Способ определиния количества мела во вторичном материале
Добавлено: 16 сен 2020, 10:57
Racer
Подскажите пожалуйста каким способом определяете количество мела во вторичном материале
Есть вариант измельчить вторичку и залить ее органическим растворителем. Пластик раствориться а осадок проверить соляной кислотой.
Или измельчить гранулы, залить кислотой, остаток взвесить. как правильно? Естественно потом пересчитывать
Re: Есть ХИМИКИ???????
Добавлено: 16 сен 2020, 11:02
обычно ставят в муфель на +750°С и потом остаток взвешивают и капают кислоту
Добавлено: 16 сен 2020, 11:03
Racer
к сожалению нет муфельной
Добавлено: 16 сен 2020, 11:31
Sipin
если нет муфельной, то как вариант:
questions-from-beginners-f25/-t29593.html#p192091
Добавлено: 16 сен 2020, 11:40
Racer
:) жестоко
Добавлено: 16 сен 2020, 12:05
Racer писал(а): 16 сен 2020, 10:57 Есть вариант измельчить вторичку и залить ее органическим растворителем. Пластик раствориться а осадок проверить соляной кислотой.
Что за материал, что за растворитель?
Добавлено: 16 сен 2020, 12:55
Racer
st_alexander писал(а): 16 сен 2020, 12:05
обычный вторичный пнд, пвд, лпнд,меловой концентрат, растворители органические (в интернете есть по памяти не помню) условие растворения около 70-80 градусов, при комнатной не растворяются
Re: Способ определиния количества мела во вторичном материале
Добавлено: 16 сен 2020, 20:26
ГОСТ 15973 или ГОСТ 15139
Добавлено: 17 сен 2020, 13:03
Racer
Maks42 писал(а): 16 сен 2020, 20:26 ГОСТ 15973 или ГОСТ 15139
плотность измеряем пикномитром))) ГОСТ 15139
а заклепки не к чему)))) ГОСТ 15973
методика проверки есть?
я просто вижу то что можно пластик растворить в органике, а неорганика осядет, после чего можно ее собрать и взвесить
Добавлено: 17 сен 2020, 13:08
Racer писал(а): 17 сен 2020, 13:03
Опыт растворения полиэтилена имеется? А то в интернете много чего пишут и много чего "узнаешь". Но в добрый путь
PS но с ГОСТами, конечно, коллега погорячился. :-):
Добавлено: 17 сен 2020, 13:27
Racer
st_alexander писал(а): 17 сен 2020, 13:08
Опыта растворения как бы нет, но в теории если его растворить в тоуоле при 80 градусах, должно получиться. Определение растворимости исследуемого образца в ряде растворителей используется для индикации пластмасс есть такой метод определения в химии
Добавлено: 17 сен 2020, 14:39
Racer
растворял только PLA гранулы
Добавлено: 17 сен 2020, 18:55
Racer писал(а): 17 сен 2020, 13:27
Пэ растворяют в ксилоле с обратным холодильником. Это метод на определение гель фракции после сшивки.
На крайняк просто сожгите образец, коли муфеля нет.
Добавлено: 17 сен 2020, 19:49
Racer писал(а): 17 сен 2020, 13:03 плотность измеряем пикномитром))) ГОСТ 15139
А в чем проблема пересчитать плотность в количество мела?
Добавлено: 17 сен 2020, 20:40
Maks42 писал(а): 17 сен 2020, 19:49
Если на то пошло, то можно просто гранулу в воде утопить. Если утонула то больше 15% (примерно)
Добавлено: 17 сен 2020, 22:00
liaonau
Racer писал(а): 16 сен 2020, 10:57 Подскажите пожалуйста каким способом определяете количество мела во вторичном материале
По опыту, когда делаем гель фракцию в горячем ксилоле, то нужно часов 16, чтобы полностью растворился ПЭ, без аппарата Сокслета будет неудобно.
Если будете выжигать и уверены, что наполнитель точно мел, то контролируйте температуру — выше 900°C начнется разложение мела до негашеной
извести, останется 56% начальной массы.
По плотности гидростатическим методом проще всего, только нужно убедиться, что в грануле нет пор (при стренговой грануляции бывает вакуумная полость из-за быстрого остывания в ванне наружной части гранулы, особенно на ПП, или банально влага может подпенить гранулу).
Добавлено: 17 сен 2020, 22:14
liaonau
А вообще говоря, если Вы в Минске и тест нужен одноразовый, то можно обратиться например в БГТУ — у них точно муфельные печки есть.
Добавлено: 18 сен 2020, 08:54
Racer
liaonau писал(а): 17 сен 2020, 22:14 А вообще говоря, если Вы в Минске и тест нужен одноразовый, то можно обратиться например в БГТУ — у них точно муфельные печки есть.
Тест нужно многоразовый,входной контроль сырья делать. Я в БГТУ отучился))) и там же делал научную работу по био пластику
Добавлено: 09 ноя 2020, 13:24
NIC
Только взвешивание образцов в жидкости. Растворять... это можно и самому растворится, слишком небезопасно толуолы и пр.
Добавлено: 08 фев 2022, 01:05
ali-gator
Кончно имеется. Полиэтилен растворяется в хлорбензоле, 40 гр. в литре. Главное выжить в процессе :-): .
Добавлено: 08 фев 2022, 09:15
Racer писал(а): 17 сен 2020, 13:03 а заклепки не к чему)))) ГОСТ 15973
ГОСТ 15973 ПЛАСТМАССЫ Методы определения золы
