с бубнами))
Добавлено: 02 мар 2021, 10:32
KsunReh
СанСан писал(а): 02 мар 2021, 09:31 Да это я понимаю, думал может у кого были такие же танцы с бубнами))
В свое время поставщик ТЭПа скидывал нам данные как из 45А с помощью ПП получить более высокие твердости, но на практике разброс результатов был очень сильный, зависящий от разных факторов. Так что лучше последовательно испытать смеси с 5%, 7% и 10% ПП и сравнить результаты с эталоном :-):
