пэт бутылка объем 1л, как исправить впалые бока???
Добавлено: 15 мар 2018, 14:45
mr_treugolnik
полуавтомат выдува модель ПВ 1-1000, преформа BPF 47гр., объем тары 1л., брак на получаемой бутылке - вмятые, впалые бока
Re: пэт бутылка объем 1л, как исправить впалые бока???
Добавлено: 15 мар 2018, 14:59
корректировкой параметров
Добавлено: 15 мар 2018, 15:05
mr_treugolnik
пробовали менять температуру, гоняли материал по всей бутылке, без изменений, меняли время выдува, меняли время штоков, бутылка как была квадратная так и осталась
Добавлено: 15 мар 2018, 15:30
это конечно всё интересно и наверное познавательно.
какой ответ вы хотите получить, если не предоставляете никакой информации?
правильно: экспериментируйте дальше...
как же это утомительно, каждый раз объяснять одни и те-же банальности
Добавлено: 15 мар 2018, 16:11
mr_treugolnik
какая конкретная информация вас интересует???
Добавлено: 15 мар 2018, 16:22
mr_treugolnik
Добавлено: 15 мар 2018, 16:24
mr_treugolnik
Добавлено: 15 мар 2018, 17:00
mr_treugolnik писал(а): 15 мар 2018, 16:11
видите ли в чём дело: меня конкретно, вопросы связанные с вашим производством бутылок, никоим образом не касаются.
я думал что это у вас есть проблемы, которые вы хотите решить.
видимо я ошибаюсь
Добавлено: 15 мар 2018, 22:39
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих
Добавлено: 29 мар 2018, 22:34
muhomornik
mr_treugolnik писал(а): 15 мар 2018, 14:45
если вопрос еще актуален, вариантов несколько:
Сменить грамматуру преформ (у вас явно завышенной вес под такой объем).
Доработать пресс-форму.
Корректировка режима нагрева/выдува.
Для выбора конкретного решения нужно смотреть ваш случай на месте.
И не забудьте проверить давление выдува.
Добавлено: 08 июн 2018, 16:29
Дмитрий5090
Возможно кто то поможет в решении проблемы
Выдув 1л тары, преформа 29,4гр, оборудование упф-10 производство Украина
При выдува идёт брак, но не масовый из 100 шт примерно 6 брака, бутылку не полностью раздевается, такое как только с предвыдувом
Добавлено: 08 июн 2018, 17:18
muhomornik
Дмитрий5090 писал(а): 08 июн 2018, 16:29
Добрый день, в вашем случае наиболее вероятно нестабильное срабатывание клапана окончательного выдува (состояние клапана, управляющего контроллера (или реле времени)). Но могут быть и другие причины - качество преформ к примеру. Статистику брака нужно смотреть.
Добавлено: 08 июн 2018, 19:31
Дмитрий5090
Можно как то исправить ошибку с клапаном? Дело в том что такое бывает с Выдувом 10 л, а 5,7,0,5 л норм дуется
Добавлено: 09 июн 2018, 13:16
muhomornik
Написал ЛС
