помогите включить подпор при наборе дозы.
Добавлено: 31 авг 2016, 23:10
rpolimer
всем привет. проблема такая, не могу включить подпор при наборе дозы машина HSJ-330. манометр противодавления еле еле отклоняется от нуля(не реагирует на вентил регулировки набора)
может кто поможет разобраться с пунктами меню, А то поставщики с производителями молчат.
Изображение Пробовал включать то пункт что со стрелкой результата нету.
Re: помогите включить подпор при наборе дозы.
Добавлено: 01 сен 2016, 09:05
Тоха
Переведите нижнюю страницу на англ. Это скорее всего функция включения подпора узла инжекции во время набора.
"Сложное Время" :-) :-)
Добавлено: 01 сен 2016, 09:46
Veretenin
Добрый день!
Если у Вас на тпа установлена ручная регулировка противодавления, то включение/выключение этих функций ничего не даст. Попробуйте полностью закрутить регулятор и посмотрите будет дозу набирать. Если да разбирайтесь с клапаном. И конечно хорошо бы гидросхему увидеть.
Добавлено: 01 сен 2016, 10:16
Тоха писал(а):"Сложное Время" :-) :-)
Тоха - Вы сколько английских языков знаете? :-)
В школах учили оксфордский английский, а в жизни американский английский, немецкий английский и китайский английский :ti_pa:
Есть ещё "руглиш" :)
А технический перевод всегда был сложным ...
Добавлено: 01 сен 2016, 10:57
Тоха
Figaro писал(а): Есть ещё "руглиш" :)
Это который с дополненной жестикуляцией к каждому слову? :-)
Да тут скорее человек, проводивший перевод, не понимал что он переводит. Потому и "Сложное время" "Способ обвинен(ия)" :-)
Добавлено: 01 сен 2016, 11:05
Ага, эмоциональный.
Да и у каждого производителя свой набор терминов - потому и переводы чудные бывают ..
Добавлено: 02 сен 2016, 10:22
rpolimer
когда закручиваю вентиль стрелочка манометра противодавления начинает чуть чуть отходить от ноля при наборе дозы, а при в прыске доходит до 1мегапаскаля.
вот гидросхема [url=http://файлообменник.рф/zfaovz8ycyco.html]HS330.pdf[/url]
Добавлено: 02 сен 2016, 10:29
Veretenin
Можете на другой файлообменник выложить, типа яндекс диск? Доступ к этому файлообменнику у меня антивирус блокирует.
Добавлено: 02 сен 2016, 11:35
Тоха
Veretenin писал(а):Можете на другой файлообменник выложить, типа яндекс диск? Доступ к этому файлообменнику у меня антивирус блокирует.
HS330.pdf
(39.74 КБ) 102 скачивания
rpolimer писал(а):когда закручиваю вентиль стрелочка манометра противодавления начинает чуть чуть отходить от ноля при наборе дозы, а при в прыске доходит до 1мегапаскаля.
Точно 11 регулятор крутите?
Проверьте еще 10ый. Может пружина лопнула и золотник запал. На 18 манометре при впрыске давления не должно быть
Добавлено: 02 сен 2016, 11:57
Veretenin
Снимайте регулятор подпора (11)на схеме, проверьте состояние иглы, седла пружины. Промойте в керосине и продуйте сжатым воздухом.
Если под регулятором установлен клапан см. фото. Его тоже снимаем и проверяем. Также проверьте включение клапана YV-6.
Добавлено: 04 сен 2016, 22:14
rpolimer
регулятор разобрал, проблем никаких не нашел, но на всякий случай заменил на новый. ситуация не изменилась..
Добавлено: 05 сен 2016, 09:37
Тоха
rpolimer писал(а):регулятор разобрал, проблем никаких не нашел, но на всякий случай заменил на новый. ситуация не изменилась..
По порядку. У вас регулятор (который вы заменили). Рядом стоит манометр, на котором вы смотрите давление? При впрыске давление на манометре 1 МПа?
Добавлено: 05 сен 2016, 19:05
rpolimer
да все верно. прямо от регулятора отходит трубочка к манометру на котором написано charge back pressure. примерно к окончанию впрыска стрелочка поднимается к 1 МПа.
Добавлено: 05 сен 2016, 20:23
rpolimer писал(а):да все верно. прямо от регулятора отходит трубочка к манометру на котором написано charge back pressure. примерно к окончанию впрыска стрелочка поднимается к 1 МПа.
Распишите что с клапанами и проводкой делали ...
Добавлено: 06 сен 2016, 22:08
rpolimer
клапан разбирал смотрел пробовал продувать все работает нормально.
с проводкой ничего не делал раз набор дозы идет значит и катушка срабатывает
