Помогите устранить "недолив"
Добавлено: 02 мар 2019, 19:56
777Сергей777
Деталь- цилиндр шприца однократного применения. Недоливает упор для пальца. Мелкий недоливчик размером с диаметр спички, в основном на одних и тех же знаках(позициях). Температурой расплава и формы играли, скоростями, давлением играли, температурой воды пробовали, другие марки материала опробованы (полипропилен). Станок работает стабильно, другие пресс формы на нем работают без проблем. В чем может быть еще проблема?
Re: Помогите устранить "недолив"
Добавлено: 02 мар 2019, 20:10
ПолиАндр
Дегазация.....нужен мелкий единичный выпар....
Добавлено: 02 мар 2019, 20:14
777Сергей777
Вполне возможно. Этого я не пробовал.
Добавлено: 02 мар 2019, 20:24
Кроме выпора, проверьте разнотолщиность отливок на этих знаках.
Добавлено: 02 мар 2019, 20:32
777Сергей777
Мулланур писал(а): 02 мар 2019, 20:24
разнотолщиность
С этим все отлично... Не ведра все таки делаем...
Добавлено: 03 мар 2019, 18:02
kei0112
однозначно - выпарок - в точке недолива. воздух запирает. будете увеличивать скорости впрыска - начнет идти пригар.
Добавлено: 04 мар 2019, 07:53
Лобов Саня
уменьшать декомпрессию , если она есть . Попробовать сделать газоотвод на проблемных гнездах в местах недолилива
Добавлено: 04 мар 2019, 21:21
777Сергей777
Проблема почти решена, лучше стало! Выпара...
Всем спасибо за помощь!!!
