muhomornik
Re: ОЧЕНЬ нужна помощь. Выдув ПЭТ бутылок
#61 Сообщение muhomornik » 03 июн 2018, 21:20
Здравствуйте,
В общем случае из-за позднего предвыдува или малого давления предвыдува или "зажатого" потока предвыдува.
При этом в зависимости от температурного режима данный дефект может проявляться в разной степени и может быть полностью устранен не только настройкой прокладка, но и корректировкой нагрева.
Upss
Upss
#62 Сообщение Upss » 04 июн 2018, 19:39
muhomornik писал(а):
03 июн 2018, 21:20
Здравствуйте,
Спасибо Вам! Завтра настроены бороть этот казус.
Прошу меня извинить, а в трактовании слова "прокладка" в последнем предложении имеете в виду оператора или здесь какая-то опечатка?
muhomornik
#63 Сообщение muhomornik » 04 июн 2018, 21:10
Upss писал(а):
04 июн 2018, 19:39
03 июн 2018, 21:20
Здравствуйте,
Имеется в виду "предвыдува" - с телефона пишу, словарь незнакомые слова подменяет)). А редактирование сообщения почему то недоступно.
Upss
#64 Сообщение Upss » 04 июн 2018, 23:42
:-) Спасибо! По результатам отпишусь.
Геннадий Беларусь
#65 Сообщение Геннадий Беларусь » 07 июл 2018, 15:07
Всем доброго дня. Купил Б/у оборудование по выдуву ПЭТ бутылки. Дует и работает нормально, но только 2 часа, потом идёт перегрев. Если не сложно объясните, нужно ли охлаждение и для чего и как проще его устроить ??? Или нужно вручную, после двух часов работы, просто уменьшать температуру ???
muhomornik
#66 Сообщение muhomornik » 08 июл 2018, 11:41
Добрый день, охлаждение нужно в печи - чтобы не перегревались горловины преформ (в случае если у вас конвейерная печь) и не деформировались при выдува. А также охлаждение нужно на самих пресс-формах.
П ри отсутствии охлаждения форм выдутые бутылки могут идти с деформациями - в большинстве случаев в донной или купольной части.
На полуавтоматах охлаждение как печи так и пресс-форм подключают либо к холодильнику (промышленному) либо к водопроводному крану и включают "на проток". Если в конструкции пресс-форм и печи не предусмотрено водяное охлаждение, можно изготовить.
В случае когда через час-два-три работы начинают перегреваться преформы (заготовки) нужна корректировка режима нагрева.
Геннадий Беларусь
Геннадий Беларусь
#67 Сообщение Геннадий Беларусь » 09 июл 2018, 08:04
режим нагрева корректируется в ручную ???
muhomornik
#68 Сообщение muhomornik » 09 июл 2018, 09:01
Обычно - да. Какого производства у вас оборудование - марка/модель? Или хотя бы фото
Геннадий Беларусь
#69 Сообщение Геннадий Беларусь » 09 июл 2018, 11:43
Китайская какая-то Н-2 С-5
muhomornik
#70 Сообщение muhomornik » 09 июл 2018, 22:11
И чего только не делают трудолюбивые китайцы... Фото бы, если не затруднит. Акцент на печку.
Геннадий Беларусь
#71 Сообщение Геннадий Беларусь » 10 июл 2018, 09:20
Ок. Попытаюсь.
NicolayLen
Страна, Регион, Область: Россия, Ростовская область
#72 Сообщение NicolayLen » 12 июл 2018, 05:45
В нашем цеху была такая проблема. Стали на три дня. Бутыли то передутые были, то деформированные. Оказалось трансформатор барахлил, вследствие чего нестабильно работал компрессор. Заменили новым. Заказывали вот здесь откорректировал админ... Сейчас работает нормально. Также заменили всю электрику.
Алексей 2585
#73 Сообщение Алексей 2585 » 02 авг 2018, 19:43
Всем доброго вечера!Ребят подскажите кто нибудь почему при выдаче пол литровой Пэт бутылки через некоторое время на горловине с одной стороны появляется впадина!Всё перепробовал ни чего не помогает! Подскажите пожалуйста (((За ранее спасибо!
Алексей 2585
#74 Сообщение Алексей 2585 » 02 авг 2018, 19:45
При выдуве Извините оговорился)))
muhomornik
#75 Сообщение muhomornik » 02 авг 2018, 21:11
Добрый вечер,
Если подразумевается резьбовая часть горла, то она у вас перегревается и при запечатывании горла преформы деформируется, если что то другое, то объясняйте какое именно место, а лучше фото или рисунок.
но как правило, одни и те же дефекты возникающие через полчаса-час-два-три, и всегда через примерно через одинаковое время, связаны с прогревом оборудования и помещения в котором оборудование устаановлено.
Геннадий Беларусь
#76 Сообщение Геннадий Беларусь » 08 авг 2018, 16:37
как фото прицепить ??? пишет "слишком большой файл"
Геннадий Беларусь
#77 Сообщение Геннадий Беларусь » 08 авг 2018, 16:40
поменял один из клапанов... пошли горбатые горла... в чём причина ? после замени клапана выдул тысячу... нормально...фото добавить не получается....
muhomornik
#78 Сообщение muhomornik » 08 авг 2018, 18:38
Геннадий, скидывайте фото на адрес kom47rus@rambler.ru
plastic
ПластЭксперт
#79 Сообщение plastic » 09 авг 2018, 10:04
Геннадий Беларусь писал(а):
08 авг 2018, 16:37
Очевидно нужно отредактировать файл или снять новое фото не такого большога размера.
С уважением, Админ
Gramsby
Страна, Регион, Область: Российская Федерация, Республика Тыва
#80 Сообщение Gramsby » 09 авг 2018, 15:23
Здравствуйте. Последнее время при выдуве тары 1 л наблюдается смещение литника относительно оси бутылки. Полуавтомат выдува БМ-800У. Причем смещение бывает либо с одной либо с другой стороны. Грешили на износ штоков, заменили проблема не исчезла. Предвыдув уменьшали, давление добавили не помогает. С температурой тоже проблем нет бутылки прозрачные, нет перегрева. При выдуве тары большего объема 1,5 л и 2 л такой проблемы нет. Кто с таким сталкивался, в чем может быть причина?
muhomornik
#81 Сообщение muhomornik » 09 авг 2018, 23:20
Gramsby писал(а):
09 авг 2018, 15:23
Здравствуйте,
недостаточно информации для диагностики, слишком много причин могут давать подобный результат.
Для хоть каких то предположений нужно знать:
1 геометрию вашей бутылки - форма, основные размеры, тип донной части.
2 из какой преформы (заготовки) выдуваете - геометрия, грамматура.
кстати для форматов 1,5л и 2,0л тоже желательно. если вы их на этом же полуавтомате выдуваете
3 диаметр вытяжного штока, предвыдув включается по геркону или по задержке от смыкания, или по задержке от геркона.
4 основной выдув включается по геркону, по задержке ОВ, по продолжительности ПВ
5 тип печи (конвейерная, погружная) количество зон нагрева в печи, их тип - ТЭНы, лампы
6 какой режим стоит по нагреву и дутью, толщина донной части у получаемой бутылки, на какую величину смещается литник.
Gramsby
#82 Сообщение Gramsby » 10 авг 2018, 15:02
1. Геометрия бутылки такая, как на фото
. Высота бутылки 270 мм, диаметр 80 мм. Дно формируется такой формы
2. Преформа вот такая
, 23,5 гр. Для 1,5 и 2 л используется по 30 и 34,5 гр соответственно.
3. Диаметр штока 12 мм. Насчет того, как включается предвыдув и основной выдув точно сказать не могу. На аппарате стоят по два клапана с каждой стороны с электромагнитом
. Скорее всего по геркону включаются.
5. Печь конвейерная, количество зон нагрева 7, при нагреве преформы для 1л используется 5. Стоят лампы
6. Насчет режима точно сказать не могу, настраивал не я, вроде обычный, если такой есть. Смещается по разному от 3 до 10 мм
muhomornik
#83 Сообщение muhomornik » 11 авг 2018, 00:01
Здравствуйте, фото удачные, информативно.
1 вариант: некорректен режим нагрева - зона купола разогрета слабо, донная часть слишком сильно.
2 вариант: преждевременно начинается предвыдув.
3 вариант: у данной преформы толщина стенки предположительно 3,7-4,0 мм, на вашей печи может полноценно не прогревается - лечится снижением производительности.
В первую очередь попробуйте 5-ю зону нагрева (дно) отключить, а остальными прогреть. Если не получится - регулировка предвыдува.
С уважением,
Дмитрий.
Юрий163163
#84 Сообщение Юрий163163 » 21 авг 2018, 09:02
Здравствуйте,полуавтомат jd 88b , вопрос такой охлаждение в печи происходит воздухом который подает компрессор, должен ли этот воздух как то охлаждаться?
muhomornik
#85 Сообщение muhomornik » 21 авг 2018, 12:20
Юрий163163 писал(а):
21 авг 2018, 09:02
Нет, в данной конструкции охлаждение воздуха не предусмотрено. Для более эффективного охлаждения горловин увеличивайте поток вохдуха.
Большого смысла изобретать охладитель воздуха нет, более правильным решением было бы установить контур водяного охлаждения. И у данного аппарата шпинделя на которые преформы устанавливаются, зачастую болтаются, вращаются с биением - лечится заменой подшипников, и велик зазор в паре шпиндель-преформа, в идеале шпинделя точатся под исползуемую преформу
ezya
#86 Сообщение ezya » 30 авг 2018, 19:23
Добрый день! Как хорошо, что нашел форум, и тема еще жива! Господа умельцы - подскажите,пожалуйста, есть проблема.
Дуется из преформы 22г. на объем 1л. Результат не всегда предсказуем, иногда получается что на фото 1, иногда как на фото 2.
В основном конечно проблема с номером 2, очень страшно ведет себя выдувающая машина.
Подозреваю, что белеет бутылка из-за простой недостачи пластика в этих местах (да и на ощупь она экстра тонкая)
На преформе весом 34г. Бутылка получается идеальная, за исключением маленького узкого кольца в районе плечиков. но это другая история.
Номер 1
Номер 2
muhomornik
#87 Сообщение muhomornik » 01 сен 2018, 12:04
ezya писал(а):
30 авг 2018, 19:23
Здравствуйте,
Фото 2 - не отработал предвыдув (если машина с одностадийным выдувом - выдув)
Фото 1 - несвоевременное отрабатывание предвыдува или неподходящий режим нагрева/выдува.
И проблема усугубляется малым количеством материала на ваш объем тары.
ezya
#88 Сообщение ezya » 04 сен 2018, 11:38
Да, материала мало, нам это говорят все, но начальника это не убеждает. Сейчас вроде бы все более менее настроено, но идут белесые отметены на бутылке, и очень тонкое дно(тоже белое)
muhomornik
#89 Сообщение muhomornik » 04 сен 2018, 14:28
ezya писал(а):
04 сен 2018, 11:38
Обычная история: в приоритете экономика, то бишь снижение веса тары, но зависимость пропорциональная - меньше вес - тоньше стенки - сложнее получить качественную бутылку. Я литровку выдувал и из 19 граммовой преформы. Получается, но при условии исправного станка и печи модернизированной под данную преформу.
ezya
#90 Сообщение ezya » 05 сен 2018, 09:00
04 сен 2018, 14:28
Беда в том, что человека, знающего эту кухню нет. Взяли бу аппарат и вот пытаемся его настроить(изначально настроен небыли и был разобран). Как оно все работает не имею представления. Но хоть бутылка уже получается.
Как на такой преформе убрать буквально чуть чуть сверху и переместить на дно. Греть верх больше уже не могу. Давление предвыдува и уменьшение задержки помогут?
