Изготовление листа из ПП толщина от 0,3 до 1 мм
Добавлено: 15 авг 2018, 16:58
ABC
Уважаемые форумчане!
Есть проект по изготовлению ПП листа, но сложность в том, что когда нарезаем полотно на лист он начинает скручиватся, а мне надо получить лист плоский. Аналог папкам для канцелярии. Размер листа 500/700мм 700/1000мм ширина полотна 700мм,
Какие есть варианты решения?
Спасибо
Re: Изготовление листа из ПП толщина от 0,3 до 1 мм
Добавлено: 15 авг 2018, 17:01
atmorkov
Под пресс ложить на сутки. Мне помогало
Добавлено: 15 авг 2018, 17:18
ABC писал(а): 15 авг 2018, 16:58
Есть проект по изготовлению ПП листа, но сложность в том, что когда нарезаем полотно на лист он начинает скручиваться, а мне надо получить лист плоский. Аналог папкам для канцелярии. Размер листа 500/700мм 700/1000мм ширина полотна 700мм,
при экструзии сматываете в ролик, а потом разматываете и нарезаете?
при производстве листов, полотно поступает на стол (а не сматывается), нарезается и штабелируется
Добавлено: 15 авг 2018, 22:12
ABC
В рулон не сматываем, такое чувство как будто на нижней (внутренней) части большее напряжение.
Добавлено: 15 авг 2018, 22:51
ABC писал(а): 15 авг 2018, 22:12
В таком случае попробуйте поиграться с режимами охлаждения листа. Если есть ПТФ - играйтесь еще и температурами нагрева верха и низа листа.
Добавлено: 16 авг 2018, 07:45
1 каладнр должен быть холодным 20-25
2 каландр горячий 80-90
3 каландр горячий 80-90
гнет из за неправильного подбора температуры охлаждения листа
Добавлено: 16 авг 2018, 18:49
ABC
Принято, будем пробовать. А структурообразователь добавлять рекомендуют, это лишнее?
Добавлено: 16 авг 2018, 19:45
ABC писал(а): 16 авг 2018, 18:49
Смотря что имеют ввиду под понятием "структурообразователь"
Добавлено: 17 авг 2018, 09:52
нуклеатор?
может сработать, но проще мел или тальк.
в идеале же нужна "отпускная камера"
Добавлено: 17 авг 2018, 23:21
ABC
Температурные режимы улучшить ситуацию помогли, на данном этапе этого стало достаточно. Спасибо коллеги за совет!
Добавлено: 04 фев 2019, 04:30
ВасилийИрк
ABC писал(а): 17 авг 2018, 23:21
Подскажите, на каких температурах остановились??? Какие были?
Добавлено: 04 фев 2019, 10:55
ВасилийИрк
Shadow писал(а): 16 авг 2018, 07:45
А почему первый вал с такой низкой температурой?? Подскажите, пожалуйста)
Добавлено: 04 фев 2019, 12:22
ВасилийИрк писал(а): 04 фев 2019, 10:55
Потому что на третьем валу напряжения снимутся. Все зависит от времени контакта. Первый вал по сути тепло не отводит а только фиксирует фактуру и толщину.
Добавлено: 04 фев 2019, 18:26
ВасилийИрк
Shadow писал(а): 04 фев 2019, 12:22
Если первый вал фиксирует толщину, то Валик должен быть минимальным?
Вообще какая разница с валиком или без?
Добавлено: 04 фев 2019, 18:48
ВасилийИрк писал(а): 04 фев 2019, 18:26
Что за валик?
Добавлено: 05 фев 2019, 13:43
ВасилийИрк
Shadow писал(а): 04 фев 2019, 18:48
Что за валик?
Валик полипропилена между первым и вторым валом!
Почему то при большом валике лист становится толще, хотя зазор между вала и не меняется...
Добавлено: 05 фев 2019, 16:41
ВасилийИрк писал(а): 05 фев 2019, 13:43
Что за валик?
понятно.. валик- наплыв, губа. Больше материала захватывает в зазор вот и распирает валы. в идеале толщина в карандаш.
Добавлено: 05 фев 2019, 20:45
ВасилийИрк
Shadow писал(а): 05 фев 2019, 16:41
Вот у меня изначально был вопрос из-за того что распирает валы - какое давление в гидравлике должно быть? А то изначально не верилось что вот этот наплыв может распереть валы!!! Думал поднять как то существующее давление...
Добавлено: 06 фев 2019, 04:29
Там распирает сам металл по типу консольной балки- от центра к основаниям. Какая у вас ширина листа?
Добавлено: 06 фев 2019, 06:39
ВасилийИрк
Shadow писал(а): 06 фев 2019, 04:29
Ширна листа 840. Ширина валов1200 однако. Видите ли там не по консоли распирает, а увеличивается зазор на самых крайних точках вала. К примеру для того чтобы получить лист 300 микрон, на краях вала я щупом выставляю примерно 100 микрон! Зазор на валах ограничивается клином, и потом когда запускаю экструдер и уже лист пошёл, то зазор между клином даже появляется!!! И даже в этот момент я гидравликой пытаюсь придвинуть вал к клину, но ничего не происходит! Что на это скажете?)
Добавлено: 07 фев 2019, 04:00
ВасилийИрк писал(а): 06 фев 2019, 06:39
У меня валы регулировались механически- червяком- намертво. На гидравлике надо глянуть... Может давление гидросистема не выдает нужное- либо завоздушилось, либо протекает.
Добавлено: 07 фев 2019, 09:36
ВасилийИрк
Shadow писал(а): 07 фев 2019, 04:00
Червяк - это нужная вещь в этом случае) гидравлика не течёт, но то давление которое выставлено, видимо не достаточно! Попробую с этим разобраться.
А вы какой зазор выставляете между вала, например, для листа 300мкм??
Добавлено: 07 фев 2019, 15:20
+50 мкм. Но тут от линии все зависит. Сами понимаете же нюансы.
Добавлено: 07 фев 2019, 18:22
ВасилийИрк
Shadow писал(а): 07 фев 2019, 15:20
+??? Может минус 50?? то есть чтоб получить плёнку 300 нужно делать примерно 250! Или я что то не так понимаю???
А что вы делаете с листом? Какую продукцию?
Добавлено: 08 фев 2019, 03:53
ВасилийИрк писал(а): 07 фев 2019, 18:22
Все верно в минус.
Делали папки пластиковые.
Добавлено: 03 мар 2020, 16:25
ABC
Коллеги, подскажите пожалуйста, если будет лист гладкий, получится его в дальнейшем перерабатывать на автоматической вырубке?
Если я правильно понимаю, канцелярские папки все сделаны с шероховатой поверхностью для того, что бы не прилипали или у этого эффекта какие-то другие цели?
Добавлено: 03 мар 2020, 18:26
ABC писал(а): 03 мар 2020, 16:25
шагрень делается чисто для потребительского вида - царапины на ней не так видны. вырубка от этого не зависит
