Канал охлаждения в шнеке
Добавлено: 06 фев 2020, 15:28
an69
Добрый день! Реально ли сделать канал охлаждения в уже изготовленном шнеке 2м? В разделе техостнастка создать тему не смог.
Re: Канал охлаждения в шнеке
Добавлено: 06 фев 2020, 15:34
Надо рассчитывать крутящие моменты. Хватит ли конструктива? Это раз. Ну и чисто физически вы как это представляете ? Сверло на 2 метра?
Добавлено: 06 фев 2020, 15:39
Iron Smile
Как то делают же в БУССах и им подобных...
И ничего, прекрасно работают на очень больших нагрузках. Правда там не столько для охлаждения, сколько для термостатирования.
Добавлено: 06 фев 2020, 15:56
an69
Какая твердость может быть в теле китайского азотированного шнека? Нашел завод ,1м не очень твердой стали сверлили,можно с двух сторон.
Добавлено: 06 фев 2020, 17:18
Iron Smile
Shadow писал(а): 06 фев 2020, 15:34 Надо рассчитывать крутящие моменты. Хватит ли конструктива? Это раз. Ну и чисто физически вы как это представляете ? Сверло на 2 метра?
С точки зрения механобработки, проблем нет. И сверла имеются типа "пушечных" и станки найдутся. Электроэрозия, в конце концов.
Вопрос иначе... Шнек уже закален, цементирован и азотирован. Ну или... Теперь его отпускать нужно, чтобы произвести сверловку?
Сдается, проще заказать новое с отверстием под охлаждение. к тому же, необходимо решить вопрос подвода охлаждающей жидкости к шнеку. Сможете ли осуществить это на серийном экструдере?
:wo)(ll:
Добавлено: 06 фев 2020, 18:02
Iron Smile писал(а): 06 фев 2020, 15:39 Как то делают же в БУССах и им подобных...
я всегда думал, что делают из цельнотянутого профиля уже с дырочкой. При мех обработке представляете сколько там концентраторов напряжения останется?
Добавлено: 06 фев 2020, 18:28
тормунд
Shadow писал(а): 06 фев 2020, 18:02 я всегда думал, что делают из цельнотянутого профиля уже с дырочкой. При мех обработке представляете сколько там концентраторов напряжения останется?
Коленвалы для корабельных двиглов делают "цельнолитой" штамповкой. :co_ol:
Добавлено: 06 фев 2020, 20:40
Iron Smile
Сверление глубоких отверстий. А концентрации напряжений снимают. Поверьте, пушки, гораздо более серьезное изделие, чем шнек
Добавлено: 07 фев 2020, 09:28
тормунд
Iron Smile писал(а): 06 фев 2020, 20:40 Поверьте, пушки, гораздо более серьезное изделие, чем шнек
Шнеки, цилиндры и стволы, пилят на одних и тех же заводах. Типа конверсия..
Добавлено: 07 фев 2020, 09:33
тормунд
an69 писал(а): 06 фев 2020, 15:28 Реально ли сделать канал охлаждения в уже изготовленном шнеке 2м?
Зачем вам такое, для чего?
Как отмечал Iron Smile , для термостатирования вариант рабочий.
Вы на охлаждение????? может чего не верно понимаем?
Добавлено: 08 фев 2020, 13:54
an69
Снизить темпер в зоне дозирования до 150 примерно
Добавлено: 08 фев 2020, 16:29
Alexandr1989
an69 писал(а): 08 фев 2020, 13:54 Снизить темпер в зоне дозирования до 150 примерно
Водяной рубашки в зоне дозирования должно быть достаточно...
Добавлено: 08 фев 2020, 16:48
Я тоже не совсем понял необходимость сего . :smu:sche_nie:
Добавлено: 10 фев 2020, 11:10
Сначала надо понять причину перегрева, а потом уже думать, как с ней бороться и стоит ли это делать.
Добавлено: 10 фев 2020, 15:35
Woolfy
Как вариант - уже была темка: шнек тёрся о трубу, локальная зона непонятно перегревалась. После выпрямления трубы всё нормализовалось. Ищите, и обрящете... :-):
Добавлено: 10 фев 2020, 18:22
тормунд
Woolfy писал(а): 10 фев 2020, 15:35 шнек тёрся о трубу, локальная зона непонятно перегревалась.
Я категорически извиняюсь...но звукан от этого должен быть и стружка на сетках ииииииии прочая радость на формующих.
Какие факты имеются?
Добавлено: 11 фев 2020, 11:15
an69
Понял,спасибо,буду искать.
Добавлено: 11 фев 2020, 12:05
an69
Мне необходимо охладить для экструзии ДПК композиции из гранулы. Без охлаждения подгорает. На ДПК из ПП вообще взорвется.
Добавлено: 11 фев 2020, 13:28
Alexandr1989
an69 писал(а): 11 фев 2020, 12:05 Мне необходимо охладить для экструзии ДПК композиции из гранулы. Без охлаждения подгорает. На ДПК из ПП вообще взорвется.
Думаю что для решения данной проблемы можно найти более простое решение...
Например - удлинить транспортный трубопровод гранул...
Какой температурный профиль по экструдеру, что подгорает?
Добавлено: 11 фев 2020, 14:46
an69
Профиль " с горы" от 180 примерно в зоне загрузки до 145 в зоне дозирования. Думаю,при этом в пришнековом слое намного больше. На пнд еще терпимо, а если ПП давить,говорят,взорвется.
Добавлено: 11 фев 2020, 14:52
Woolfy
тормунд писал(а): 10 фев 2020, 18:22...Какие факты имеются?
Можно почитать dear-extruders-f27/-t27417.html. ТС, думаю, расскажет подробности.
Добавлено: 11 фев 2020, 14:57
Alexandr1989
an69 писал(а): 11 фев 2020, 14:46 Профиль " с горы" от 180 примерно в зоне загрузки до 145 в зоне дозирования. Думаю,при этом в пришнековом слое намного больше. На пнд еще терпимо, а если ПП давить,говорят,взорвется.
Обратный профиль пробовали?
У вас конь 132/65?
Добавлено: 11 фев 2020, 15:20
an69
У меня одношнек 90. Вроде экстузия на одношнековом с охлаждением шнека на готовой грануле ДПК работоспособная система,судя по отзывам.
тормунд
Woolfy писал(а): 11 фев 2020, 14:52 Можно почитать dear-extruders-f27/-t27417.html. ТС, думаю, расскажет подробности.
Вай шайтан.. не исключено, что ваша правду говорит. :co_ol:
Стружку тут не найти, факт!
Добавлено: 11 фев 2020, 15:33
Смешайте гранулы в любой мешалке с 0,5% стеариновой кислоты или ПМС-100 (200, 300...).
Добавлено: 11 фев 2020, 16:03
an69
Maks42, думаю, при этом твердость поверхности еще уменьшится,она и так низковата. Попробую пояснить, что я вообще хочу. Существующее у меня оборудование не годится для переработки ДПК. Купил готовую ДПК композицию на ПНД, что-то на ней получил, но твердость низковата. Согласен, твердость можно поднять, повысив давление в инструменте. Попросил у продавцов сделать мне гранулу ДПК на ПП, а они ни в какую, боятся пожара. Так вот, я хочу прогнать немного ДПК на ПП, не взорвавшись при этом, чтобы решить, какие экструдеры мне понадобятся (коника, одношнек?). И самое главное, есть ли гуру, гнавшие ДПК на малой муке-до 20%??.
Добавлено: 11 фев 2020, 16:23
Alexandr1989
an69 писал(а): 11 фев 2020, 16:03 Maks42, думаю, при этом твердость поверхности еще уменьшится,она и так низковата. Попробую пояснить, что я вообще хочу. Существующее у меня оборудование не годится для переработки ДПК. Купил готовую ДПК композицию на ПНД, что-то на ней получил, но твердость низковата. Согласен, твердость можно поднять, повысив давление в инструменте. Попросил у продавцов сделать мне гранулу ДПК на ПП, а они ни в какую, боятся пожара. Так вот, я хочу прогнать немного ДПК на ПП, не взорвавшись при этом, чтобы решить, какие экструдеры мне понадобятся (коника, одношнек?). И самое главное, есть ли гуру, гнавшие ДПК на малой муке-до 20%??.
Вам однозначно нужен конический.
Трудно вам советовать что-либо не зная рецепта...
Если говорить о дэкинге - то 20% малова-то будет, с экономической точки зрения...
Добавлено: 11 фев 2020, 16:35
По моему опыту на ПП (не путать с ПВХ) должно быть проще, чем на ПНД, так как при перегреве он деструктирует до воска.
Добавлено: 10 май 2020, 21:42
Такбывает
"По моему опыту на ПП (не путать с ПВХ)"
улыбнуло)
все бывает, и взрывы и возгорания, и на каком полимере не имеет значения.
главное понимать от чего такое происходит.
неважно коника или параллель, аффект всегда один. пытаясь устранить влагу = деструкция полимера. ну и к параллели добавим низкое сжатие)
баланс наше всё
