Проблемы при литье крышки для напитков
Добавлено: 02 дек 2019, 11:37
Tatyana19
Здравствуйте! У меня такой вопрос, может кто сможет подсказать как решить проблему. Мы делаем крышки для напитков, оборудование итальянское. Проблема заключается в том, что при открывании крышки контрольное кольцо снимается вместе с крышкой. Работаем на материале 76-17 Казань. раньше работали на 22-12 Казань, но крышка начала трескаться посередине. Изначально работали на 276, потом перешли на 76-17, но проблема была и при 276 материале. Может кто что подскажет, буду очень благодарна.
Re: Проблемы при литье крышки для напитков
Добавлено: 02 дек 2019, 12:51
Serge андрэ
используйте смесь пэ низкого и высокого давления. пропорции сами подберете.
раньше так делали...)
Добавлено: 02 дек 2019, 19:11
МихалИваныч
Отечественное сырьё, оно такое... И ваши метания подтверждают это.
Я в своё время на подобном изделии так ничего и не подобрал и перешел на импортное.
Добавлено: 03 дек 2019, 09:27
Tatyana19
МихалИваныч писал(а): 02 дек 2019, 19:11
Вот мы сейчас тоже склоняемся к тому, что отечественное сырьё, к сожалению, не решит эту проблему....
Добавлено: 03 дек 2019, 11:35
Serega
277 не подойдет однозначно.Будет трескаться.Мы работали на 276.Но итальянцы делали нам форму специально под 276.Попробуйте поиграть режимами на 276
Добавлено: 03 дек 2019, 13:25
Tatyana19
Serega писал(а): 03 дек 2019, 11:35
Нам тоже итальянцы делали форму под 276, и мы работали изначально на нём, но кольцо также не отрывалось, игрались режимами, но нужного результата не достигли, может не хватило опыта. В документации итальянцы пишут другой совершенно материал, с другими показателями, хотя по договору 276. Это в принципе уже другой вопрос. Вообщем, не достигли мы нужного нам результата. Попробовали 76-17, нам он показался попроще в переработке, теперь работаем на нем. также пробовали различные режимы, проблема остается.
Добавлено: 03 дек 2019, 14:01
Serega
А как же Вы принимали форму,если кольца не отрывались на заявленном материале?Мы тестировали форму в Италии на 276
Добавлено: 03 дек 2019, 14:11
pavel37
Tatyana19 писал(а): 02 дек 2019, 11:37
Крышка для "спокойной" жидкости, давления нет, воздействия нет... Не очень понятна формулировка "начала трескаться посередине". Фото сделайте, пожалуйста.
Tatyana19 писал(а): 03 дек 2019, 13:25
А что они "прописали"? Марка?
Добавлено: 03 дек 2019, 15:55
Tatyana19
Serega писал(а): 03 дек 2019, 14:01
форму ездили принимали тех персонал и руководитель. к сожалению, мне неизвестно как они принимали форму. Изначально кольца не отрывались 50%, когда я уже пришла на производство, они уже не отрывались у 100% продукции.
Добавлено: 03 дек 2019, 16:00
Tatyana19
pavel37 писал(а): 03 дек 2019, 14:11
Фото сделать не могу, давно отказались от этого материала. Она трескалась просто по середине верхней поверхности крышки. Дефект обнаружили когда вскрыли короба в производственном помещении, нужны были образцы. Крышка простояла примерно около месяца.
Марка которую прописали итальянцы - европейский материал ERACLENE MP 90
Добавлено: 03 дек 2019, 19:45
pavel37
Tatyana19 писал(а): 03 дек 2019, 16:00
Чудеса, да и только.....
Дык... посмотрите на J2200 или J2210. Практически полный аналог. И дешевле чем Казань.
Добавлено: 03 дек 2019, 21:19
Tatyana19
pavel37 писал(а): 03 дек 2019, 19:45
Ну я на форуме смотрю, не только у нас такие "чудеса" с этим материалом....
Спасибо, посмотрю
Добавлено: 04 дек 2019, 15:32
pavel37
Я бы обратил внимание на конструкцию колпачка, на перемычки (которые должны разрываться) и на сами упоры, которые удерживают контрольное кольцо на горле. Может перемычки слишком широкие а упоры слишком пологие.....
Добавлено: 05 дек 2019, 10:57
Tatyana19
pavel37 писал(а): 04 дек 2019, 15:32
Да, определенные проблемы в конструкции есть. Мы даже в свое время немного меняли конструкцию, но это не сильно помогло. Хотя при детальном рассмотрении, я склоняюсь к мысли, что 80% проблемы - это недоработка конструкции...
Добавлено: 05 дек 2019, 11:35
Serega
Если будете менять конструкцию,аккуратно это делайте.Эксперименты на 1 гнезде.Если перемычки сделать очень тонкими или зацепы (за бутылку) очень большими,то кольцо может отрываться,когда будете крышку на бутылку одевать.
Добавлено: 05 дек 2019, 11:37
Serega
У вас же своя горловина,а не преформа.Как вариант,можно поиграться с размером замка на горловине.
Добавлено: 05 дек 2019, 11:39
тормунд
Tatyana19 писал(а): 05 дек 2019, 10:57
Вы писали :
Теперь , после вмешательства в конструкцию, вы обвиняете "макаронников".
Сие я считаю аморально и в корне бесчестно.
Испытайте прописанное сырьё, создателем оснастки, а уж после, плеваться дружно всевместе будем.
Добавлено: 05 дек 2019, 11:54
Tatyana19
тормунд писал(а): 05 дек 2019, 11:39
Вы писали :
Конструкцию они нам и меняли, мы не изменяли конструкцию самостоятельно... Если вы не заметили, я никого не обвиняю, а просто пытаюсь разобраться
Добавлено: 05 дек 2019, 11:57
Tatyana19
Serega писал(а): 05 дек 2019, 11:35
У нас две прессформы, на одной делается основание, на другой сам колпачок. Затем мы это всё скручиваем на сборочной машине, и в собранном виде уже это клеится на пакеты с молочкой. Если что не так будет с перемычками, это вылезет уже при скручивании. В любом случае любое изменение нам делает производитель оборудования, сами не лезем. Спасибо Вам за советы.
