Страница 1 из 2
Haitai HTW900 Странная поломка
Добавлено: 13 дек 2017, 15:36
Volonter
После месячного "отдыха" ТА модель (HAITAI HTW900) стал ругаться по-китайски. Установлено, что разрядилась батарейка в контроллере, которая и была заменена. При анализе системных настроек не установлено сбоев, обнулений данных.... Параметры настроек на изделия тоже сохранились. Но стали проявляться непонятные вещи:
1. Не происходит калибровка нуля прессформы. При этом, если зайти под паролем 5858 в настройки, - нуль можно установить. При выходе из запароленого режима настройки нуля опять сбиваются. При размыкании формы в ручном режиме подвижная плита движется рывками, ступенчасто (https://www.youtube.com/watch?v=Wa17ZTd ... e=youtu.be). <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Wa17ZTd6LiM" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
После танцев с бубном рывки удалось устранить. Для ясности приложу видео. Проблему с автокалибровкой устранить не удалось (https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=42y-lCDkBlI .
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/42y-lCDkBlI" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
2. В то же время напряжение на выходе контроллера нормально реагирует на изменение параметров в таблице режимов. Пока тупик. Существенных люфтов в КРМ не обнаружено. Система смазки функционирует нормально. Буду благодарен за помощь в направлении последующих поисков.
Re: Haitai HTW900 Странная поломка
Добавлено: 13 дек 2017, 18:40
Не сколько раз приходилось калибровать ВСЕ линейки после замены батареек или плат.
Машина возможно при авто настройке реагирует на концевик положения "Форма закрыта", а линейку нужно калибровать.
И скорее все остальные линейки калибровать или в программе или в ручную подводить.
Добавлено: 13 дек 2017, 19:00
Volonter
Ну, а каким образом калибровка делается? Механически? Точности до десятки не выставишь. А электронно - как?
Добавлено: 13 дек 2017, 19:02
Volonter
Форум облазил - не нашел. А после входа через пароль и установки 0 при переходе в рабочий режим опять вместо 0 появляется 29.2 мм.
Добавлено: 13 дек 2017, 19:16
Я лично в панель не лазил, хватало запаса выставить линейки в ручную с точностью 0,1 мм, без проблем. У Вас слетели все линейки, впрыск тоже ноль не покажет.
Добавлено: 14 дек 2017, 10:37
Volonter
Да, как то забыл. Контроллер MJ4700.
Добавлено: 14 дек 2017, 11:09
Тоха
Volonter писал(а): 14 дек 2017, 10:37 Да, как то забыл. Контроллер MJ4700.
Слетели сервис настройки.
Во вложениях инструкция. Проверьте сходится ли и есть ли у вас сервис-файл формы с настройками.
Ток аккуратней с этими делами.
Добавлено: 14 дек 2017, 12:07
Volonter
Да я это читал ранее и пробовал. Не помогло. Механические настройки трогать пока боюсь. Никогда его не обслуживал. Сами понимаете - маленькое частное предприятие. Отдельно обслугу не держат. Работает, ну и работает. Пока не поломается. А там - начинают искать, кто отремонтирует.
Добавлено: 14 дек 2017, 13:30
Volonter
В System setting 6 есть функции Mold reset, SYS RESET, CLEAR.SYS, TC RESET, CLEAR PP. Что они делают? Боюсь их трогать, но нутром чувствую, что кто-то из них должен помочь :-):
Добавлено: 19 дек 2017, 14:58
Volonter
Потихоньку движемся (куда?). Но, калибровку побороли настройками. Нуль выставляется. Решили попробовать режим на прессформе. И тут - облом. При заданой позиции подвижной плиты (160) табло показывает, что факт - 140! Разница - 20. При изменении позиции ( пусть 130) табло опять показывает на 20 меньше. Толкатели при этом не хотят работать. Наверное потому, что не достигнута заданая позиция.Где дальше рыть? Наверное Мулланур прав - слетели линейки. А что делать далее?
Добавлено: 19 дек 2017, 15:44
Тоха
Volonter писал(а): 19 дек 2017, 14:58 Потихоньку движемся (куда?). Но, калибровку побороли настройками. Нуль выставляется. Решили попробовать режим на прессформе. И тут - облом. При заданой позиции подвижной плиты (160) табло показывает, что факт - 140! Разница - 20. При изменении позиции ( пусть 130) табло опять показывает на 20 меньше. Толкатели при этом не хотят работать. Наверное потому, что не достигнута заданая позиция.Где дальше рыть? Наверное Мулланур прав - слетели линейки. А что делать далее?
Стучитесь в сервис. Это быстрее и эффективней.
Взято тут
viewtopic.php?p=144620#p144620
Можете перечитать всю тему
Там такая же история была
Добавлено: 19 дек 2017, 16:17
Volonter
Да нету сервиса!
Имел длительную переписку с HAITAI -они вообще не поверили, что у нас стоит их машина. Потому что (как они написали) -заморских поставок не делали. Попросили прислать фото лейбы. Сфотографировали, прислали. Они были удивлены, но отписался менеджер. Прислали какие-то фото настроек, которые к нашей машине никакого отношения не имеют. Потом еще, еще... Их специалисты нам ничего не подсказали. Фирма, которая делала поставку и обслуживала - почила в Бозе. В инете я такую машину вообще не мог найти. Тему ту я прочитал, но ничего оттуда (кроме перезагрузки) использовать не могу, т.к. по устранении дефекта рекомендаций не нашел. Все равно - спасибо. Буду дальше бодаться. Проверил идею про несовпадении фактической позиции с показаниями на табло (различие в 20). Так вот..., если принудительно подвижную плиту отодвинуть на запрограммированую позицию (табло+20) - толкатели начинают работать. Вопрос - откуда берется разница 20? И как ее снивелировать?
Добавлено: 19 дек 2017, 16:32
Тоха
Volonter писал(а): 19 дек 2017, 16:17 Да нету сервиса!
Учитывая, старые ваши наблюдения о том, что подвижная плита движется рывками, вполне могли слететь настройки для пропорциональников. И поэтому сейчас 20 мм. которые должна машина отрабатывать "плавно тормозя" тупо стопорятся из-за неправильных настроек. Попробуйте в настройках на открытие во всех позициях поставить по 10% (от макс. естественно) скорости перемещения и процентов по 70-80 давления гидросистемы (или что там)
Добавлено: 19 дек 2017, 16:33
Volonter
Спасибо. Попробую. Отпишусь.
Добавлено: 19 дек 2017, 16:54
Volonter
Может быть я что-то не понял... Но при таких режимах плита вообще не хочет двигаться. При уровне настроек выше 50 (что по давлению, что по скорости даже одновременно) плита движется, но фактическая позиция по табло на 20 единиц меньше заданой.
Добавлено: 19 дек 2017, 16:59
Тоха
Volonter писал(а): 19 дек 2017, 16:54 Может быть я что-то не понял... Но при таких режимах плита вообще не хочет двигаться. При уровне настроек выше 50 (что по давлению, что по скорости даже одновременно) плита движется, но фактическая позиция по табло на 20 единиц меньше заданой.
При 10% скорости и 70% давления не хочет бегать? Оставьте давление в районе 70-80 и найдите при какой минимальной скорости плита начинает двигаться.
Добавлено: 19 дек 2017, 17:16
Тоха писал(а): 19 дек 2017, 16:59 При 10% скорости и 70% давления не хочет бегать?
У "китайцев" обычно скорость 30
Добавлено: 19 дек 2017, 17:18
Volonter писал(а): 19 дек 2017, 16:17 Проверил идею про несовпадении фактической позиции с показаниями на табло (различие в 20). Так вот..., если принудительно подвижную плиту отодвинуть на запрограммированую позицию (табло+20) - толкатели начинают работать. Вопрос - откуда берется разница 20? И как ее снивелировать?
Проверьте напряжение питания "линеек"
Добавлено: 19 дек 2017, 17:23
Volonter
При давлении 60 и скорости 20 плита начинает двигаться, но не выходит на заданную позицию. Такая картина наблюдается при дискретном увеличении скорости на 20 единиц до 60. При этом при калибровке срабатывает концевик и калибровка заканчивается на 29,5. Завтра наберу статистику по комбинациям давления-скорости и отпишусь.
Добавлено: 19 дек 2017, 17:27
Volonter
Про напряжения не думал...завтра обязательно проверю! Априори считал, что раз информация с них считывается - все в порядке. Делал эксперимент с передвижением линейки калибровки 0 (предварительно отметив положение). Пришлось вернуть назад.
Добавлено: 23 дек 2017, 10:35
dedaborja
Проверьте SENSE LEN
https://cloud.mail.ru/public/M7Dk/D5gMgWEE9
Добавлено: 11 янв 2018, 14:02
Volonter
Долго думал. Череда праздников все перебила.
На этой недели начал разбираться с "пальцами" в КРМ. Разобрал самый подозрительный узел. Вытянул наполовину палец. Выработки не обнаружил.Провернул его на 180 градусов по часовой, зафиксировал. Попробовал работу КРМ. Размыкается и смыкается при скорости 35 и плавно. Может чисто субъективно, потому как так хотелось? Не знаю. Но основная проблема осталась.- При размыкании формы при заданном 160 на табло - 140. Форма не выходит на заданную позицию. Толкатели не работают. Данная разница в 20 единиц сохраняется при задании любого положения формы - 100, 120, 140.... При этом наблюдается интересная особенность. Если разомкнуть ПФ в ручном режиме при включенной клавише "MOLD THICKNESS" (нижняя левая кнопка клавиатуры, нажимается перед калибровкой) - ПФ выходит за пределы установленной позиции. При этом в ручном режиме толкатели выходят. Как только отключаешь эту кнопку - толкатели не включаются. Опять нажимаешь - включаются. Напряжения на линейке проверял - в норме +- 24 В. Уже не знаю - что думать, куда лезть?
Добавлено: 11 янв 2018, 17:52
Volonter
Спасибо, деда Боря. Но я уже и сомневаюсь на счет контроллера. На нем то написано, что 4700. Но вид панелей совсем не тот. И SENSE LEN та вообще отсутствует. Может это 3600? А может еще что-то... :-): :cry_ing: :sh_ok:
Добавлено: 11 янв 2018, 17:56
Volonter
И все же... Если мы задаем ему раскрыться на 175!!! То почему он останавливается на позиции 155 и считает, что раскрылся. Соответственно, пока не будет достигнута позиция 175 - команда на толкатели не пройдет.
Добавлено: 11 янв 2018, 18:31
Volonter
Sorry. Притупил.... Напряжение (опорное) на линейке раскрытия ПФ - 9,6 В. Разъем Х7 контроллера. LPM + - LPM-.
Добавлено: 11 янв 2018, 21:17
dedaborja
А в сомкнутом положении формы сколько истинное показывает? В наладке подъехать. Кстати, и калибровка должна быть в наладочном режиме.
Добавлено: 12 янв 2018, 09:27
Volonter писал(а): 11 янв 2018, 18:31 Sorry. Притупил.... Напряжение (опорное) на линейке раскрытия ПФ - 9,6 В. Разъем Х7 контроллера. LPM + - LPM-.
Фотографию платы сделайте.
Добавлено: 12 янв 2018, 09:40
Volonter писал(а): 11 янв 2018, 17:52 И SENSE LEN та вообще отсутствует.
У Вас это lpm-len
Добавлено: 12 янв 2018, 12:33
Volonter
Да я про это то догадался. Поставил значение 360 по даташиту на линейку.
Добавлено: 12 янв 2018, 12:37
Volonter
Продолжение фото
