Страница 1 из 2
Морозостойкий ПП
Добавлено: 06 сен 2018, 09:27
КириллСП
Коллеги, интересует следующий вопрос:
Существуют ли добавки для ПП повышающие морозостойкость изделия до -50 с?
Идея следующая покупка вторичного ПП, примешивание добавки, прогон через гранулятор и получение на выходе ПП с заявленными характеристиками морозостойкости, для производства собственных изделий.
Заранее спасибо.
Re: Морозостойкий ПП
Добавлено: 06 сен 2018, 09:38
Serge андрэ
Самое простое это использование вторичного POE или TPE...
Добавлено: 06 сен 2018, 09:47
андрэ писал(а): 06 сен 2018, 09:38
Вторичный POE и TPE - кот в мешке, так как невозможно добиться одинаковых свойств на вторичке. Первичный POE по моему мнению - самый оптимальный вариант
Добавлено: 06 сен 2018, 10:41
Iron Smile
Все зависит от изделия, типа переработки.
Самое простое, взять нормальный ПП-блок. Еще ни одна добавка не превзошла его по соотношению "цена-качество".
Добавлено: 06 сен 2018, 14:42
liaonau
Блок на -50 - сомнительно. -20, максимум, пожалуй, -40. Хотя смотря какая ударная вязкость требуется.
Добавлено: 07 сен 2018, 09:23
polymax84
СКЭПТ
Добавлено: 07 сен 2018, 09:55
Iron Smile
Фигня!
Если бы у них был компаундер, можно было бы обсуждать. А так кроме компаундера, нужна дробилка (специальная, для каучука), опудриватель и много другой лабуды...
Добавлено: 07 сен 2018, 11:00
Только СКЭПТ/EPDM в виде концентрата
http://kzpm.com/katalog/compounds/Polym ... s-kamlen2/ , если нужно дешево и не критичен запах, или TPO (Hifax...), если критичен запах.
POE плохо совмещается с гомо-ПП, а Vistamaxx не даст требуемой морозостойкости.
pigments-and-additives-f7/-t26255.html
Добавлено: 07 сен 2018, 22:42
Максим Эдуардович, можете указать на источники, где указано на плохое совмещение рое с гомо-ПП?
По поводу плохой гомогенизации в одношнеке не подумал - привык к двушнеку
Добавлено: 08 сен 2018, 00:22
ПолиАндр
serj364 писал(а): 07 сен 2018, 22:42
Хммм....подобное в подобном....хммм....если бы не энтропия...и термодинамика....хмм....
Добавлено: 08 сен 2018, 00:57
Кроме литературных источников есть личный опыт и простая логика, каким это образом должны хорошо совмещаться полимеры, у которых нет ничего общего: гомо-ПП, состоящий из пропиленовых звеньев, и POE, состоящий из этиленовых и альфа-олефиновых (бутен, гексен, октен) звеньев. Чтобы материал хорошо совмещался именно с гомо-ПП, у него должно быть хоть небольшое содержание пропиленовых звеньев.
Добавлено: 08 сен 2018, 01:39
ПолиАндр писал(а): 08 сен 2018, 00:22
Спасибо за конкретный, исчерпывающий и всеобъемлющий ответ!
P.S: слишком много текста Вы написали, осилил только половину, ничего, сегодня по дороге на работу дочитаю, а то уж больно поздно
Добавлено: 29 июл 2019, 09:43
Инко
Доброе утро!
А что лучше использовать в качестве модификатора морозостойкости СКЭПТ или СЭБС
Добавлено: 29 июл 2019, 12:40
Для блока или гомо?
Запах критичен?
Добавлено: 29 июл 2019, 13:06
Инко
Maks42 писал(а): 29 июл 2019, 12:40
Для блока или гомо?
Запах критичен?
Как для блока так и для гомо! Запах вроде не критичен!
А что использовать если критичен
Добавлено: 29 июл 2019, 14:43
Для блока дешевле всего использовать POE. Для гомо если запах не критичен, то можно концентрат СКЭПТ, если запах критичен, то TPO типа Hifax или специальные марки SEBS. Нет однозначного ответа, цены и свойства (необходимая дозировка) постоянно меняются.
Добавлено: 29 июл 2019, 14:48
Инко
Maks42 писал(а): 29 июл 2019, 14:43
Спасибо ! А ТЭП может быть модификатором морозостойкости?
А что за продукт Adflex
Добавлено: 29 июл 2019, 14:54
ТЭП может, но его нужно много класть и это будет дорого, так как ТЭП, это очень сильно разбавленный SEBS.
Adflex - это почти тоже самое, что и Hifax, нюансы лучше уточнить у LyondellBasell.
Добавлено: 29 июл 2019, 18:34
Инко
Maks42 писал(а): 29 июл 2019, 14:54
А не можете подсказать где можно будет проверить температуру хрупкости потом у полипропилена?
Добавлено: 29 июл 2019, 18:41
Попробуйте спросить в лаборатории Метаклэя, они должны делать такие испытания:
https://www.metaclay.ru/laboratorii/tex ... spyitaniya
Еще в институте пластмасс им. Петрова запросить информацию:
http://instplast.ru/ru/ispytaniya
Добавлено: 02 окт 2019, 09:24
Инко
Доброе утро! Помогите разобраться с вопросом. Морозостойкость полипропилена и температура хрупкости это 2 разных параметра?
Везде пишут морозостойкость блока -50, испытываем температуру хрупкости -25 уже все блоки растрескались.
Пробовал гомополимер всякими модификаторами разбавлять. Результат положительный только с Hifax и то его пришлось доводить до 30%.
Поясните пожалуйста этот момент
Добавлено: 02 окт 2019, 11:33
Методики испытания разные.
Температура хрупкости - это свойство чисто полимера
А морозостойкость - это уже к изделию.
Если хрупкость -50С, то мороз -50 выдержит, но не наоборот.
Добавлено: 02 окт 2019, 11:47
Инко
Shadow писал(а): 02 окт 2019, 11:33
Я так понимаю . Если я держу в морозилке образец ( экструзионную ленту)полипропилена , морозилка создаёт около-25. Потом я сгибаю полипропилен и вроде не лопается.
Значит это не говорит о том что изделие выдержит на морозе?
Добавлено: 02 окт 2019, 11:50
ver2hay
Инко писал(а): 02 окт 2019, 11:47
А у вас условия эксплуатации какие?
Для меня морозостойкость, температура хрупкости - это температура стеклования пластика. Ниже которой он ведет себя как стекло.
Добавлено: 02 окт 2019, 11:53
ver2hay
В основном нагрузки на изгиб?
Инко
ver2hay писал(а): 02 окт 2019, 11:50
Я использую гомополимер и модифицирую его разными добавками. Мне важна и морозостойкость и температура хрупкости.
Добавлено: 02 окт 2019, 11:55
ver2hay
Инко писал(а): 02 окт 2019, 11:53
Так я же вам и говорю, что понятия морозостойкости и хрупкости крутятся вокруг температуры стеклования.....Ладно, не суть
Добавлено: 02 окт 2019, 11:56
ver2hay
Он у вас выдержал? Лопнул?
Добавлено: 02 окт 2019, 12:00
ver2hay
Что такое морозостойкость? Ведь лента из ПП если будет лежать при -100°С на морозе, то что с ней будет?
Добавлено: 02 окт 2019, 14:02
Iron Smile
ver2hay писал(а): 02 окт 2019, 12:00
Если будет лежать, то с нею ничего не станет. Но она должна РАБОТАТЬ. Т.е. нести некий функционал. И если лентой из ПП-гомо обвязать ту же паллету (если речь вести, к примеру, о стреп-ленте), то уже при -10°С, паллета развалиться. Собственно, при -100°С, ни один материал не выдержит. Полимерный - точно!
