Хотелось еще раз поднять тему переработки отходов Обувного производства из вспененного ЭВА. (Производим , пляжная обувь и.т.д).
-На сегодня имеем сотни тонн производственных отходов-однородных (ОТЛИЧАЮТСЯ ТОЛЬКО ЦВЕТОМ), БЕЗ ПОСТОРОННИХ включений.
-Цех работающий который постоянно пополняет склад отходов.
Сейчас мы можем эти отходы спрессовать, передробить, агломерировать.
После агломерации в контейнер можно загрузить 16-20 тонн. ( Т.Е. можно перевозить далеко даже в Китай)
Самый главный вопрос-возможна ли(теоретически) вторичная переработка этих отходов.
Китайцы говорят -что в Китае этот материал (отходы) востребован.
-Готовы продать эти отходы.
-Готовы сотрудничать в организации производства по переработке этих отходов.
-Готовы выслушать по идеи и попробовать их воплотить. (что-то типа "мозгового штурма").
Так же хотелось услышать и опыт людей которые уже пытались что-то с этими отходами сделать и у них это не получилось. (Например опыт использования дробленных вспененных отходов ЭВА в производстве анти-ударных покрытий).
Буду благодарен за любую информацию.
С уважением Дмитрий
Re: Переработка отходов обувного ЭВА (EVA)
Добавлено: 19 апр 2017, 16:02
Сергей Маркелов
Здравствуйте, Дмитрий!
Примерно год назад мы пробовали переработать дробленку EVA на своем грануляторе. Опыт оказался неудачным. Материал закоксовался в экструдере, дымина в цеху стояла - словно 100 вэйперов враз выдохнули. Едкий запах, аж глаза щипало. Пришлось всех эвакуировать на час с полным проветриванием помещения. В результате родилось предположение, что полимер сшит, возможно силанами. Так же как и Изолон, при переработке которого была аналогичная картина. Я прав, он сшит?
Добавлено: 19 апр 2017, 16:50
Сшит, только перекисью.
Добавлено: 19 апр 2017, 19:12
Лорик
Насколько я знаю, вспенивание происходит при температуре выше 180 градусов, если перерабатывать при меньшей, никакого газа быть не должно. Но чистая дробленка уже не плавится, можно эти отходы использовать, как наполнитель. Смотрите рынок переработки покрышек. Там тоже корд убирают, резину дробят и используют дальше: мягкие напольные покрытия, например. Еще как вариант добавлять в битум. В битум вводят ТЭПы, но думаю, что Ваша дробленка экономически будет интересна.
В патенте предлагают отходы измельчать и добавлять обратно в ЭВА компаунд.
Добавлено: 11 дек 2017, 16:36
Ermas Fon Tema
Здравствуйте!
Мы когда запускали производство, использовали отходы китайской эвапоры как наполнитель для производства собственной эвапоры. В результате получили брак - в вспененных матах были чёрные вкрапления (обугленные остатки). Стали производить эвапору без отходов. Когда накопили обрезков от подошв своего производства, попробовали снова использовать как наполнитель, и всё получилось.
Добавлено: 11 дек 2017, 16:39
Ermas Fon Tema
Вот что делать с матами, в которых эти чёрные точки? Это вопрос. Для обуви не годятся, но как утеплитель, гидроизоляция, шумоизоляция - вполне.
Добавлено: 12 фев 2020, 17:48
Manek
amid3110ekb писал(а): 26 мар 2017, 06:52
С уважением Дмитрий
а дайте контакты? мне в закупку нужны отходы вспененной ЭВА, в идеале в виде крошки, но если что, дробить можем сами
Или можно писать мне или звонить 8-905-556-6379
сначала нужен будет небольшой образец, 1 кг - готовы купить и его
Добавлено: 27 янв 2024, 18:13
Adeptps
Для Вас по-прежнему актуален вопрос закупа дробленых отходов ЭВА?
