Страница 1 из 2
Окраска полиуретана в белый цвет
Добавлено: 17 дек 2019, 14:44
E_ri_C
Доброго времени суток!
Прошу совета в выборе пигмента для окраски полиуретана Caspol 464. Отличный полимер, полностью устраивает по всем параметрам, кроме цвета. Сам по себе он светло-бежевый. Добавлением 10% по массе диоксида титана удалось добиться белого, но на фоне листа белой бумаги видно желтизну. Нужен совсем белый, т.к. это детали прибора и на фоне порошковой краски не должны выделяться.
Почти уверен, что абсолютно белого добиться невозможно, но может можно как-то приблизиться? Посоветуйте, пожалуйста, пигмент. И сколько можно вводить того же диоксида титана или другого пигмента в ПУ?
Спасибо!
Re: Окраска полиуретана в белый цвет
Добавлено: 17 дек 2019, 15:25
Alexandr1989
Попробуйте оптический отбеливатель (ОВ-1 например), он желтизну убирает.
Добавлено: 17 дек 2019, 15:32
Alexandr1989
У вас двушнековый экструдер, что вы порошком наполняете ПУ? 10 процентов диоксида титана - не жирно ли? :sh_ok:
Добавлено: 17 дек 2019, 15:34
E_ri_C
Нет, у меня литьевой полиуретан. Я лью в силикон.
10% по прочности нормально выходит.
Добавлено: 17 дек 2019, 15:35
E_ri_C
Я забыл это написать... Или я вообще не туда написал?
Добавлено: 17 дек 2019, 15:45
Alexandr1989
Вы попали по адресу :hi_hi_hi:
ТПА не совсем подходит (точнее совсем не подходит) для смешения порошка с полимером - плохая гомогенизация.
Вы пробовали использовать суперконцентраты для окрашивания? Попробуйте.
Только закажите снежно-белый суперконцентрат, он содержит оптический отбеливатель.
Добавлено: 17 дек 2019, 15:54
Часовой
Alexandr1989 писал(а): 17 дек 2019, 15:45 Вы попали по адресу :hi_hi_hi:
ТС жижу из двух компонентов льет )) ему нужен краситель для ПУ, они обычно тоже жидкие.
Добавлено: 17 дек 2019, 16:05
E_ri_C
Да был бы ТПА, я бы мозги никому не делал :hi_hi_hi:
Пока мы не доросли, мелкие серии.
Так с литьем из двухкомпонентного ПУ я по адресу попал или нет?
Жидкие красители сильно меняют свойства. Сухой пигмент лучше маскирует желтизну.
А что если мне добавить совсем чуть-чуть синего пигмента, чтобы похолоднее получить оттенок??
Добавлено: 17 дек 2019, 16:11
Часовой
E_ri_C писал(а): 17 дек 2019, 16:05 Да был бы ТПА, я бы мозги никому не делал :hi_hi_hi:
Почти не меняют, если до 2% ввод. Добавьте синевы, может и получится.
Чисто теоретически, можно покрасить/отлакировать красками на базе ПУ поверх, если цвет годный найдется.
Добавлено: 17 дек 2019, 16:19
Alexandr1989
Извините, в некоторых темах не компетентен (в частности - литье ПУ в силикон).
По пигментам и цветам чуть соображаю.
Оптический отбеливатель как раз смещает цветовой спектр из желтого в синий, то есть дает холодный оттенок.
Добавлено: 17 дек 2019, 16:24
В жидких системах для повышения яркости пигмента хорошо работают всякие диспергаторы. Поинтересуйтесь в "Еврохиме-1" добавками BYK-Chemie или аналоги (Lubrizol?). Там небольшая дозировка, сильно на свойствах не скажется. Лучше пигменты затирать с диспергаторами и другими жидкими компонентами (если они есть) отдельно и вводить уже в пастообразном виде.
Добавлено: 17 дек 2019, 16:43
E_ri_C
Большое спасибо всем за оперативный ответ и дельные советы!
Для начала попробую добавить синевы. Синий краситель есть в наличии.
Параллельно попробую заказать диспергаторы и оптический отбеливатель.
Добавлено: 17 дек 2019, 21:31
Тигирь
Смутоновские красители не пробовали? Не знаю, как белый, но цветные красители у них очень ядрёные
Добавлено: 17 дек 2019, 22:25
E_ri_C писал(а): 17 дек 2019, 16:43 Для начала попробую добавить синевы. Синий краситель есть в наличии.
Расскажете потом про 50 оттенков зеленого.
Добавлено: 19 дек 2019, 03:45
uvas
Не мучайтесь, у этого ПУ светостойкость никакая, желтеть будет со временем...
Добавлено: 19 дек 2019, 10:49
E_ri_C
st_alexander писал(а): 17 дек 2019, 22:25 Расскажете потом про 50 оттенков зеленого.
50 оттенков не вышло) просто почти никакого эффекта) либо сразу голубой. Краситель очень ядерный.
uvas писал(а): 19 дек 2019, 03:45 Не мучайтесь, у этого ПУ светостойкость никакая, желтеть будет со временем...
Тоже подумал об этом.
Пробую отлить из Smooth-Cast 305. Он белоснежный сам по себе. Минус в том, что дороже в 2 раза выходит.
Ну и его стойкость к УФ мне пока непонятна, будет ли деградировать, желтеть?
УФ у нас не просто солнечный, а нормальные такие лампы на 254нм
Добавлено: 19 дек 2019, 22:14
uvas
E_ri_C писал(а): 19 дек 2019, 10:49
Тоже не потянет, на МДИ система... Но, как мне кажется, вам лучше всего подойдёт так называемая технология IMC - In mold coating, ну, или IMP - In mold painting. Вам нужна только поверхностная светостойкость. Или при заливке композиции в формы можно использовать грунты- разделители, которые допускают окраску изделия светостойкими лаками без дополнительных стадий.
У Smooth - On вообще-то есть светостойкий ПУ-"эластомер", но дорогой....
Добавлено: 20 дек 2019, 14:02
E_ri_C
imc вероятно не пойдет, не знаю как реализовать, у меня сложные формы. Детали объемные, а не плоские.
У smooth-on есть Crystal Clear и красители UVO, но это сильно дорого выйдет
Добавлено: 20 дек 2019, 16:09
uvas
E_ri_C писал(а): 20 дек 2019, 14:02 ... у меня сложные формы. Детали объемные, а не плоские....
/quote]
Тогда окраска детали после формования... наиболее реальна.
Добавлено: 20 дек 2019, 17:00
E_ri_C
Буду пробовать красить. Я уже даже о меднении подумал :hi_hi_hi:
Добавлено: 23 дек 2019, 19:45
stup_mened
Вы мел добавляли в титан?
У него белизна выше.
Добавлено: 23 дек 2019, 19:59
stup_mened писал(а): 23 дек 2019, 19:45 Вы мел добавляли в титан?
У мела? о_О Прикольно.
Добавлено: 24 дек 2019, 20:04
stup_mened
st_alexander писал(а): 23 дек 2019, 19:59
В чем сомнения?
Добавлено: 24 дек 2019, 22:05
Тигирь
Не сказал бы я, что мел с реактопластами даёт белизну, скорее грязно-серый. По опыту, лучше тонкодисперсного диоксида титана ещё ничего не изобрели. Причём, для реактопластов лучше не в порошке, а в пастах. Пасты легче и качественнее расходятся в материале
Добавлено: 25 дек 2019, 07:46
stup_mened писал(а): 24 дек 2019, 20:04
В чем сомнения?
В написанном. Белизна мела мела выше титана? В носителе? Прикольно.
Добавлено: 26 дек 2019, 15:19
E_ri_C
Мел не пробовал) на праздниках поэкспериментирую)
У меня не слишком хороший диоксид титана оказался, сырой что ли... И крупный. Попробую прокалить в духовке и растереть в ступке до мельчайшей фракции.
И попробую замешать густую пасту на одном из компонентов.
Добавлено: 26 дек 2019, 16:30
E_ri_C писал(а): 26 дек 2019, 15:19 Мел не пробовал) на праздниках поэкспериментирую)
Стоп стоп. Что за диоксид такой, что калить и растирать нужно? Он пигментный вообще?
(кстати, насчет "прокаливания" осторожно, на многих марках органическая обработка и даже температура духовки сделает каку)
Добавлено: 26 дек 2019, 16:41
Часовой
Твердость этого каспола, 75D.
Красьте автоэмалью и не морочьтесь окрашиванием в массе. Адгезия у пу отличная
Добавлено: 27 дек 2019, 01:38
E_ri_C
Часовой писал(а): 26 дек 2019, 16:41 Твердость этого каспола, 75D.
Я попробую разные варианты. Окраска эмалью - последний беспроигрышный вариант)
Добавлено: 27 дек 2019, 01:47
E_ri_C
st_alexander писал(а): 26 дек 2019, 16:30 Стоп стоп. Что за диоксид такой, что калить и растирать нужно? Он пигментный вообще?
Ну обычный диоксид титана... TiO2... Я не знаю других.
Титановые белила, они же пищевой краситель E171.
Понятия не имею, что я купил, но на банке написано "диоксид титана". Просто качество мне не очень нравится, фракция крупновата и комки какие-то, как отсыревший.
Если там нет органических примесей каких-то, что с ним сделается в духовке? Температура плавления 1870 градусов.
