Обсуждение производства древесно-полимерного композита.
Fireball
Re: Обсуждение производства древесно-полимерного композита.
На ссылке я вижу смеситель..
Как я понял, под агломерацией подразумевается смешение в горячем смесителе с небольшим "завариванием".
Гера212
да, на ссылке два смесителя, вертикальный в котором смесь разогревается и горизонтальный- охлаждающий. в вертикальном смесь нагревается до плавления полимера и через короткое время высыпается в охладитель.
Fireball
Ни в коем случае.. :DГера212 писал(а): нагревается до плавления полимера
Гера212
ну раз, так, то просьба объяснить почему и как всё это должно происходить?
- новичёк
ДПК. Это в первую очередь высоконаполненная смесь. Основная проблема такой переработки - это разбить агломераты наполнителя ( в данном случае - древесной муки или опилки) в связующем. нужно добится максимально возможного капсулирование полимером древесных частиц.
Подход к технологии такой же, как к процессам изготовления суперконцентратов красителей.
Боковой ввод наполнителя в расплав полимера. Машины с параллельными сонаправленными шнеками пришли в технологию ДПК как раз из темы пигментов. Они уверенно работают как на низкотемпературных связющих ( типа ПЭ восков) с порошками пигментов. Так и с полиолефинами в ДПК. Но к сожалению, работать на таких машинах с ПВХ сложно... В силу термодиструкции ПВХ.
Что касается смесителей. использование двухстадийного смеситеял от ПВХ- технологии в теме ДПК возможно толькое если Ваш исходный полимер будет в порошке! Да и то. такая смесь потребует предварительного гранулирования для изготовления из неё готового изделия....
Гера212
это так, до сих пор если речь шла о ПВХ, то все компоненты дозировались либо непосредственно в двухшнэковый ПВХ экструдер (прямая экструзия), либо ДПК подготавливалась на агломераторе.новичёк писал(а):Боковой ввод наполнителя в расплав полимера. Машины с параллельными сонаправленными шнеками пришли в технологию ДПК как раз из темы пигментов. Они уверенно работают как на низкотемпературных связющих ( типа ПЭ восков) с порошками пигментов. Так и с полиолефинами в ДПК. Но к сожалению, работать на таких машинах с ПВХ сложно... В силу термодиструкции ПВХ.
- новичёк
Прямая экструзия ДПК на ПВХ - никогда не даст нормальных скоростей производства погоножа.Гера212 писал(а):это так, до сих пор если речь шла о ПВХ, то все компоненты дозировались либо непосредственно в двухшнэковый ПВХ экструдер (прямая экструзия), либо ДПК подготавливалась на агломераторе.
А непосредственная подача компонентов сырья в шнеки - внесёт еще очень серьёзную нестабильность в состав материала при работе на шнеках с L/D=21.
В связи с этим у меня вопросы к Вам.
Германия. сейчас. - лидер в производстве оборудования для ДПК.
Так.вот. если мы с Вами говорим о прямой экструзии ДПК с ПВХ.
-Как доработана под эту задачу машина ( экструдер)?
-В чём, на Ваш взгляд, у неё должны быть отличия от ПВХ-шного агрегата?
-И, что это за оборудование для изготовления агломерата ДПк с ПВХ?
Гера212
да, скорость производства панелей для пола лежит между 1 м/мин и 2 м/мин. как я могу судить, зависит не столько от экструдера, он может выдавать и больше, как при прямой экструзии, так и на гранулированной ДПК, сколько от инструмента и тянущего устройства. проблема в следующем, экстругируемый профиль не эластичный и его нельзя тянуть как ПВХ профиль. инструмент ставится вплотную к фильере профиль и толкает сам себя, а тянущее идет с той же скоростью и только помогает. охлаждение массы начинается непосредственно возле головы и в инструменте она уже сформированая. максимальная скорость зависит от скольжения, от соотношения древесная мука - полимер, от толщины и формы профиля и ещё от многих "мелочей".новичёк писал(а):Прямая экструзия ДПК на ПВХ - никогда не даст нормальных скоростей производства погоножа.
на входе экструдера стоит трамбующая воронка(с коротким вертикальным шнэком и ворошителем), а над ней дозирующая установка на 4 или более компонент (дерево, полимер, краситель, лубрикат и т. д. вплоть до крахмала или кукурузной муки). с виду это нормальные двухшнэковые экструдеры, с одной зоной дегазации, в последнее время чаще вижу с конусными шнэками. что изменено в конструкции шнэков, не могу сказать, так как в этом не разбираюсь, а производители говорят об этом не слишком охотно.новичёк писал(а):Так.вот. если мы с Вами говорим о прямой экструзии ДПК с ПВХ. -Как доработана под эту задачу машина ( экструдер)? -В чём, на Ваш взгляд, у неё должны быть отличия от ПВХ-шного агрегата?
новичёк писал(а):И, что это за оборудование для изготовления агломерата ДПк с ПВХ?
об этом писал раньше, агломератор или гранулятор.
Fireball
Сосредоточу внимание на двух вопросах -Гера212 писал(а): инструмент ставится вплотную к фильере профиль
1) не понял что вы имеете в виду под разницей в понятиях "инструмент" и "фильера". В смысле непосредственно голова и охлаждающие плиты или нечто другое?
2) Скорость выхода террасной доски я у себя мог сдуру " влупить" далеко за два метра /мин..Главное как раз не пропускная способность инструмента, а длина ванн и процессы охлаждения...Именно это сдерживает скорость , а не форма сырья ( гранулы или драйбленд) . Именно тщательным подходом к вопросу охлаждения профиля меня и подкупила презентация Reiffenhouser на Интерпластике - 2011..
Гера212
именно это я и имел ввиду, охлаждение на начальном этапе, как вы пишите "охлаждающие плиты". я писал про форму профиля а не про форму сырьяю. и вы наверное тот, кто может объяснить разницу в экструдерах для ПВХ и ДПК? я же занимаюсь дозаторами, и об остальном могу говорить только как сторонний наблюдатель.Fireball писал(а):Именно тщательным подходом к вопросу охлаждения профиля
Fireball
Прежде всего разница именно в системе дозирования. У меня не было опыта работы на грануле ДПК, но я думаю что прямая подача гранулы на шнек для экструзии ДПК не годится, в отличии от возможности экструзии ПВХ из компаунда ( не уверен, интересно мнение специалистов работавших на грануле ДПК на базе ПВХ )
Конструктив шнеков ? Скорее они подобны, разницы может и не быть..
Материал и качество обработки поверхности шнеков и инструмента - очень важно. Хотя жалко видеть как на деле проявляется абразивность ДПК материала, в отличии от того же ПВХ.Время работы инструмента в разы меньше , чем на ПВХ.Здесь речь идет о качественных изделиях. если нужны дешевые изделия, сам видел как примитивный китаец , предназначенный для экструзии ПВХ, глотал ДПК - драйбленд, правда недолго.. :)
Принципиальная разница в конструктиве инструмента..Что может работать на ПВХ, не будет работать на ДПК и наоборот..
И как вы сами заметили нужен четкий контроль тянущего...Эластичность ДПК материала намного меньше чем ПВХ. Всеобщая беда при экструзии ДПК - загрязнение воды. К фильтрации материала нужно относится с огромной внимательностью. Специалисты дополнят...надеюсь.
Я думаю, скорее речь идет не об абразивном износе, а о коррозии.
Как мне кажется, на гранулах работать проще, можно даже использовать одношнековый экструдер.
Что имеется в виду под фильтрацией материала?
Последний раз редактировалось Maks42 20 окт 2011, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
Fireball
Я имел ввиду хорошая система фильтрации оборотной воды в системе.
Гера212
тут надо уточнить что имеем в гранулах ДПК или это просто пресованные опилки. если нормальная ДПК гранула с нормальной влажностью и правильно намешанная это идеальный и самый простой вариант (оговорюсь, то что я видел были гранулы древесная мука с полипропиленом, у одного заказчика видел агломерированные опилки и ПВХ, но тогда получаютсяагломерат очень разных размеров, и необходимо применение гравиметрики для коррекции расхода при изменении насыпной плотности, особенно заметно в начале и в конце бигбэга ). производитель подмешивает обычно краситель и если необходимо, дополнительный лубрикат. другое дело пресаванные опилки, если это нормальный гранулят то тоже можно использовать, в отличии от древесной муки, они не зависают в воронках, а в экструдере легко раздавливаются и перемешиваются. один заказчик, производитель специальных экструдеров, тестировал топливные гранулированные опилки, гранулы были очень твердые и длинной до 5см, ничего путнего не получилось, постоянно зависало клинило и т.д. .что об износе оборудования, то это и понятно что он будет повышенным, т.к. ДПК менее эластичная и при работе, с большим усилием давит шнэки в противоположные стороны, болшее трение и больший износ. на инструменте тоже износ происходит быстрее чем при изготовлении ПВХ профиля.Fireball писал(а):но я думаю что прямая подача гранулы на шнек для экструзии ДПК не годится
Альфамин
Может кого заинтересует :
Интерпластика 2012
15-я международная специализированная выставка пластмасс и каучуков
Сроки проведения; 24-27 января 2012
Место проведения; Россия, Москва
Краснопресненская наб., 14
ЦВК «Экспоцентр»
26 января 2011 года, 11.00 – 15.00
Конференция «Древесно-полимерные композиты в России
(экструзионное оборудование и добавки)»
Павильон 1 зал Восточный
Организатор: БАСФ Пав. 1 стенд 1B26;
Reifenhaeuser Kiefel Extrusion GmbH
Пав. Форум стенд FB41
Интерпластика 2012
ЦВК «Экспоцентр»
MASTER
В качестве светостабилизатора для декинга правильнее использовать халсамины или уф-абсорберы и почему?новичёк писал(а):А какой полимер Вы выбрали?lvks писал(а):здравствуйте Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста хотя бы примерную композицию для сайдинг-панелей из ДПК, или что должно туда входить: какие модификаторы, стабилизаторы и др. Работаем на коническом двушнековом экструдере мощьностью 150 кв/час.
В принципе, все рецептуры похожи.
Полимер. не менее 40%
Древесная мука не более 60%
Но. Ваша машина и инструмент на ней должны обеспечить стабильную плотность материала ДПК в изделии не ниже 1,2 гр/см3
Если Для полиолефинов
- коматобилизатор от 0,5-2 %(в зависимости от марки). Возможно снижение эффективности работы добавки из-за превышения порога влажности древесного наполнителя.
- УФО-абсорбер,антиоксиданты - по 0,1%
Если Для ПВХ
- термостабилизатор - 3-4 в.ч. на 100в.ч. ПВХ
- модификатор перерабатываемости -1,5-2 в.ч.
- "для улицы" рекомендовано использование УФО-абсорберов, и антиоксидантов
Для всех полимеров
- антифобы до 0.15-0,2 %
- смазки низко и тугоплавкие. Под систему "инструмент-машина- плотность материала ДПК в изделии!"
например
- парафиновый воск
- стеариновая кислота
- воска полиэтиленовые
- и т.д. и т.п. Дозировки 0.2-0,3 в.ч. на 100 в.ч. смеси
-есть некие ограничения на стеараты металлов при работе с коматобилизаторами для полиолифиноф.
По пигментам.
- не рекомендуется использовать TiO2
- для полиолифинов ограничения на использование железоокисных пигментов
оба могут ускорить процесс окисления полиолифинов
по другим наполнителям.
- желательно использование аспектных наполнителей с "а" от 5 и более для повышения ФМС изделия
- использование минеральных наполнителей в ДПК по мнению Клёсова АА не даёт каких либо преимуществ, ни в переработке, ни в потребительских свойствах изделия из ДПК
MASTER
скажите, пожалуйста, есть разница что добавлять в композит на основе пнд, мел или микрокальцит? какая фракция наиболее оптимальна? кто говорит, что лучше покрупнее, а кто говорит, что наоборот....
Gruber rus
уважаемые участники форума, в настоящее время ищу контакты в россии среди производителей продуктов из ДПК. Кто у нас этой темой серьезно занимается?
Gruber rus
Maks42, спасибо
это именно производители?
MASTER
скажите, пожалуйста, при расчете процента ввода аддитивов за 100 масс. частей принимают сумму полимер + дерево (например, 30 +70 кг) и на это количество кладут добавки, например компатибилизатора 2 % - значит 2 кг. Или же 100 масс частей - это уже готовая композиция со всеми добавками? как правильно рассчитывать?
- zdob
- Страна, Регион, Область: Тюменская оьл.
Господа, Здрасте. Вопрос от новичка, так что не обессудьте. Каковы на практике механические свойства ПДК, особенно интересует прочность на излом и прочность на ударную нагрузку? А так же размер минимальной стенки готового изделия? (Есть идейка заменить алюминий в одном проекте, но продавцы оборудования неохотно делятся инфой, или сами не знают.) Профиль в изделии длинный, 2000-2700мм, и имеет тонкие стенки. Заранее спасибо.
ковчег построил любитель, профи создали титаник
ИМХО, фишка алюминия - в высокой жесткости (модуль около 70ГПа) , низкой ползучести и т.д. по сравнению с полимерами. Думаю, что алюминий надо менять на более технологичные пластики, не на ДПК(у ПЭ-ПП с наполнением модуль не выше 4 ГПа). Я считал экономику замены крашенного алюминия на стеклонаполненный САН (модуль 12,5 ГПа), политый сверху ПВХ. Получалось неплохо. Правда там относительно плохой удар. Для ряда применений варианты замены алюминия - ПБТ и полиамиды. У них удар гораздо лучше. Чем выше модуль, тем тоньше стенка при той же жесткости профиля.
MASTER
Здравствуйте, коллеги, как можно повысить износоустойчивость дпк на основе пэнд?
Новотоп
Еще раз про использование гранулированных опилок (пеллет) вместо древесной муки. Когда мы производили эти пеллеты, у нас дробленка, которая подается в гранулятор изготавливалась на молотковой мельнице с диаметром отверстия сита 8 мм (мы работали от древесной щепы). Это значит, что максимальный размер частиц в десятки раз может быть больше, чем рекомендуемый для древесной муки европейскими производителями ДПК-оборудования (400-560 мкм). Это не значит, что все производители используют такую ячейку сита, но меньше 2 мм не бывает. Даже при этом в 4 раза размер частиц древесины больше, рекомендуемых европейцами.Гера212 писал(а): другое дело пресаванные опилки, если это нормальный гранулят то тоже можно использовать, в отличии от древесной муки, они не зависают в воронках, а в экструдере легко раздавливаются и перемешиваются. один заказчик, производитель специальных экструдеров, тестировал топливные гранулированные опилки, гранулы были очень твердые и длинной до 5см, ничего путнего не получилось, постоянно зависало клинило и т.д.
Крупный размер частиц древесины влечет повышенную впитываемость влаги, меньшую прочность, биодеградацию и др. Поэтому пеллеты нежелательно использовать при производстве ДПК.
Я выступал на Креоновской конференции по ДПК в сентябре 2011 г. и общался с несколькими крупными производителями ДПК изделий (не из России). Так вот они рассказывали и показывали образцы продукции. Там были видны крупные вкрапления около 2 мм, - говорят, что европейцы как раз такой спрашивают, чтобы меньше было похоже на пластик. Много, конечно, не рассказали, возможно это были декоративные вкрапления.
древесный мукомол
MASTER
Всем доброго времени суток, такой вопрос, как можно улучшить проход композита на основе пнд (соотношение 60 дерево, 10 мел, 30 пнд) через адаптер и фильеру, т.к. выход у фильеры очень маленький и машине не выдавить с нормальной скоростью, постепенно материал накапливается до зоны загрузки. Что делать? Как можно повлиять на текучесть смазками?
Гера212
Мы делали голандцам дозаторы для компаундового экструдера, дак у них идея использования опилок длинной 3-5 мм. Они изменили форму каналов в голове экструдера производящего профиль таким образом, чтобы частицы древесины распологались вдоль профиля и увеличивают тем самым прочность и внешне профиль больше похож на дерево, вроде у них на это имеется патент. Свои опилки они просеивают, забирают крупные себе, а мелкие продают дальше.MASTER писал(а):Я выступал на Креоновской конференции по ДПК в сентябре 2011 г. и общался с несколькими крупными производителями ДПК изделий (не из России). Так вот они рассказывали и показывали образцы продукции. Там были видны крупные вкрапления около 2 мм, - говорят, что европейцы как раз такой спрашивают, чтобы меньше было похоже на пластик. Много, конечно, не рассказали, возможно это были декоративные вкрапления.
Новотоп
Гера212 писал(а): Мы делали голандцам дозаторы для компаундового экструдера, дак у них идея использования опилок длинной 3-5 мм. Они изменили форму каналов в голове экструдера производящего профиль таким образом, чтобы частицы древесины распологались вдоль профиля и увеличивают тем самым прочность и внешне профиль больше похож на дерево, вроде у них на это имеется патент. Свои опилки они просеивают, забирают крупные себе, а мелкие продают дальше.
Да это очень важный момент. Я на уже упомянутой Креоновской конференции этот вопрос хотел подробно осветить, но организаторы не очень квалифицированные, регламент весь поломали, поэтому часть доклада по прочностным характеристикам ДПК изделий в зависимости от качества древесной муки мне не удалось озвучить, хотя в материалах конференции какие-то тезисы остались, но они раздавались только участникам и даже на сайте Креона их нет - мне потом много человек по телефону звонили с вопросами.
Вкратце ситуация такая по этому вопросу. Прочностные характеристики композита сильно зависят от формы наполнителя (коэффициент формы, аспектное соотношение, aspect ratio). Чем больше отношение длины к толщине частицы древесной муки, тем больше прочность. В качестве примера можно привести бумагу (мы до работы с древесной мукой занимались гидролизной темой и попутно хорошо изучили и целлюлозно-бумажную технологию). Есть такое понятие разрывная длина бумаги - какой длины лист под своим весом порвется. Так вот у бумаги, изготовленной из волокон с коэффициентом формы больше раза в 3, разрывная длина увеличивается больше, чем в 10-20 раз (это разница между хорошей писчей бумагой из древесных волокон и напр. бумагой для дензнаков из волокон хлопка или льна).
Но это явление мало знать - оно достаточно очевидное, самое главное как его достигнуть. Я чуть выше - в сообщении от 08.07.2011 написал, что мы достигли отношения длина/толщина 12, можно и больше. Как это делается, я все писать не могу - но в общих чертах - при измельчении мокрой древесины и затем сушке, коэффициент формы будет больше в разы от результата при сушке, а затем измельчении. Также и при использовании разных измельчительных устройств разница большая будет.
Это опять к вопросу о том, что ГОСТ 16361-87 по древесной муке устарел для использования в ДПК (немного информации об этом на нашем сайте здесь http://www.novotop.ru/faq/drevesnaya-mu ... lizu-muki/), например, длинные и тонкие частицы не пройдут через нормированные в этом ГОСТе сита, те методы контроля за гранулометрией, которые для этого нужно применять, в СССР тогда вообще вряд ли были. Также получение такой древесной муки невозможно с использованием ситовых рассевов, которые сейчас всеми применяются.
Если мы все таки займемся выпуском гранул ДПК, то будем такую муку делать для себя, для обычной продажи вряд ли - она дороже обычной, т.к. сейчас производители ДПК смотрят только на цену.
Последний раз редактировалось Новотоп 25 янв 2012, 22:41, всего редактировалось 5 раз.
древесный мукомол
