Сняли голову - там кошмар! Сильный нагар. Какое сырьё нагар дало сейчас не разберешься. Жду когда фильерную пасту привезут, почистим, посмотрим результат.Maks42 писал(а):Добавьте концентрат процессинга.
Прозрачные полосы при выдуве евробарабана
Татьяна технолог
Re: Брак при выдуве евробарабана
Игорь_Резинекс
Татьяна, добрый день.Татьяна технолог писал(а):5261ZMaks42 писал(а):А какая марка Луполена?
Вы решили проблему?
Татьяна технолог
Вы решили проблему?[/quote]
добрый день!
Пока нет, т.к. оператор-механик ничего не слушает и все делает по своему. С ПВД вроде проблема исчезла, но точно неизвестно, т.к. мне говорят одно, а по факту сыпят, что хотят, плюс с ПВД смесь из щелей полезла. И проконтроллировать я не могу, потому как замесы делают в мое отсутствие. Вообщем замкнутый круг. Опять все делается с добавлением луполена. При этом мне поются песни, что вот 2 года назад бочки были идеальные, все дело в том, что сырье испортилось и вообще на Российском нельзя сделать их.
Игорь_Резинекс
Татьяна, если интересно, у нас есть высокомолекулярный полиэтилен для таких бочек, его можно добавлять в рецептуру. Если интересно, свой контакт напишите ,я вышлю Вам информацию.Татьяна технолог писал(а): добрый день!
МНогие для таких бочек добавляют импортное сырье.
Татьяна технолог
Re: Прозрачные полосы при выдуве евробарабана
В итоге проблема решается двумя одновременно факторами:
1. Добавление импортного сырья (тайсокс, марлекс)
2. Задержка смыкания ПФ
Сейчас ждем результаты сторонней лаборатории, заказали изготовление композиции, чтобы не мудрить с добавками.
- За это сообщение автора Татьяна технолог поблагодарил:
- Елена ПластЭксперт
Farrier
Спустя более пяти лет любопытно узнать, как решилась проблема с производством бочек (евробарабан), особенно на фоне того, что материалы «Тайсокс» и «Марлекс» больше не доступны?Татьяна технолог писал(а): 24 май 2019, 12:34 В итоге проблема решается двумя одновременно факторами:
Оптимальным решением остаётся использование специализированных марок полимеров для крупного выдува. Это не потребует смены сырья и не создаст дополнительных трудностей и страданий для операторов выдувных машин.
Есть два подхода к выбору марок для бочек 227 литров:
Мономодальные HDPE с пониженным ПТР (до 2-2,5 г/10 мин при 21,6 кг): снижение показателя текучести расплава помогает вытянуть физико‑технические характеристики, обеспечить drop test на достаточную высоту. В результате достигается приемлемая стойкость к растрескиванию и улучшается химическая стойкость при увеличение молекулярной массы.
Бимодальные HDPE с ПТР 4–6 г/10 мин при 21,6 кг обладают существенными преимуществами: этот вариант выигрывает по технологичности. процесс переработки проще и стабильнее, достигается идеальная геометрия изделий и высокая точность размеров, при этом материал демонстрирует хорошую стойкость к растрескиванию под нагрузкой, высокую химическую стойкость и ударную прочность; кроме того, бимодальные марки формируют более толстую и прочную стенку изделия при выдуве, что критично для крупногабаритной тары, а их реологические свойства снижают риск дефектов (просечек, неравномерной толщины) и повышают общую производительность линии.
