Поликарбонат образуются пузыри
Добавлено: 11 авг 2016, 16:35
wings
Добрый День. Помогите советом.
Проблема при литье поликарбонатом. Образуется пузырь внутри изделия.
Мои действия, что пробовал: менял температуру формы от 70 до 95, менял температуру тигеля от 260 до 300, скорость впр. минимальная, давление выдержки 100 - менял время выдержки 10-30 сек., скорость набора минимальна, подпор есть. Материал сушка 110гр. Из тигеля впрыск вне формы пузырей нет.
Впрыски и литниковый канал увеличили с 1,5мм до 5мм - естественно постепенно.
Размер изделия: цилиндр диаметром 9 мм.
Re: Поликарбонат образуются пузыри
Добавлено: 11 авг 2016, 17:51
Добавлено: 12 авг 2016, 05:36
Сам станок нормально работает? Подушку держит?
А тигель, я так понял, это шнек?
Добавлено: 12 авг 2016, 08:37
wings
Литьевая БЕЛЬМАТИК. Для этого изделия проведена полная ревизия шнека - чистка, замена клапана (хорошего на хороший). На других изделиях проблем нет - только они не прозрачные и это плюс, а здесь прозрачные надо. Подушку держит замечательно.
Погреть форму выше нет возможности - водяные термостаты.
Осталась одна мысль - увеличить сопла и литниковую втулку =5мм, но что-то мне подсказывает -Бесполезно. Да и материал будет сильно вытекать, подпор то приличный, а декомпрессия 0.
У кого есть Мысль ? Спасибо.
Добавлено: 12 авг 2016, 09:05
Очень похоже на плохие выпары. Не выходит воздух. Увеличением литниковой втулки ничего не даст, у вас и так литник уже почти больше детали.
Добавлено: 12 авг 2016, 10:17
wings
Не запирал форму. Приличный облой по смыканию, результата нет! Звезды не так встали что ли?
Почистят JM-128, поставлю туда. Более классная машина чем этот Югослав. Правда великовата по впрыску, выбора особо нет.
Добавлено: 12 авг 2016, 12:30
wings писал(а): Проблема при литье поликарбонатом. Образуется пузырь внутри изделия.
сколько по времени предварительнаю сушка ПК?
какой ПТР у ПК? попробуйте марку с ПТР > 15
Добавлено: 12 авг 2016, 13:09
NIC
лить такое оочень сложно большой диаметр, либо усадка по поверхности либо пузыри внутри в зависимости от температуры формы. может из прутка делать цилиндры?
Добавлено: 12 авг 2016, 13:27
Дайте фото формы, если можно. Мы льём и 12 мм, но нет такого.
Добавлено: 12 авг 2016, 14:19
Алексей shm
Внутренняя утяжина. Обычное дело в толстостенных отливках. Оптимизировать режимы: повысить давление выдержки, увеличить время выдержки, увеличить температуру формы, снизить температуру расплава. В форме увеличить сечение литников. Оптические изделия льются в формах с ГКС.
Добавлено: 12 авг 2016, 14:22
wings
Как таковой формы еще нет. Сделали экспериментальные вставки в рабочую форму (1 гнездо). Там и опыты проводим. Уже так допилили разводку. Как получим нужный результат - будут делать новые гнезда и литниковую разводку. А пока - как бы на коленке.
Марки материала увы нет, раньше лили стекла для фонаря. (тоже волнует может не тот). Если можно какой можете порекомендовать Поликарбонат.?
Спасибо.
Добавлено: 12 авг 2016, 16:21
wings писал(а): Марки материала увы нет, раньше лили стекла для фонаря. (тоже волнует может не тот). Если можно какой можете порекомендовать Поликарбонат.?
попробуйте Makrolon 2407 или его аналоги: Trirex 3020U, РС-022 и пр.
можете поискать вторичку, если нет требований к оптике и прочему
Добавлено: 13 авг 2016, 21:11
Вы меня конечно простите, но такой развод, это просто .......не формальная лексика........Ц. :sh_ok:
Вы не форму не считали, не станок не подбирали, а так, на ПВДшной форме сверлом рассверлили и методом тыка научного еб...мучаем..ся.
ВОТ ВОТ он инновационный подход! Браво. :ya_hoo_oo:
Так для справки, льём РС-010, КОС, диаметр 12 мм, длинна 26 мм, проблем нет, канал холодный, мест 8, втулка литниковая 3х2.2 мм, каналы R-2 мм, толкатель 6 мм. Оптика. проблем нет. Цикл - 45 сек, форма 60-75оС. Впрыск туннельный. автомат. Но сначала был расчёт.
Добавлено: 18 авг 2016, 16:33
Владимир Панин
Здравствуйте уважаемые. Вообще литье деталей типа линз из ПК требует другого подхода. Типичный дефект на таких формах - заброс воздуха из литниковой системы или вскипание материала и выделение пузырей при резком сбросе давления. Основные правила - при заполнении формы расплавом по литнику делаются улавливатели для пузырей на входе в гнездо и желательно на выходе - выпар для удаления в-ха из гнезда. Скорость желательно не ставить большую чтобы при заливке не наловить фронтом расплава лишних пузырей из карманов и переходов. И при больших перепадах по толщине избегать впрска в воздух. При резком сбросе давления в расплаве начинает вскипать растворенный воздух и пр. газы.
Добавлено: 20 янв 2022, 11:05
Шелдон
Добрый день! Такая же проблема. Поликарбонат 8-гнезная пресс-форма. ТПА Хайтьян Марс-3 с усилием 90 тонн. Материал поликарбонат. Выпары есть, термостат есть, температура сушки 110 градусов, литник расточен до 3-х мм. Пузыри на всех режимах не уходят. Что делать подскажите!
Добавлено: 20 янв 2022, 13:04
Шелдон
Форма и материал
Добавлено: 20 янв 2022, 14:24
Алексей shm
Интересная литниковая система: впрыск в середину, а разводящий литник до края детали. Как я понимаю, когда-то впрыск там и был. Тогда что заставило изменить? По мне так лучше было бы перевернуть детали толстым краем к центру и впрыскивать в толстый край. Но что есть, то есть. Пузырь внутри дефект подпитки, то есть где-то уже застыло и не дает возиожности подпитывать. Я думаю, что проблема в литниковой системе. Надо ее разделывать, начиная с литниковой втулки.
Добавлено: 20 янв 2022, 15:59
https://www.barvinsky.ru/guide/guide-materials_PC.htm
Температура формы: 70 - 100; 80 - 120 С.
Добавлено: 20 янв 2022, 19:55
Алексей shm писал(а): 20 янв 2022, 14:24 Интересная литниковая система: впрыск в середину, а разводящий литник до края детали. Как я понимаю, когда-то впрыск там и был. Тогда что заставило изменить? По мне так лучше было бы перевернуть детали толстым краем к центру и впрыскивать в толстый край. Но что есть, то есть. Пузырь внутри дефект подпитки, то есть где-то уже застыло и не дает возиожности подпитывать. Я думаю, что проблема в литниковой системе. Надо ее разделывать, начиная с литниковой втулки.
Литники на всех сторонах , растянули наверное позже. Пытались типа ловушек для пузырей наставить. Могу ошибаться. Я подобное знаю только сразу при входе в форму и с полукругами, типа спирального литника.
Ещё бы понять , это провалы ( lunker, Vakuolen) или всё-таки газ? В любом случае, я бы сначала температуру в цилиндре убирал понемногу и дозу набирал при меньших оборотах. При необходимости даже с задержкой . Массе нельзя долго стоять. Впрыск медленней.
Если не поможет, пробывать додавить. Подпереть секунд на 20 , для пробы . Если конечно подушка есть и есть чем давить. Да и ещё противодавлением лучше не злоупотреблять. Чем меньше, тем лучше.
Формы мы лично 80 -90 , больше не греем. Смысла не вижу . Ну и меньше конечно не желательно, прозрачность потеряется.
Добавлено: 20 авг 2026, 04:24
Luoyang_baiyouoscar
Судя по вашему первому снимку, это пузырь, образовавшийся в центре, причем поликарбонат вокруг него уже очень плотный. Я полагаю, что, скорее всего, это вызвано внутренним оседанием высокотекучей поликарбонатной смолы.
Вы описываете, что толщина вашего изделия из поликарбоната составляет 9 мм, что для изделий из этого материала считается довольно значительной. Вы используете поликарбонат Wanhua Clarnate A1227, индекс текучести которого составляет около 20. Я видел, что некоторые также рекомендуют использовать Makrolon 2407, индекс текучести которого также находится в этом диапазоне.
Слишком высокий индекс текучести больше подходит для тонкостенных изделий толщиной 3–5 мм, а толщина вашего изделия явно превышает этот рекомендуемый диапазон.
Попробуйте использовать поликарбонатную смолу с более высокой вязкостью расплава, например, Makorlon 2805 или Makrolon 2807, у которых индекс текучести составляет всего 9, что лучше подходит для таких толстых изделий, как ваше.
