Подскажите по материалу с хорошим коэффициентом упругой деформации сжатия
Добавлено: 12 сен 2018, 14:33
XACAH
Добрый день!
Прошу помощи: подбираю материал в хорошим коэффициентом упругой деформации сжатия и пищевым допуском, который к тому же можно бы было лить на ТПА.
Пробовал разные варианты ТЭП - со временем все из испытуемых марок изменяют свои размеры, т.е. не восстанавливают свои первоначальные размеры после сжатия.
Проведенные испытания со смесями на основе каучука (предварительно изготовили 1-местную форму для вулканизации) показали, что этот материал практически полностью восстанавливают свои размеры после сжатия, нам по своим физ - мех свойствам подходят.
Есть ли какие-то аналогичные каучукам (по физ-меху) термопластичные материалы?
Заранее благодарен.
Re: Подскажите по материалу с хорошим коэффициентом упругой деформации сжатия
Добавлено: 12 сен 2018, 14:44
Как вариант - стирольный ТЭП Стирофлекс. Данных по сжатию нет, есть по растяжению, см. картинку
Описание тут:
https://www.ineos-styrolution.com/INTER ... TY_Product
Если захотите образцы пластинок или материала - пишите.
Добавлено: 12 сен 2018, 14:50
Evoprene Super G (TPE-S) от Laporte Alphagary, если не ошибаюсь, в России торгует Альбис пластик.
Импортный TPV тоже имеет хорошее восстановление, но с пищевым допуском у него проблема.
Добавлено: 12 сен 2018, 17:20
Sandy
Насколько я помню, лучшие показатели по остаточной деформации у термопластичных полиуретанов, НО резину пока ТЭПам не догнать по этому показателю.
Пообщайтесь с
http://www.elastoimpex.ru/ - у них были марки с хорошими показателями по упругости, но и стоили они достаточно дорого.
Добавлено: 12 сен 2018, 17:58
ПолиАндр
Упппссссс.....(обхожу в очередной раз)....а не могли бы Вы описать изделие и среду обитания (эксплуатации)...от конфигурации изделия и режимов переработки...можете не верить...но тоже зависит степень упругости....и различия от паспортных(TDS)....
Добавлено: 14 сен 2018, 07:51
XACAH
Добрый день!
Всем огромное спасибо за ваши отклики по нашей проблеме!
С ТЭПами уже наэкспериментировался, их пробовать не буду. А вот с полиуретанами попробую, по результатам отпишусь.
Слышал от кого то что полиуретан нужно термостатировать в печи после формования (также как каучук после вулканизации). Так ли это?
Изделие - уплотнительная манжета. Условия работы нормальные (неэкстремальные), температура 5-30С.
Добавлено: 14 сен 2018, 09:29
Serge андрэ
Слышал от кого то что полиуретан нужно термостатировать в печи после формования....
Да.. готовые изделия две - три недели держат в тёплом помещении. Для достижения параметров эксплуатации деталей. Для сокращения сроков выдержки изделия помещают в печь и сушат при температуре около 100°С.
Добавлено: 14 сен 2018, 10:02
XACAH писал(а): 14 сен 2018, 07:51
Ну если Вам Evoprene Super G не подошел, тогда только резина.
Добавлено: 14 сен 2018, 12:48
Sandy
Так TPU тоже ТЭП :)
У TPU есть еще замечательное свойство - маленькая истираемость, но это актуально только в случае, если уплотнение работает и при движении узла.
Страничку из описания Эластолана касаемо термостатирования прикрепил.
У Evoprene Super G действительно очень небольшая остаточная деформация, правда при комнатной температуре она не указана :)
Добавлено: 14 сен 2018, 12:55
Sandy
Да, еще информация для размышления - мы из Эластолана давно льем уплотнения ввода кабеля в датчики. Правда сжимающие нагрузки на них минимальны, но функцию герметизации они выполняют.
Добавлено: 14 сен 2018, 12:58
Sandy писал(а): 14 сен 2018, 12:48
http://www.matweb.com/search/GetMatlsBy ... A2+Super+G
Добавлено: 14 сен 2018, 13:16
Sandy
Увидел. Да, при 23 градусах еще ниже - что и следовало ожидать.
Ух ты, сайт какой интересный, а я и не знал про него
Спасибо Макс!
Добавлено: 14 сен 2018, 15:57
XACAH
Вообщем пообщался с Эластоимпэксом, в понедельник обещали выслать 1 кг для испытаний. Далеко не все поставщики предоставляют небольшое количество материала для испытаний.
Спасибо за контакт.
Если не подойдет, тогда будем пробовать Super G.
Добавлено: 26 сен 2018, 17:05
Владимир Панин
Есть ещё одна проблема у Термопластичных полиуретанов. Далеко не все они имеют пищевой допуск. Пищевая серия Эластолланов - отдельная серия и стоит особняком плюс она стоит дороже. У СЭБСа (Эвапрен) может выделятся масло из состава. Изделие - полимерная пружина в клапане на дозаторе?
Добавлено: 28 сен 2018, 00:03
Масло выделяется только из дешёвых гаражных марок.
Добавлено: 28 сен 2018, 10:07
Sandy
Maks42 писал(а): 28 сен 2018, 00:03
У меня из турецкого Elastron G масло мигрировало на поверхность. Правда давно это было - в 2010г.
