Страница 1 из 2
Соэкструзия ТЭП+ПВХ
Добавлено: 14 сен 2019, 12:32
ver2hay
Добрый день,
Кто имел опыт, прошу прокомментировать:
Изделие: тонкий лист (1.5-2 мм) из ТЭП, а сверху пленка ПВХ для ламинирования
1) В случае соэкструзии, там нужен будет клеевой слой?
2) Кромки можно будет дробить и пускать обратно в процесс (смесь ТЭП+ПВХ)
3) какой ПВХ используют для ламинации?
4) кто знает китайские компании, кто имеет готовые решения для таких линий
5) для ТЭП подойдет двухшнековый экструдер?
6) можно ли наносить пленку на листовой линии (два слоя), где толщина второго слоя не очень подходит для пленки
Re: Соэкструзия ТЭП+ПВХ
Добавлено: 14 сен 2019, 14:36
Serge андрэ
....2) пвх и тэп не совместимы.
Добавлено: 14 сен 2019, 18:16
Serge андрэ писал(а): 14 сен 2019, 14:36 ....2) пвх и тэп не совместимы.
А если тэп на основе ПВХ?
Добавлено: 14 сен 2019, 22:01
Serge андрэ
👍 1:0 )))
Добавлено: 14 сен 2019, 22:31
ver2hay писал(а): 14 сен 2019, 12:32
/quote]
Подойдет, только нужен высокоскоростной миксер еще
Добавлено: 15 сен 2019, 10:19
Поясните, пожалуйста, ТЭП на какой основе имелся в виду и зачем его ламинировать ПВХ.
Добавлено: 15 сен 2019, 10:57
ver2hay
Maks42 писал(а): 15 сен 2019, 10:19 Поясните, пожалуйста, ТЭП на какой основе имелся в виду и зачем его ламинировать ПВХ.
Данные по основе ТЭП будут на след.неделе.
Пока оперирую данными, которые мне передали:
Так как это ТЭП, то там твердость не высокая, а чтобы защитить от царапин и.т.д - то делают покрытие пленкой ПВХ.
Безусловно, может уже есть такие компаунды, которые уже сочетают в себе эти свойства.
Еще интересно, что поверхность двухцветная...
Добавлено: 15 сен 2019, 12:00
А пленка носит временный характер? Или она выступает как защитный элемент во время эксплуатации? Например кварцвиниловую плитку покрывают тонким слоем прозрачного ТПУ.
Добавлено: 15 сен 2019, 15:15
ver2hay писал(а): 15 сен 2019, 10:57 Так как это ТЭП, то там твердость не высокая, а чтобы защитить от царапин и.т.д - то делают покрытие пленкой ПВХ.
Есть более простые способы защиты от царапин. Какое конечное применение?
Добавлено: 16 сен 2019, 08:49
ver2hay
Shadow писал(а): 15 сен 2019, 12:00 А пленка носит временный характер? Или она выступает как защитный элемент во время эксплуатации? Например кварцвиниловую плитку покрывают тонким слоем прозрачного ТПУ.
Защитный элемент во время эксплуатациии.
Добавлено: 16 сен 2019, 08:50
ver2hay
Maks42 писал(а): 15 сен 2019, 15:15
Автомобильный коврик.
Добавлено: 16 сен 2019, 08:51
ver2hay
А по поводу реализации двух-цветной поверхности - это как?
Добавлено: 16 сен 2019, 09:11
Serge андрэ
эксплуатация данных девайсов подразумевается только в теплых странах?
в холодное время года , в непрогретом салоне, будет устроен чемпионат ( по выбору мира, рф и ...)по фигурному разъезжанию ног и изрыганию ненормативной лексики в адрес производителя.
Добавлено: 16 сен 2019, 09:12
Serge андрэ
...про пленку пвх..
однозначно должна быть пленка тпу
Добавлено: 16 сен 2019, 09:46
Виды автомобильных ковриков:
- резиновые - вонючие,
- пластикат ПВХ - дубеет зимой,
- сополимеры этилена (EVA, POE...),
- сшитые вспененные сополимеры этилена (EVA, POE...),
- TPE на основе SBS или SEBS,
- модифицированный вспененный TPE на основе SEBS, покрытый слоем TPU - Hi-Tech.
Добавлено: 16 сен 2019, 09:50
ver2hay
Maks42 писал(а): 16 сен 2019, 09:46 Виды автомобильных ковриков:
TPU HI-tech это что? В поисковике находит только гофро трубы с этим запросом.
Добавлено: 16 сен 2019, 09:54
ver2hay
Еще потом после этого на коврик наносится слой пенополиуретана...(не с лицевой стороны)
Добавлено: 16 сен 2019, 09:56
Hi-Tech - это я имел в виду качество ковриков.
Эти ребята http://www.elastoimpex.ru/ продают как TPU, так и пленки из него.
Вспененный TPE можно заменить на полиуретаны:
- вспененный TPU - будет дороже,
- ППУ - это реактопласт и совсем другая технология.
Добавлено: 16 сен 2019, 10:37
ver2hay
Maks42 писал(а): 16 сен 2019, 09:56 Hi-Tech - это я имел в виду качество ковриков.
Да ППУ -это понятно. Я имел ввиду, сначала получается такой лист с покрытием, нарезается на нуджный размер и идет на участок покрытия ППУ. С покрытием ППУ проблем нету. Вся информация есть.
Добавлено: 16 сен 2019, 10:43
Для начала купите пленку http://www.elastoimpex.ru/katalog/poliu ... plenok-tpu , нарежьте на нужный размер и покройте толстым слоем ППУ.
Добавлено: 16 сен 2019, 11:00
ver2hay
Maks42 писал(а): 16 сен 2019, 10:43 Для начала купите пленку http://www.elastoimpex.ru/katalog/poliu ... plenok-tpu , нарежьте на нужный размер и покройте толстым слоем ППУ.
ППУ идет на сторону где только ТЭП (без пленки). Отправлю фото в ближ.время
Добавлено: 16 сен 2019, 11:23
Не вижу необходимости в ТЭП между ТПУ и ППУ.
Добавлено: 16 сен 2019, 12:34
ver2hay
Maks42 писал(а): 16 сен 2019, 11:23 Не вижу необходимости в ТЭП между ТПУ и ППУ.
Может быть...жду новой информации.
Добавлено: 03 окт 2019, 10:32
ver2hay
Сделал хим.анализ.
Ядро ТЭП на основе SBS. Это я знал.
Двухцветную пленку не смог определить...слишком много шумов...спектрометр пишет нитрильный каучук))) точно не кристаллический пластик - нет пика плавления, ПВХ и ТПУ тоже нет на спектре....
есть у кого предположения пленка и НИТРИЛЬНЫЙ КАУЧУК!?
Пленка - 0.33 мм
Ядро ТЭП - 2.77 мм
На слой из ПУ не обращайте внимание. С ним знаем что делать.
Добавлено: 03 окт 2019, 11:28
http://www.politape.ru/catalog/50/103/
Может типа такой?
Добавлено: 03 окт 2019, 11:57
ver2hay
Shadow писал(а): 03 окт 2019, 11:28 http://www.politape.ru/catalog/50/103/
Может типа такой?
Сейчас гляну.
Добавлено: 03 окт 2019, 12:19
Теоретически можно предположить систему нитрильный каучук/совместитель/САН или ПАН (или еще что-то), перерабатываемую на каландрах. Что-то типа кровельных мембран Технониколь. Только в мембранах обычно БСК кажется, а не нитрильный. Туда еще резиновой крошки напихать можно :)
Добавлено: 03 окт 2019, 13:01
ver2hay
Просто не понимаю зачем все эти сложности....разработчик изделия Dhaimler...
Добавлено: 03 окт 2019, 15:28
ver2hay писал(а): 03 окт 2019, 13:01 Просто не понимаю зачем все эти сложности....разработчик изделия Dhaimler...
Тогда на эту деталь у КАМАЗа (если это их локализация Daimlerовской кабины) должен быть чертеж с названием материала. Вы сами повели нас (с)ложным путем, утаив детали :)
Добавлено: 03 окт 2019, 15:36
ver2hay
Kirilliq писал(а): 03 окт 2019, 15:28
Тогда на эту деталь у КАМАЗа (если это их локализация Daimlerовской кабины) должен быть чертеж с названием материала. Вы повели нас (с)ложным путем :)
Было бы все так просто)) да написано сополимер...ну и что это дает? Да, сейчас скажут все написано в стандарте))) Ага, чтобы получить этот стандарт пройдет полгода, и еще не факт что получу)
но я то нашел его на китайский форумах..оказалось что просто требование к поверхности там, а не к материалу.
