Страница 1 из 2
ДЕ3330Ф1 пропали +24, -24, ~110 вольт
Добавлено: 13 мар 2018, 18:04
Ilia_art
Подскажите пожалуйста, кто чем может! Машина работала, шел цикл и внезапно прерывался. Заметил что стало пропадать напряжение -24~ и ~110. Светодиоды на блоке переодически загорались и гасли, в итоге пропало всё и даже +24, горит только +5в. Не запускается двигатель не включается обогрев. Куда копать подскажите!?
Re: ДЕ3330Ф1 пропали +24, -24, ~110 вольт
Добавлено: 13 мар 2018, 18:21
Тоха
Блок питания/Трансформатор напряжения
Добавлено: 13 мар 2018, 19:22
Ilia_art
Транформатор промерял, напряжение идет, но.. , например где 24 выдает 38, где 110 выдает 90, на "0" - 25в, на "5"-19вольт. Возможно ли такое? А что за блок питания?
Добавлено: 13 мар 2018, 19:27
Ilia_art
И стабилизатор напряжения может как то влиять на отсутствие "24", "110"в?
Добавлено: 13 мар 2018, 21:06
Ilia_art писал(а): 13 мар 2018, 19:22
Пайки выводов обмоток проверьте - ту точку где по одному выводу каждой обмотки сходятся, т.н. общий провод
Вот то, что вместо 5 вольт 19 - это плохо, если стабилизатор" 5 В" не выдержал такого "испытания", то могли и микросхемы погореть...
Добавлено: 13 мар 2018, 21:44
Ilia_art
Пайки проверены, все норм. Для начала, много чего сделано. Пошёл по пути наименьшего сопротивления- продул воздухом все блоки в ЭВМ, все контакты протянул ( в Эл. Шкафу), предохранители прозванил, релюшки заменены, разъемы 'прошевелены'. На стабилизаторе прозвонены два транзистора,- рабочие. Но не понятно где может крыться причина- Всё работало стабильно несколько лет, глюков не было. И сегодня они пришли! Вот если бы резко пропали 24 и 110, это одно, а тут они в течение часа пропадали пару раз, появлялись и пропали вообще! Обрыв где то, не думаю. Трансформатор коротнул, тоже наврятли. А вот электроникой, там можно всего можно ожидать. Если по электрике могу ещё разобраться, то по микросхемам врятли.
Добавлено: 13 мар 2018, 22:00
38 - 24 = 14
110 - 14 = 90
5 +14 =19
Добавлено: 13 мар 2018, 22:02
Схему бы выложили, хотя бы ту часть где трансформатор...
Добавлено: 13 мар 2018, 22:21
croc
На ноле 25 вольт. А относительно чего меряли?
Добавлено: 13 мар 2018, 22:52
Ilia_art
Завтра попробую выложить если время будет. Т.к на форуме сидеть хорошо, а что то предпринимать с ремонтом нужно..
Добавлено: 13 мар 2018, 22:55
Ilia_art
На нуле '25'в относительно земли Эл.щита
Добавлено: 14 мар 2018, 08:22
Тоха
Транс проверяли отключенным от любых контактов?
И батарейку в мультиметре проверьте заодно
Добавлено: 14 мар 2018, 08:24
Чиж
Ilia_art писал(а): 13 мар 2018, 18:04
Подскажите пожалуйста, кто чем может! Машина работала, шел цикл и внезапно прерывался. Заметил что стало пропадать напряжение -24~ и ~110. Светодиоды на блоке переодически загорались и гасли, в итоге пропало всё и даже +24, горит только +5в. Не запускается двигатель не включается обогрев. Куда копать подскажите!? Паспорт и схемы на аппарат есть? Если нет, давайте адрес электронки, сброшу. И ещё, проверьте плату БПС.
Добавлено: 14 мар 2018, 08:33
Давно было, но помнится пару раз у автомата управления, трёхфазный, что в силовом ящике, контакты плохо контачили. Не клеммы, а именно контакты.
Добавлено: 14 мар 2018, 09:03
Ilia_art
Электрошкаф
Добавлено: 14 мар 2018, 10:15
Чиж
Ilia_art писал(а): 14 мар 2018, 09:03
Электрошкаф
Проверьте VD6 VD7 в блоке фильтров У171.12
Добавлено: 14 мар 2018, 10:34
Ilia_art
Чуть поподробнее можно, а то голова не соображает уже ((
Добавлено: 14 мар 2018, 11:43
Ilia_art
Добрался до микросхем
. В причинах несисправностей есть пункт: нет индикации "-24","~110", светодиоды +24, +5 в. светятся. Неисправны микросхемы dd8-2,dd8, dd8-3,dd7-2,dd7-3,dd14, транзистор т6. Где их искать, в каком блоке, может кто знает!?
Добавлено: 14 мар 2018, 16:03
croc
Для начала отключите стабилизатор 24В от нагрузки и померяйте на нем напряжение.
Потом выньте платы из блока управления и замерьте 5В.
90В вместо 110, возможно на входе трансформатора не 220В.
Добавлено: 14 мар 2018, 17:14
Ilia_art
Одну причину нашел исключив стабилизатор из цепи. Стал запускаться двигатель и обогреватели, но так же нет индикации ~110 и -24~ и машина не двигается никуда.
Добавлено: 14 мар 2018, 19:24
Чиж
Ilia_art писал(а): 14 мар 2018, 11:43
Так есть или нет у Вас альбом схем системы управления У171.12 и электросхемы самого тпа?
Добавлено: 14 мар 2018, 19:57
Ilia_art
Есть в наличии альбом: устройство управления рабочим циклом лит.машины у171.12, но там нет где находятся микросхемы Dd 8-2, Dd 7-3 и. т.д которые следует заменить при такой неисправности. И руководство по эксплуатации де3330.
Добавлено: 14 мар 2018, 20:42
Ilia_art
В стабилизаторе напр. пропаял контакт конденсатора, появилась индикация "-24~" и "~110", это уже что-то! но станок не двигается никуда.. Что тогда могло полететь из за неисправного стабилизатора, что не даёт движения станку?
Добавлено: 15 мар 2018, 09:06
Чиж
Ilia_art писал(а): 14 мар 2018, 20:42
Одной из причин может быть блокировка Q31 Q32.
Добавлено: 15 мар 2018, 11:33
Ilia_art
А не подскажете кто это Q31, Q32!?
Добавлено: 15 мар 2018, 11:41
Чиж
Ilia_art писал(а): 15 мар 2018, 11:33
На аппарате есть блокировки включения движения плиты ( дверная блокировка), это Q31 Q32. Есть блокировка движения механизма впрыска. А вы техпаспорт аппарата листали?
Добавлено: 15 мар 2018, 11:46
Ilia_art
Извиняюсь за не точную информацию. Дело в том что когда пропаял кандер и появились 24, 110, то станок не ездил по причине выдернутого разъема из ЭВМ.(при вчерашней прозвонке не поставил на место )((. А сегодня, с разъемом, станок ездит, ноо не останавливается (в наладочном режиме)! получается включены Эл магниты постоянно. Как быть люди добрые?
Добавлено: 15 мар 2018, 11:50
Ilia_art
Это концевики, это понятно, только у меня на станке они обозначены SQ 31,SQ32! Вот я и подумал что это может быть еще что либо. Но как выше написал, про бездвижность станка уже, не актуально. А наоборот, движение без тормозов..)
Добавлено: 15 мар 2018, 11:54
Чиж
Ilia_art писал(а): 15 мар 2018, 11:46
В наладке все движения происходят пока Вы давите на кнопку, а вот при ручном движения прекращаются при наезде на соответствующий концевой выключатель. Полистайте описание тпа.....
Добавлено: 15 мар 2018, 15:51
Ilia_art
Вот в наладке нажал и отпустил. А он продолжает ехать, открылся и гудит. Не отключаются магниты
