Скорость впрыска
Добавлено: 11 авг 2018, 10:31
Дмитрий85
Добрый день!
Приехало к нам две формы - лотки для бумаги.
Одну поставили на нетстал 150тонн, вес ее 305 грам.
Начали лить.
Все в лопухах, литейщики форму куску пластмассы канцелярским ножом придают.
Поменяли скорость впрыска со100 до 250 мм/сек - изделие идеальное!
Как будто образцы с испытаний передали.
Со второй формой пока так не получается.
В общем вопрос- кто чего знает по настройкам впрыска, интересный опыт- прошу поделится.
Re: Скорость впрыска
Добавлено: 11 авг 2018, 11:36
atmorkov
А можно более грамотно написать. Ни черта не понял
Добавлено: 23 авг 2018, 12:52
Димитрий
Вы значения местами точно не перепутали?
Помимо скорости, есть еще давление впрыска, выдержка под давлением и т. д. Убедитесь, какие именно параметры были изменены и на сколько. Поскольку формы разные, то и рецепт борьбы с несовершенствами может отличаться.
Добавлено: 24 авг 2018, 20:37
Дмитрий85
Та вроде не перепутал. В машине этой нет параметра давления впрыска. Только максимально допустимое значение давления впрыска. Сопротивление пластика в форме должно ведь меняется в зависимости от скорости инъекции в форму , разве нет?
Добавлено: 28 авг 2018, 07:07
Михаил-010
Дмитрий85 писал(а): 11 авг 2018, 10:31 Добрый день!
Начали лить.
вы полагаетесь на настройки которые вам дал производитель пресс-формы? тогда зря. во 1 неизвестно какая у них машина, во вторых какой материал они использовали при испытании!
Добавлено: 08 сен 2018, 10:58
Роман Алесандрович
Доброго всем дня! Люди добрые, помогите разобраться со скоростью впрыска на HAITIAN HTF200W1. У меня не получается распределить скорость по позициям, мне надо чтобы в начале впрыска скорость была большой, а в конце маленькой, как бы не задавал параметры, скорость на всём протяжении одна, могу установить либо большую, либо маленькую, а разделить не получается. В чём проблема?
Добавлено: 17 сен 2018, 16:16
mult
Напиши в личку контакт объясню как
