Во время экструзии останавливаются шнеки
Добавлено: 02 фев 2018, 20:18
tkab
Добрый вечер (скорее ночи)! На экструдере SISZ 80-156 время от времени останавливается вращение шнеков. Выдает ошибку чрезмерного усилия на главный двигатель. Сбрасываем ошибку, запускаем - вращение продолжается. Через какое-то время снова остановка. В чем причина - не поймем. Температуры, скорость как было всегда.
Re: Во время экструзии останавливаются шнеки
Добавлено: 02 фев 2018, 20:30
Так какая фактическая нагрузка и какая предельно допустимая?
Какой рецепт, какие температуры?
Добавлено: 02 фев 2018, 20:34
tkab
Температура по зонам 155, 165, 170, 180, 185. На инструменте от 170 до 190. Материал - оконная вторичка. На выходе подоконник.
Добавлено: 02 фев 2018, 20:35
Поставьте 190 С по всем зонам.
Добавлено: 02 фев 2018, 20:36
tkab
Экструдеру летом будет 4 года эксплуатации.
Добавлено: 02 фев 2018, 20:41
tkab
Maks42 писал(а): 02 фев 2018, 20:35
А материал не пригорит при таких температурах?
Добавлено: 02 фев 2018, 21:34
Нормальная оконная вторичка нет.
Добавлено: 03 фев 2018, 15:13
Serge андрэ
У меня такая же проблема была , только на одношнеке и на мягком пвх - электрики провели полную ревизию эл.части , особое внимание уделили контактам .... И пока. " полёт" нормальный
Добавлено: 03 фев 2018, 15:26
ПолиАндр
tkab писал(а): 02 фев 2018, 20:18
Вторичка вторичке всегда рознь....какими бы профи вы не были...даже по размерности сырья...конфигурация и изделие сложное....совсем то уж не экономьте...больше на остановах потеряете...бросьте горсточку внешних лубрикантов....
Добавлено: 04 фев 2018, 12:13
Creatoriny
Температуры на шнеках поменяйте местами, в зоне загрузки 185 и на последующих вниз по 5 градусов. Вращение шнеков регулируется чем? Если потенциометр то попробуйте другие обороты шнеков и дозу. Если на них выбивать не будет, поменяйте его. Нагрузку на двигатель в каких пределах держите?
Добавлено: 04 фев 2018, 22:25
Возможно что неисправен частотный преобразователь.
Встречался с таким казусом.
Не мешало бы и подшипники в двигателе проверить.
Добавлено: 07 фев 2018, 13:02
Polli_mer
Проверьте температуру частотника, был аналогичный казус. Ну и все контакты заодно, как и советовали выше.
Добавлено: 23 апр 2021, 11:42
EMIL88
Здравствуйте. Столкнулись с такой проблемой, во время экструзии ПЭТ останавливаются шнеки экструдера. Через несколько минут при нажатии кнопки "ресет" шнеки начинаются вращаться, но не надолго. Что может быть ??
Добавлено: 23 апр 2021, 11:50
Токовая защита - превышение ампеража (нагрузки), защита по давлению, тепловая защита, проблемы с частотником...
Добавлено: 23 апр 2021, 16:30
agent_serg
EMIL88 писал(а): 23 апр 2021, 11:42...при нажатии кнопки "ресет" шнеки начинаются вращаться...
Какой кнопки? Где она расположена? На каком устройстве?
Добавлено: 25 апр 2021, 01:11
sedoykornet
Кнопка "ресет" перезагружает Ваше программое обеспечение.
Повторная остановка шнеков:
1.Не разогрет перерабатываемый материал (низкие температуры, не работают тены, неисправны термопары) или неисправен датчик давления.
2. Превышение по току в частотнике (ошибка на табло). Не разогрет материал или же неисправность частотника.
Типовая неисправность, если частотник не обслуживается, не работает вентилятор охлаждения ( сгорел, забит пылевой фракцией), радиаторы охлаждения не выполняют своей функции ( забиты частично или полностью). Слабые контакты на колодках.
Важно: Работы выполняются специалистом с допуском. 380 Вольт убивает.
Добавлено: 25 апр 2021, 16:00
Подшипники редуктора посмотрите.
