Страница 1 из 2
Д3132-3134 НЕ ДЕРЖИТ ДАВЛЕНИЕ.
Добавлено: 26 май 2019, 12:37
NIK_S
Приветствую всех! Помогите разобраться! После набора не держит давление (наблюдаю по ЭКМ). Бывает срабатывает подпитка, бывает нет.
Re: Д3132-3134 НЕ ДЕРЖИТ ДАВЛЕНИЕ.
Добавлено: 26 май 2019, 19:18
Может клапан пропускает, а может манжеты. А может стравливатель воздуха не закрутили, но тогда слышно будет.
Добавлено: 26 май 2019, 19:26
NIK_S
Клапан который с 7ым электромагнитом на блоке запирания или какой-то другой?
Добавлено: 26 май 2019, 20:28
Да, который сброс давления.
Добавлено: 26 май 2019, 20:31
NIK_S
Сегодня его весь перебрали. Резинки заменили. Вроде все внутренности целы. При работе он не пропускает.
Добавлено: 26 май 2019, 20:34
NIK_S
На сброс не только же он работает?
Добавлено: 26 май 2019, 20:42
Добавлено: 26 май 2019, 20:45
NIK_S
На данный момент нет под рукой(
Завтра отправлю, целиком или что-то определённое?
Добавлено: 26 май 2019, 20:54
Давление после набора резко сбрасывается, или потихоньку стравливает?
Добавлено: 26 май 2019, 21:01
NIK_S
Потихоньку. Цикл 130 секунд! Где-то на половине срабатывает подпитка (набирает ещё раз).
Добавлено: 27 май 2019, 06:50
Могут пропускать манжеты в цилиндре, это к ЗЮМу, у него в этом вопросе больше практики.
Добавлено: 27 май 2019, 07:07
NIK_S
Понял! Вам спасибо за информацию! Подскажите как мне можно связаться с ЗЮМОМ?!
Добавлено: 27 май 2019, 07:27
NIK_S
Но всё же. Неделю назад давления хватало на весь цикл, падало конечно, но не так как сейчас! Решили попробовать разобраться, найти причину, пошли по гидросхеме именно в этом направлении, которое вы указали на фрагменте схемы! Разобрали этот клапан, провели ревизию и поставели обратно! Но стало только хуже!
Добавлено: 28 май 2019, 14:16
Бегемот писал(а): 27 май 2019, 06:50
Зюм сто лет назад был там как рыба в воде, а сейчас!?
Но список причин составить можно. Схему надо однозначно. Хотя видно нормально по Бегемотовой схеме. Вроде бессмертная Одесса. Такой плакат у нас на ней висел. Составляем список причин вероятных:
Добавлено: 28 май 2019, 14:34
NIK_S
Только такого качества(
Добавлено: 28 май 2019, 14:36
NIK_S
Либо такой вариант!
Добавлено: 28 май 2019, 15:01
Составляем список причин:1) КОУ, эм У7. Гидрозамок перепускает (как определили что держит) Попробовать заменить распределитель У7, перепуск по золотнику может приоткрывать замок. маловероятно, но я бы исключил бы эту версию путем замены управления замком.2) Кран 208 для спуска воздуха плохо держит или слабо затяну. 3) Поршень, однозначно травит, сколько лет можно соответствовать.( проверить) схема не читаема. Моя далеко.
Добавлено: 28 май 2019, 18:32
Добавлено: 28 май 2019, 22:09
Вот эта, хорошая картинка.
Добавлено: 29 май 2019, 08:28
NIK_S
Картинка хорошая. Спасибо. Тут вот в чём ещё дело. Не имею образования связанного с гидравликой, пневматикой. Схемы грамотно читать трудно даётся, а то и вообще может не верно их понимаю. Пытаюсь разобраться конечно, нужно время! Да и подсказки таких знающих дело как вы, сильно помогают!!! За это спасибо! Вопрос конечно ещё масса.
Добавлено: 29 май 2019, 08:35
NIK_S
Один из них. Если помните из вашего опыта, да и вообще в целом. Эти машины (Д3132, Д3134) у нас с утра приходиться ждать по 30-40 минут для того чтоб они набрали масла во всю систему и начали работать. Это вообще норма для них или это связано с износом самих насосов, или может связано с настройками в гидроуправлении??? Интересно ваше мнение!
Добавлено: 29 май 2019, 08:40
Мне встречались два типа гидрозамка, у одного седьмой магнит на 110в и давил прямо на шток о, у открытия клапана, у другого, поновее, как на последней схеме, пилот на 24в открывает поток на управление клапаном сброса давления с управления гидрозамком. Попросите кого нибудь сделать фото.
Добавлено: 29 май 2019, 08:45
NIK_S писал(а): 29 май 2019, 08:35
Да нет, обычно сразу работают, зимой нужно немножко прогреть масло. На всасывающей трубе стоит обратный клапан, он не дает слиться маслу из насоса. А в цилиндрах много воздуха накапливается? Долго шипит, пока стравливаете? Например в цилиндре дожима.
Добавлено: 29 май 2019, 09:32
NIK_S
Бегемот писал(а): 29 май 2019, 08:45
Хотелось бы увидеть как выглядит обратный клапан на всасывающей трубе. У нас на обеих машинах , одинаковые, сквозная труба с квадратным фланцем и квадратной,по сечению, резиновой прокладкой - кольцом и всё. Дальше сам насос.
Добавлено: 29 май 2019, 09:39
NIK_S
По поводу воздуха в цилиндрах ещё тот вопрос... Шипеть может бесконечно, но мы стравливаем на глаз - либо по времени , минуты три-четыре , либо по количеству ударов (сброс-набор) до 90-100 . И при шипении закрываем воздушный кран.
Добавлено: 29 май 2019, 12:14
Воздух подсасывает, не помню, в аксиалках через мертвый сальник вала сосет? У пластинчатых только в путь. Это малый насос со штурвалом, у него труба на всасе на резьбе?
Добавлено: 29 май 2019, 12:48
NIK_S
Бегемот писал(а): 29 май 2019, 12:14
На насосе со штурвалом на всасе труба с фланцем , на пластинчатом насосе управления - с резьбой. Там подсосы устранили - тогда была пена . Сейчас пены нет.
Добавлено: 29 май 2019, 12:52
NIK_S
...а мертвый сальник это со стороны эл.двигателя?
Добавлено: 29 май 2019, 13:13
NIK_S
Бегемот писал(а): 29 май 2019, 08:40
У нас на 24В
Добавлено: 29 май 2019, 15:47
Сальник со стороны мотора, гидросхема последняя.
