Почему не держит форму в замке когда начинается впрыск
Добавлено: 16 янв 2019, 17:48
vova0865
ТПА HAITIAN 250X в режиме автомат не держит замок когда идет впрыск
Re: Почему не держит форму в замке когда начинается впрыск
Добавлено: 16 янв 2019, 17:56
vova0865
помогите пожалуйста
Добавлено: 16 янв 2019, 18:51
Юрий Новатор
Уточните , что значит термин "замок". Не совсем понимаю в чем проблема.
Добавлено: 16 янв 2019, 19:33
vova0865
Всмысле коленно-рычажный механизм, когда форма закрылась и начался впрыск то он выходит с замка и отходит назад
Добавлено: 16 янв 2019, 21:19
Юрий Новатор
Сколько плит на ТПА?
Добавлено: 16 янв 2019, 21:24
vova0865
2
Добавлено: 17 янв 2019, 06:56
Лобов Саня
Посмотреть клапан на предмет засора на движение плиты и посмотреть поршень зажима на предмет выроботки манжетов
Добавлено: 17 янв 2019, 08:11
vova0865
Вся фишка в том что в ручном режиме закриваю форму делаю впрыск и все впорядке а на автомате не держит
Добавлено: 17 янв 2019, 08:36
kei0112
автомат и ручник - две большие разницы.
проверьте, при каком давлении впрыска начинается отход.
может у вас плохо выставлено запирание формы :ne_ne_ne: . или форма по проекции большая для этой машинки.
Добавлено: 17 янв 2019, 10:14
Юрий Новатор
Какое давление развивает машина при впрыске и какое давление стоит на смыкание литьевой формы?
Добавлено: 17 янв 2019, 12:47
vova0865
Давление на запирание 140,а на впрыске 120
Добавлено: 17 янв 2019, 13:43
Юрий Новатор
И при закрытии литьевой формы манометр показывает 140 ед.?
Добавлено: 20 янв 2019, 18:26
А рычаги в автомате полностью распрямляются?
Добавлено: 23 янв 2019, 11:50
Jyral
Попробуй поставить задержку впрыска 0.5-1 сек. Может поможет.
Добавлено: 23 янв 2019, 12:27
agent_serg
vova0865 писал(а): 16 янв 2019, 19:33Всмысле коленно-рычажный механизм, когда форма закрылась и начался впрыск то он выходит с замка и отходит назад
Любой колено-рычажный механизм (КРМ) имеет замкнутое состояние. У Вас, похоже, при смыкании КРМ не замыкается.
При нормальном замыкании КРМ впрыск можно делать даже отключив сигнал смыкания. Усилие удерживается механически.
И датчик контроля замыкания кое-где ставят.
Добавлено: 23 янв 2019, 20:11
При неравномерном износе рычагов КРМ, возможен отскок штока цилиндра смыкания при высоком усилии сжатия формы и меньший отскок этого штока при малых значения усилия смыкания.
Настройте эту же пресс-форму чтобы она смыкалась при давлении 40-50 бар в место 140 бар, если движения штока цилиндра смыкания уменьшится назад чем при высоком давлении, тогда ремонтируйте рычаги и пальцы КРМ. А если шток цилиндра все равно сильно отходит, тогда нужен ремонт гидрораспределителю смыкания/размыкания.
Добавлено: 25 фев 2019, 15:44
Джим
Добрый день. Машина двух плитная, т.е. без коленорычажного механизма?
На полностью гидравлических машинах обычно устаналивается по несколько насосов(они могут быть сдвоенные, на одном валу два насоса)На селексе 2500 вообще девять контуров гидравлики и 4 мотора.
Контуры насосов подключаются зависимости от действия в соответствии с картой.
Возможно перепускает какой либо контур через насос.
Проверить, открывается замок на колоннах или стравливают цилиндры запирания под высоким давлением.
В автоматическом режиме могут не до конца закрываться замки на колоннах, не совпадают шлицы на колоннах и замках, попробуйте изменить скорость и позицию запирания.
Добавлено: 02 мар 2019, 20:12
777Сергей777
Сделать профилактику клапана ОТКРЫВАНИЯ, если двух ходовый клапан, то открывания-закрывания (манжеты, пружины). Ослабить усилие прижима. Поставить паузу перед впрыском 0,2-0,5 сек. У меня на одном ТА было такое. Переборка клапана помогла.
Добавлено: 22 авг 2019, 20:19
Asylbek
Здравствуйте! У меня ТПА показывает ошибку /Mold Protection error/ форма закрывается и в течений 3 секунды открывается, впрыска не происходит! пожалуйста помогите!
Добавлено: 22 авг 2019, 22:33
Экран настроек смыкания в студию!
Надеюсь, что форму проверили, мусора между плитами нет, механизм выталкивания смазан и ходит легко.
А еще интересно, форма работала нормально и вдруг захандрила, или ее только повесили, и оно не пошло?
