Проблемы с полимеркой. Помогите с температурными режимами
Добавлено: 01 окт 2017, 02:41
Андрей Аврамчук
Всем добрый день. Начну сначала.
Приобрели оборудование по производству полимерпесчаной плитки. 3 года уже не можем организовать нормальную работу АПН.
Изначально, работали с дробленкой, коекак дело шло!, но качество составляло желать лучшего...
Купили агломератор, месяц доработок, поломок и тестов и вуаля, научились варить нормальны агломерат из полигонки.
При первом же замесе на агломерате вылетел редуктор на АПН, стоял 200ый. Купили и поставили С300. Обороты вала 12,7об/мин, стоит шкив 45см, крутящий сумашедший.
У нас на Орской АПН было 2 регулируемых тэна и 1 не регулируемый, мы сделали и его регулируемый. Лопасти наварены сверхпрочными электродами, расстояние от верхушки лопасти до трубы 10-12мм.
Сделали кондуктор для проверки угла лопастей, правда угол так и не вымерли(может кто подскажет какой угол лопастей в этих АПН).
Добавляем агломерат к песку в отношении 70/30. Песок с влажностью около 15%.
Не можем нормально запуститься ни разу.... 😭
То подгорает, то не давит, то залипает...
Ставили разные температуры(выход-середина-бункер) 243--230-190, 250--230-160, 228-248-190(167), 243-212-140.
Было 2недели смесь шла при температуре 228-253-167. Но это было разово и больше так не идет.
Устал уже биться головой об стену... Подскажите, как настроить температуру или может кто подскажет саму температуру работы с агломератом из полигонки...
У нас запуск длиться в среднем 4часа, это капец как долго...
Что делать, кто может помочь, подсказать... Как правильно запускаться, как правильно первоначально загружать смесь и сколько... во всех видео на ютубе АПН загружены на максимум по самый бункер, как этого добиться, как правильно делать первую загрузку на старте и при каких температурах???
Буду очень благодарен!
Да еще, плитка у нас размером 333*333*45
Выборка по массе 6,5кг за раз. В прессу плитка 2минуты. Если это важно.
Re: Проблемы с полимеркой. Помогите с температурными режимами
Добавлено: 01 окт 2017, 08:14
Добрый день! А какое полигоное сырье Вы агломерируйте? Не понятно из Вашего описание, пвд, пнд или пп, мне кажется оно у Вас все разное судя по описаннию, когда Вы наверное взяли пвд он и работал нормально неделю. Я читал статью про одного Татарского производителя, так он берет отходы производство у Данофлекса а там очень хорошая линейка. Так, что мой совет разберитесь с сырьем.
Добавлено: 01 окт 2017, 10:13
Андрей Аврамчук
У нас все вместе в тюках приходит
Добавлено: 01 окт 2017, 10:16
Андрей Аврамчук
Все это сразу идет в агломерат.
Ну так хоть на какой-то температуре оно должно вместе пойти?
Добавлено: 01 окт 2017, 10:18
Андрей Аврамчук
ПП только не используем. А так постоянно ПВД+пнд.
Добавлено: 01 окт 2017, 11:04
Андрей Аврамчук
Вот такая смесь при температуре на выходе 215градусов. Ее не давит, как не сплавлена до конца, и очень тугая, внутри нити пластика и видны пятна агломерат.
Добавлено: 01 окт 2017, 11:08
Андрей Аврамчук
И смесь не опадает с вала, облепила его и все крутиться за ним около 4часов.
Добавлено: 01 окт 2017, 11:54
Андрей Аврамчук
Добавлено: 01 окт 2017, 11:56
Андрей Аврамчук
Через 4,5часа
Добавлено: 01 окт 2017, 12:00
Вы сортировку материала не можете организовать? Потому что есть отличие агломерации пнд от пвд и линейного полиэтилена по времени, по подачи воды и естественно по температуре, сказать при какой температуре будет агломерироваться Ваша смесь не могу, потому что сколько там какого сырья и во вторых всегда отдельно агломерировал пвд и пнд.
Добавлено: 01 окт 2017, 12:07
Андрей Аврамчук
К сожалению организовать сортировку пока-что не представляется возможным.
Но ведь раньше как-то запускалась и работала... А после того как начали хорошо вываривать агломерат, все встало...
Может кто подскажет как вообще правильно запускаться, какую загрузку и температуру в начале давать, как потом загружать машину, сразу всю под завязку как на разных видео или дозированно??
Добавлено: 01 окт 2017, 12:28
А на полигоне нельзя покупать пвд, насколько я знаю люди покупают попадаются какие -то примеси, но их немного. Меня вопрос по агломерации интересует, в какой момент добавляете воду в агломерат и сколько по времени у Вас агломерируется смесь? Как часто затачиваете ножи?
Добавлено: 01 окт 2017, 14:34
Андрей Аврамчук
Мы свой агломератор ам45м переделали полностью. Ножи не точатся вообще)) рубят лучше родных. Смесь 26кг загрузки мокрого грязного сырья завпривает около 15мин. Воду добавляем на втором подрыве смеси, получается однородно и мелкий агломерат, иногда почти в пыль. Сделали доп.защитные юбки подшипникового узла и водяное охлаждение. За сутки агломераторщик делает около 1700-1900кг из полигонки. Прессованую полигонки даже не режем на мелкие куски, хоть 5м все в агломератор.
Если интересна тема по ножам могу подсказать на эл.почту что и как. Себестоимость одного ножа 0,5 у.е. и очень доступны.
Но меня больше интересует по запуску АПН подробно по шагам, может кто подскажет.
Добавлено: 01 окт 2017, 14:35
Андрей Аврамчук
У нас на полигоне вообще ничего нельзя покупать, это РБ))) Тут с вторсырьем напряженка.
Добавлено: 04 фев 2018, 17:00
AnpilovVN
Андрей Аврамчук писал(а): 01 окт 2017, 02:41 Всем добрый день. Начну сначала.
советую подумать о численном моделировании Вашего технологического процесса
- это Даст Вам температурные поля по объему и пр. характеристики процесса - тогда ,
имея эту информацию - можно будет ПРЕДМЕТНО ДУМАТЬ....
а так у Вас получается "гадание"... больше/меньше...
Добавлено: 04 фев 2018, 17:14
Я ничего не имею против моделирования процесса, но в данном случае считаю предложения не в тему, так как идет смесь сырья и не всегда ясно какого, моделирование вряд ли покажет истинную картину прцесса.
Добавлено: 04 фев 2018, 17:19
zhdanoff888
Андрей
Мы сушим песок перед смешиванием с дроблёной плёнкой LLDPE и проблем нет.15 % влажности песка - очень много.Агломератора в технологической линии нет.
Попробуйте сушить. Инфракрасный излучатель.
Добавлено: 05 фев 2018, 07:27
marata
технолог54 писал(а): 04 фев 2018, 17:14 Я ничего не имею против моделирования процесса, но в данном случае считаю предложения не в тему, так как идет смесь сырья и не всегда ясно какого, моделирование вряд ли покажет истинную картину прцесса.
Моделирование без фактических значений физико-механических свойств сырья - деньги на ветер. Так что, при выполнении всех необходимых условий все должно получится.
Добавлено: 05 фев 2018, 07:45
zhdanoff888
Добавлю то, что дроблёная фракция плёнки должна быть перед смешиванием с песком слегка влажная ( 10-15 %).
Добавлено: 12 фев 2018, 17:30
sergerak
Просто Сушите песок, остальное не причём, разность полимеров не имеет значения, кроме пэт и пвх :co_ol:
Добавлено: 15 мар 2021, 17:23
Сергей Ефименко
Андрей Аврамчук писал(а): 01 окт 2017, 14:34 Мы свой агломератор ам45м переделали полностью. Ножи не точатся вообще)) рубят лучше родных. Смесь 26кг загрузки мокрого грязного сырья завпривает около 15мин. Воду добавляем на втором подрыве смеси, получается однородно и мелкий агломерат, иногда почти в пыль. Сделали доп.защитные юбки подшипникового узла и водяное охлаждение. За сутки агломераторщик делает около 1700-1900кг из полигонки. Прессованую полигонки даже не режем на мелкие куски, хоть 5м все в агломератор.
Подскажите пожалуйста тему по ножам efimenko16@gmail.com
