Проблемы плоскощельевой экструзии
Добавлено: 16 авг 2018, 20:51
Alexandr67
Добрый вечер. Имеем одношнековый плоскощельевой экструдер, с 8 зонами обогрева. Недавно столкнулись с проблемой нагрева. Одна зона обогрева, при запуске экструдера остывает. Нагреватели рабочие. Может кто подсказать что может быть причиной?
И ещё такой вопрос: можно ли гонять шнек без сырья в нем?
Re: Проблемы плоскощельевой экструзии
Добавлено: 16 авг 2018, 22:39
8 зон нагрева по цилиндру или общее количество?
Какая именно зона не нагревается? Может быть проблема с термопарой или контроллером.
Зачем Вы хотите гонять шнек без сырья?
Добавлено: 16 авг 2018, 23:57
Kolovorot
Скудно вы описали проблему. Одни вопросы...
Раньше все было нормально при тех же параметрах? Зона остывает из за того, что система управления реже включает ТЭН или ТЭН греет на 100%, а зона все равно остывает? Какие температуры на зонах? если предыдущие зоны не догрели материал, то одна зона, если температура задрана, не справится с задачей, возможно некорректно выставлены значения? Может быть это вообще зона загрузки и после запуска она начитает принудительно остужаться? Шнек без сырья лучше не крутить.
Добавлено: 17 авг 2018, 07:03
Alexandr67
serj364 писал(а): 16 авг 2018, 22:39 8 зон нагрева по цилиндру или общее количество?
8 зон общее количество. Термопары исправны контроллеры тоже. Мы не хотим, просто оператор проморгал подачу и оно кончилось.
Добавлено: 17 авг 2018, 07:08
Alexandr67
Kolovorot писал(а): 16 авг 2018, 23:57 Скудно вы описали проблему. Одни вопросы...
Раньше всё было нормально, Тен греет на 100%.
215-235-245-255-265-250-245фильтры-240фельера.
Добавлено: 17 авг 2018, 07:35
Alexandr67 писал(а): 17 авг 2018, 07:08
А Вы какой материал на таких температурах экструдируете?
Добавлено: 17 авг 2018, 08:25
Вы так и не ответили, какая именно зона не греется
Добавлено: 17 авг 2018, 09:07
Alexandr67
serj364 писал(а): 17 авг 2018, 08:25 Вы так и не ответили, какая именно зона не греется
Вторая где 235 градусов
Добавлено: 17 авг 2018, 09:08
Alexandr67
Figaro писал(а): 17 авг 2018, 07:35
Пробка белорусская
Добавлено: 17 авг 2018, 09:12
Alexandr67 писал(а): 17 авг 2018, 07:08 215-235-245-255-265-250-245фильтры-240фельера.
Это очень много для ПЭ и ПП, рекомендую уменьшить до: 200-205-210-215-220-225-230(фильтры)-235(фильера).
Добавлено: 17 авг 2018, 09:16
Alexandr67 писал(а): 17 авг 2018, 09:07
Какая фактическая температура, когда экструдер на предварительном нагреве?
Какая фактическая температура, когда экструдер работает?
Добавлено: 17 авг 2018, 09:21
Alexandr67
Maks42 писал(а): 17 авг 2018, 09:16
Фактически при нагревании235 после запуска экструдера падает до 205-210
Добавлено: 17 авг 2018, 09:25
Скорее всего, она нагревается за счет соседних зон, а при подаче сырья начинает охлаждаться. Надо прозванивать ТЭН и проверять подачу напряжения при падении температуры.
Добавлено: 17 авг 2018, 09:27
Alexandr67
Maks42 писал(а): 17 авг 2018, 09:25 Скорее всего, она нагревается за счет соседних зон, а при подаче сырья начинает охлаждаться. Надо прозванивать ТЭН и проверять подачу напряжения при падении температуры.
Все эти операции были сделаны, тены рабочие, напряжение в норме.
Добавлено: 17 авг 2018, 09:30
Попробуйте повысить температуру первой зоны до 225 С, а еще лучше попробуйте мои температуры.
Добавлено: 17 авг 2018, 09:33
Alexandr67
Maks42 писал(а): 17 авг 2018, 09:30 Попробуйте повысить температуру первой зоны до 225 С, а еще лучше попробуйте мои температуры.
Поднятие первой зоны приводит к застывания сырья в бункере. Сегодня же попробую ваши температуры.
Добавлено: 17 авг 2018, 09:45
Понижайте постепенно, по 10 градусов, сначала экструдер, а только потом фильтры и фильеру, смотрите за нагрузкой (момент, ток) и давлением.
