Проблема при соэкструзии листа АБС/ПММА
Добавлено: 28 апр 2018, 07:33
parkan
Добрый день! Прошу помочь в решении проблемы при соэкструзии листа АБС/ПММА. Проблема заключается в следующем. На поверхности листа не удается получить идеальную глянцевую поверхность. Идут небольшие задиры на поверхности. АБС узловая 2806-31 ПММА LG 920gp/ Температура АБС
195-195-197-195-185(д)-195-203-206-220-2118-217-217, экструдер 120. ПММА температура 235-236-238-205(д)-235-235-235-235-235-240-240. еще очень сильно давит из дегазации, сетку меняли, чистая. Температура на головке 236. Температура валков. 90(н)-90(с)-95(в)
Re: Проблема при соэкструзии листа АБС/ПММА
Добавлено: 28 апр 2018, 09:47
тормунд
Наидобрейший день.
У вас новая линия китайская?
С комплектацией оборудования, как обстоят дела?
Фотографии сможете выложить?
Добавлено: 28 апр 2018, 10:53
Если у вас материал в дегазацию лезет, зачем вы на ней температуру снижаете и тем самым повышаете давление? ПТР у вашего ПММА низкий для тонкого (кстати, сколько?) слоя, надо или на пределе температур работать, или брать марку с ПТР повыше.
Но, скорее всего, к задирам это не относится. По задирам не понятно, какого они вида.
Добавлено: 28 апр 2018, 10:54
parkan
Да, линия новая, китайская, практически не работали. На фотографиях плохо видно, засветы.
Добавлено: 28 апр 2018, 10:56
parkan
Kirilliq писал(а): 28 апр 2018, 10:53
Температуру на зоне дегазации выставляли в соответствии с рекомендациями производителя, ПТР ПММА 1,9, АБС 6,9
Добавлено: 28 апр 2018, 10:58
parkan
Толщина слоя ПММА 10% на лист 2,1
Добавлено: 28 апр 2018, 11:00
parkan
Задиры V-образные. Пробовали отдельно АБС-все идеально, задиров нет. ПММА еще в края листа выдавливает, получается край прозрачный, сантиметра 1,5
Добавлено: 28 апр 2018, 13:05
тормунд
parkan писал(а): 28 апр 2018, 10:54
Попробуйте с доп.освещением сделать фотографии.
Добавлено: 28 апр 2018, 14:13
parkan
https://clou...
ссылка удалена.
Админ
Добавлено: 28 апр 2018, 14:23
тормунд
Шикарное море получается
так держать.
Добавлено: 28 апр 2018, 15:58
ПТР пмма попробуйте подобрать близкий к абсу.
При соэкструзии разный ПТР вызывает передавливание расплава. Может и волны ваши уйдут, т.к. похоже на то что слои с разной скоростью двигаются относительно инструмента
Добавлено: 03 май 2018, 13:56
НатальяВ
Здесь ПММА использован специальной марки, для соэкструзии именно АБС и ПММА. По хорошему, дело должно быть не в нем.
Добавлено: 03 май 2018, 14:00
НатальяВ
Попробуйте температуру ПММА поднять. Там, где 240 - сделайте 250. И сушить ПММА - не забываете?
Добавлено: 04 май 2018, 06:21
parkan
НатальяВ писал(а): 03 май 2018, 14:00
Сушим 3-4 часа при температуре 82 С, пробовали поднять результат получился намного хуже, опустили до 220 результат лучше, но двигатель на 65 экструдере не справляется с нагрузкой и останавливается в процессе работы. ПММА перестало выдавливать в края листа
Добавлено: 04 май 2018, 09:33
Максим Викторович
Я дико извиняюсь, не моя специализация, но я бы попробовал ПММА с большим ПТР, как уже советовали выше. Не обязательно с равным ПТР АБСа, но однозначно с более высоким.
Добавлено: 04 май 2018, 10:42
НатальяВ
ПММА у вас недогретый, в зоне компрессии (сжатия) он холодный, и задирается скорее всего потому что недогретый. Об этом говорит то, что чистый АБС без задиров идет. Вопрос в температурном режиме второго экструдера. Повысьте температуры до зоны компрессии и в ней самой. Проверьте, что показывают датчики - соответствует ли это действительности. Сафпласт и Ладалист работают на этой марке ПММА, и никогда вопросов не было. Это специальная марка ПММА для соэкструзии. 220 для ПММА маловато, поэтому нагрузка на двигатель растет. Играйте с зонами - не резко, а постепенно повышайте. Выжидайте минимум 20 минут после каждого изменения, не крутите все сразу, чтобы понять, что даёт результат, а что нет. Ну и конечно, чтобы был результат - нужно работать, если вы на два часа включите экструдер, это не даст результата.
Добавлено: 17 май 2018, 12:21
lvbnhbq
Хотелось бы услышать чем закончилась борьба с ПММА.
Добавлено: 25 май 2018, 08:23
parkan
lvbnhbq писал(а): 17 май 2018, 12:21
Борьба не закончилась, лист с идеально глянцевой поверхностью удалось получить, но при этом после формовки проявляются полосы на поверхности листа.
Добавлено: 25 май 2018, 13:57
lvbnhbq
Мы на китайской голове шириной 2500 тоже проблемно на маленькой 1500 без проблем но мы передварительно разбираем и чистим голову.
Добавлено: 25 май 2018, 14:05
parkan
lvbnhbq писал(а): 25 май 2018, 13:57
Мы тоже разобрали, почистили, положительного результата не дало, застойных зон не обнаружено.
