Определение вида пластика
Добавлено: 13 янв 2019, 11:06
Bazaroff
Здравствуйте! Разрешите к вам?!)
Внешний вид. По форме выпуска как сотовый поликарбонат толщиной 6мм, но несколько более жесткий. Толщина стенки - 0,5мм. Темно-серого или черного цвета. Непрозрачный.
Применен в жестком каркасе чемодана.
Вырезал ножом образец для тестирования. Во время резки на холоде немного крошился.
Разрезал на полоски (чтобы образцы остались без сот). При сгибании (при комнатной температуре) образцы легко гнуться, но не ломаются, а в месте сгиба появляется как бы рваная трещина.
В воде тонет.
Полежав в ацетоне, не плавится, а немножко разбухает и становится как резиновый: болтается как тряпка и растягивается в руках. Ночь высыхал, и вроде как вернул себе первоначальный вид.
Бензин никак на него не повлиял.
Помогите, плиз, определить вид пластика!
Какие дополнительные тесты нужно провести?
Re: Определение вида пластика
Добавлено: 13 янв 2019, 11:35
Жечь сволочь
Добавлено: 13 янв 2019, 11:45
Bazaroff
Спасибо!)
Воспользовался таблицей по-Кудрявцеву. Характер горения указал на ПВХ!
Растворим в четыреххлористом углероде, дихлорэтане. Дабы поставить точку проведу эти тесты!
Спасибо!)
Добавлено: 13 янв 2019, 11:58
Если не горит и кислый запах дыма, то точно ПВХ. Судя по цвету профиль сделан из оконной или стеновой вторички.
Добавлено: 13 янв 2019, 12:04
Maks42 писал(а): 13 янв 2019, 11:58
Медная проволочка очень помогает в определении ПВХ горением.
Добавлено: 13 янв 2019, 15:53
Serge андрэ
Горит в пламени? Если убрать источник огня ..через пару секунд затухает? Пвх !
Добавлено: 13 янв 2019, 23:43
Bazaroff
Serge андрэ писал(а): 13 янв 2019, 15:53
Да, именно так! Спасибо!)
Добавлено: 12 апр 2024, 09:59
mazare
Добрый день, если ваш топик еще актуальный то помогу а если нет то новичкам, Есть аппаратные виды исследований, например, инфракрасная спектроскопия. Ну а если под рукой приборов нет, то можно воспользоваться быстрыми и несложными методами.
Ведь пластики разных видов:
- запах при их горении разный,
- растворители на них действуют по-разному,
- при погружении в воду тоже ведут себя по разному.
Добавлено: 17 апр 2024, 18:53
IB-PKT
IR -спектроскопия и DSC - анализ для начала. После этих методов назначаются уточняющие эксперименты.
Добавлено: 23 апр 2024, 09:47
Я бы сказал, что ПК/АБС с неизвестным соотношением компонентов, возможно с антипиреном, потому что ПВХ для чемоданов по удару не пройдет, даже с хорошей дозировкой модификатора. Плотность даст больше ясности.
Добавлено: 23 апр 2024, 13:05
Kirilliq писал(а): 23 апр 2024, 09:47
Или CURV .
https://composites.pfsfabrics.com/de/wh ... 20erhalten.
https://www.avk-tv.de/files/companies/d ... nweise.pdf
