тепловая деформация ПВХ
Добавлено: 03 авг 2018, 08:36
qwerty1
Добрый день, прошу у вас совета.
Столкнулись с такой проблемой как деформация профиля ПВХ при тепловом воздействие, а именно при заливке ППУ. Температура реакции полимеризации достигает 100-110 град, естественно профиль ПВХ размягчает и он плывет. Вопрос в следующем, что можно такого добавить в рецептуру или убрать, что сведет к минимуму данную проблему. До этого работали на покупном сырье и профиль деформировало меньше, поэтому решение проблемы видим в коррекции рецептуры.
Re: тепловая деформация ПВХ
Добавлено: 03 авг 2018, 09:12
Sipin
Добрый день
Исходя из данной Вами информации - в рецептуре использовать минимум смазок и пластификаторов, смолу с наибольшей константой.
Добавлено: 03 авг 2018, 10:14
новичёк
Температура стеклования ПВХ -90*С.
Вы работаете выше этого предела.
Плюс. Пена остывает медленно, а ПВХ хороший теплоизолятор.
Сменить смолу на с большим К. Скорее всего не получится
Есть риск развалить рецепт так как большой К имеет очень большую температуру плавления без пластификатора. А потерять не очень то уверенный ФМС, в этой технологической цепочке, - запросто.
Малой кровью. Спастись можно. Сделать ложемент жесткой фиксации с охлаждением профиля при заливке.
Путь доводки рецепта - долгий. В ваших технологических условиях не очень то и достижимый. Цена смеси точно подскочит.
Вообще. Проблема теплостойкости ПВХ особенно остро стоит в теме сайдинга. Даже в Канаде она до конца не решена. Есть японский модификатор для этого. Но в нашу страну его ещё никто не возит.
Ложемент, или конвейер, или ряд из ложементов, по-любому, будет дешевле. Сдала один раз. И решил вопрос.
Добавлено: 03 авг 2018, 11:42
qwerty1
Sipin писал(а): 03 авг 2018, 09:12
Добрый день
Пластификатора в рецепте нет, смола константа 67...смазки попробуем подрезать..
Добавлено: 03 авг 2018, 11:55
qwerty1
новичёк писал(а): 03 авг 2018, 10:14
Параллельно ведем работу по доработке маскеров для заливки, т.к. профиль ПВХ ничем не зафиксирован при заливке...
Деформация профиля усилилась именно при переходе на свое сырье, поэтому хочется понять, что делаем не так..готовы идти на удорожание.
Добавлено: 03 авг 2018, 16:27
kor
Теплостойкость повышается количеством и качеством наполнителей.
Мела - добавить, если есть возможность,- часть мела заменить на тальк.
Добавлено: 04 авг 2018, 11:05
Добавьте специальный модификатор для повышения теплостойкости (на основе АБС).
Добавлено: 04 авг 2018, 14:30
sinvinyl
А может все таки ванну охлаждения установить? И сравнить до и после...
