Помогите советом по пресс-форме
Добавлено: 18 апр 2019, 13:57
PET88
Уважаемые коллеги! Мы тестировали новую пресс-форму и, откровенно говоря, срукожопили. Посмотрите три фотографии, что в итоге получилось. Пожалуйста, подскажите, какую роль играет направляющая, которую потеряли (см.правый нижний угол пресс-формы)? К чему приведёт дальнейшая эксплуатации без этой втулки? Партию крышек отлили - вроде нормального качества получились.
Re: Помогите советом по пресс-форме
Добавлено: 18 апр 2019, 14:14
zdoba
Ответ от наших инструментальщиков:
- Это дополнительные направляющие. Можно работать, но лучше починить. Так китайцы делают.
Добавлено: 18 апр 2019, 15:30
KsunReh
PET88 писал(а): 18 апр 2019, 13:57
Это т.н. "центратор" Так делают не только китайцы. Смысл в том, что по основным колонкам/втулкам зазор достаточный для нормальной работы + накапливающийся износ может быть велик для точного смыкания двух полуформ. Центраторы и им подобные элементы работают в последние мм смыкания и дополнительно точно центрируют полуформы.
Работать без них в теории можно - тем более, что 3 шт. у Вас все же остались целые. Но в будущем из-за этого возможны проблемы с отливками (разнотолщинность стенки и т.д.) Кстати, интересует как Вы его сломали? Просто зазор в таких парах минимальный (при посадке на конус в теории его вообще не должно быть) и если пара сломалась "сама по себе" то есть вероятность кривого изготовления формы (ну или ОЧЕНЬ кривой установки на ТПА, падения на пол и т.п.)
Добавлено: 18 апр 2019, 16:55
PET88
Центратор сломали при снятии формы в предыдущий раз. Стало понятно, когда форму вешали вот сейчас
Добавлено: 18 апр 2019, 19:33
