Как придать вторичному полипропилену белый цвет
Добавлено: 26 ноя 2019, 19:12
Александр Тырченков
Всем доброго времени суток! Коллеги, подскажите пожалуйста, что использовать для придания вторичному полипропилену белого цвета при литье в ТПА?
Re: Смешивание полипропилена и мелосодержащей добавки
Добавлено: 26 ноя 2019, 22:22
Александр Тырченков писал(а): 26 ноя 2019, 19:12 Всем доброго времени суток! Коллеги, подскажите пожалуйста, что использовать для придания вторичному полипропилену белого цвета при литье в ТПА?
Обычно бля окрашивания применяются белые суперконцентраты. А какой цвет у вторичной гранулы?
Re: Как придать вторичному полипропилену белый цвет
Добавлено: 03 дек 2019, 14:29
Димитрий
Вторичный вторичному рознь. Чтобы окрасить в белый цвет в требуемом качестве, нужно, чтобы вторичка была, как минимум чистой и натурального цвета - без каких-либо примесей. Одна гранула иного цвета станет той самой ложкой дегтя...
Добавлено: 17 дек 2019, 01:12
Александр Тырченков
Вторичка серого цвета
Добавлено: 17 дек 2019, 04:43
Александр Тырченков писал(а): 17 дек 2019, 01:12 Вторичка серого цвета
Ничем
Добавлено: 17 дек 2019, 09:10
Хотите проведите эксперимент, то что результат будет положительным вероятность небольшая, но других вариантов у Вас нет. Добавьте в сырье просветлитель для пп, затем добавьте белый суперконцентрат, перед загрузкой в бункер термопласта смесь хорошо перемешайте.
Добавлено: 17 дек 2019, 09:49
Iron Smile
технолог54 писал(а): 17 дек 2019, 09:10 Хотите проведите эксперимент, то что результат будет положительным вероятность небольшая, но других вариантов у Вас нет. Добавьте в сырье просветлитель для пп, затем добавьте белый суперконцентрат, перед загрузкой в бункер термопласта смесь хорошо перемешайте.
Забыли коллеге сказать, что белые супера, тоже разными бывают. Возьмет самый дешевый, 30% "барсюковский" из крымского, и ничего не увидит. Либо, хоть что-то получит на 70% "снежно-белом"...
Добавлено: 17 дек 2019, 10:22
Alexandr1989
Думаю что от "просветителя" эффекта не будет, так как это нуклеатор и применяется для прозрачных изделий.
Про попытки закрасить серый ПП в Белый цвет - напишу лаконично - "игра не стоит свеч"...
Добавлено: 17 дек 2019, 12:34
Alexandr1989 писал(а): 17 дек 2019, 10:22
Я во первых написал эксперимент с положительным эффектом минимальным. Во вторых не вы,не я не видели насколько вторичка серая и говорить,что нуклеатор не поможет преждевременно и в третьих под лежачий камень вода не течет, я к тому, что надо пробовать смотреть, в любом случае хуже не будет.
Добавлено: 17 дек 2019, 12:37
Iron Smile писал(а): 17 дек 2019, 09:49
Да я с Вами полностью согласен, просто не стал указывать, потому что сомневался, что будет делать эксперимент,думаю если проявит интерес, потом отпишу.
Добавлено: 18 дек 2019, 18:18
EJN
Уточню. Во вложении 2 фото. На первом белый ПП и ПП серый (флекса). Перейти от такого серего в белый — трата красителя. Однако не попробовав, Вы так и не узнаете правду.
На втором фото я добавил натуралку, темноватую, но основа прозрачная. Такой материал можно будет покрасить в белый с помощью красителя.
Добавлено: 12 окт 2020, 16:08
Фирдавус
пытаться покрасить вторичку в "чистые" цвета, тем более в белый- занятие неблагодарное, в любом случае надо пробовать...
Добавлено: 12 окт 2020, 20:11
Тигирь
Вторичку можно красить в любой цвет, при условии, что он будет чёрный. (Генри Форд)
